Akkor az másik motor amiről én írtam.
Körbe az a körmös, nem egy rögzítő anya és elcsavarható? Üdv. M.
A tágulási tartályt 1,5 re fújtam fel. Az sok ?
Jó, hány emeletes a ház? És pince is van?
Az alsó pont és a felső pont közötti távolság hány méter?
A képen jól látni A "szivattyú motor HMV" belsejében a menetet..
Igen, azzal rögzíted a váltószelep házhoz, de én magát a motort akarom kihúzni a műanyag testből. Egyébként nem tudom írtam-e, észre vettem, hogy a védföldhöz menő fém lap (bent a motor hátuljában) el van törve a forrasztás, tehát gyakorlatilag nincs földelve a motor. lehetséges, hogy "ebbe halt bele?"
Bizonyára a házba be lehet préselve, ragasztva, vagy beöntve műgyantával, kb. úgy, ahogy más keringető szivatyúk tekercse is. Vagyis nem szétszerelhető, a vízszigetelés miatt sem...
Ők tudják...hogyan. A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2026
Közbe már csak kíváncsiságból is, körbe vágtam, és 220 oldalról nincs zárlat, viszont a DC oldaon, a puffer kondenzátor vonalán már igen, felemeltem a motor meghajtó egyik lábát, maradt a zárlat, de az istenért sem találom melyik alkatrész.. az összes dióda jó.
Igen, van pince is, de jelenleg nem fűtjük, az egérkék nem fáznak. Alsó és felső pont között 1,5 m ha az alsó a cirkó, ha a radiátor, akkor 2,5m.
Jó estét!
Kicseréltem a kiegyenlítő tartályt, de most szinte alig melegíti fel a vizet. A kontroll lámpa 50 C fokra megy csak fel, de a víz alig ,legalábbis nem igazán meleg. Ez mitől lehet?
Jó reggelt! Miért nem melegíti fel a vizet 40-50 fok fölé a cirkó? Az 50 C fokot jelző LED nem változik hiába engedem percekig a vizet. RADIANT típus
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2026
A másfél az jó. A tágulási pumpálásakor a rendszer víznyomást leengedted? A víznyomás értékét az óra szerint 1.2-1.3 Atm-ra állítod?
A használati víz nem egy hőcserélőn keresztül megy? Próbáld meg, kevés vízkifolyással engedni, csak a gázláng ne aludjon el. Akkor melegebb lesz? Üdv. M. A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2026
Igen, vizet leengedtem, nyomás 1,2 atm. Hőcserélő az a szürke kb. sárgadinnye méretű dob? Amíg lyukas volt a kiegyenlítő tartály , forrt a víz a csapnál, olyan forró volt.
A Radiant nem típus, hanem gyártó, aki 500 (típus) féle gázkazánt gyártott már...
Mivel szerelgetéskor mi nem voltunk ott...így csak te tudod mit csináltál és hogyan. Az én Fég kombicirkómnál akkor volt hasonló gond, mikor a váltószelep meghibádodott: Ide (radiátor) meg oda (melegvíz hőcserélő) is engedte a vizet. Ez egyszerűen ellenőrizhető, az előremenő vezeték hőmérséklete emelkedik melegvízvételkor. A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2026
Semmi különöset nem csináltam "szerelgetéskor", kicseréltem a kiegyenlítő tartályt, és a nyomásérzékelőt, felfújtam,feltöltöttem, ennyi. Lyukas tartállyal forró víz jött, most csak langyos. Ellenőrzöm amit írtál. Radiant RCM20
Nem igazán lesz melegebb
Nem melegszik,pont olyan hideg mint a másik cső
Ellenőrizd, hogy hány fokra van beállítva a melegvíz készítés, ha állítható. Nálunk a földszinten 60°C-ra van állítva mivel hosszúak a csövek, a tetőtérben pedig ahol rövidek a csövek 40°C-ra van állítva (ott úgyis szinte csak zuhanyzunk vele).
Szia! Megnéztem 70-75 C fok között.
Szervusz! Van a hőcserélőn egy légtelenítő szelepecske ami ha szemben állsz a kazánnal az feléd áll ki az oldalából. Azt nem tudom, hogy automata e vagykézi de a feltételezésem az, hogy kézzel kell a zárócsavart meglazítani és addig engedni, hogy a rendszer nyomása kinyomja ill. kieressze az oda berekedt levegőt. Ez a légtelenítő magasabban is van mint a háromutú szelep kimenete tehát ezt a légteleníteni kell egy kazánfeltöltés után. Talán ezért nem melegszik a HMV, hiszen nem veszi kőrbe rendesen a melegvíz a bennelévő csőspirált.
Köszi! Az egy kézi légtelenítő, és 10-es kulcs való hozzá. Holnap megnézem, köszi az észrevételed.
Szia! Hosszan sziszegett ! Köszi a tippet,melegvíz is megérkezett.
Helló! Örülök neki!
Ezt a pdf-t használd ha valamit meg szeretnél nézni vagy tudni a kazánoddal kapcsolatban. Az ne zavarjon, hogy nem magyar a leírás. Ha a google fordítóba berakod a kijelölt szöveget az jól le tudja fordítani vagy a telefonban lévő fordítóval a kameráját használva (a jobb alsó sarokban van) ráírányítva az idegen szövegre azonnal lefordítja majd nyomsz egy képernyőfotót vagy kézmozdulattal vagy a "power+hangerő le" gombok együttes megnyomásával és a rögzült szöveges képet lefordítottan olvashatod magyarul. A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2026
Kombikazán működési hibaSziasztok.Vaillant kombikazán 240 2/3 számú fütési üzemben nem gyujt be elsőre.Szikrázás hallható de utána ütemes kopogás gondolom a váltószelep aztán megint szikrázás és akkor lobban be.De van hogy harmadik próbálkozásra sikerül. Nyomás rendben a kazánnál.
Szia! A függőlegesen elhelyezkedő LED-ek közül fentről lefelé a második (a homokórára hasonlító) az ilyenkor nem szokott villogni? HMV készítésénél indul azonnal?
Talán a gázszelep nyomásainak beszabályozása szükséges volna ha a lassú gyújtás nem akar működni "rendesen". Ugyan is ez csak a fűtés indulásakor van jelen amikor a fűtési víz hőmérsékletének ellenőrzése megtörténik és az adott értékre modulálódna a teljesítmény tehát nem maximumra mint a HMV vételezésnél.
Vaillant F28 hibaSziasztok!A hétvégén többször is letiltott a vaillant turbotec kazánom (vuw-242 3-3) F28-as hibakóddal. A használati melegvíz módban gond nélkül dolgozott és gyújtott is, de amikor fűtés módra váltott, akkor egyből kidobta a hibakódot, próbált gyújtani, de nem sikerült. Szikra van rendesen, a vezetékeken fizikai sérülés nem látszik, kazán kivan takarítva. A hibakódra keresve több dolgot is magába foglal a leírás, de végig nézve a hibákat semmi olyat nem láttam, amire hivatkozna a hibakód. Most gond nélkül dolgozik. A gázarmatúra ami még kérdéses, de itt is ha vizet engedek, akkor miért gyújt beelsőre még fűtésnél nem? Szerintetek mi okozhatja a hibát?
Szia! Kérdeztem a "cimbit", hogy mit szól hozzá és ezeket írta vissza. Tehát ha fűtés indulásakor csak szikra van és a gázszelep nem nyit megfelelően akkor tiltás lesz belőle.
Idézet: „A Vaillant turboTEC pro VUW 242/3-3 gázszelepe egy modulációs szelep, amelynél a szoftver külön szabályozza a gyújtási gázmennyiséget, a fűtési (rész)terhelést és a HMV (használati meleg víz) teljes terhelését. Az általad leírt jelenség hátterében valóban állhat a gázszelep mechanikai vagy beállítási problémája, az alábbi összefüggések miatt: [1] (https://www.vaillant.com/en/advice/understand-technology/gas-boilers/boiler-not-igniting/) Miért hibázhat csak fűtésnél a kazán? 1. Eltérő indítási üzemmód (Lassú gyújtás): Fűtés indításakor a kazán az úgynevezett "lassú gyújtás" (soft ignition) programot futtatja. Ekkor a gázszelep csak minimálisan nyit ki (csökkentett gáznyomással), hogy elkerülje a robbanásszerű, zajos begyulladást. Ha ez a minimális induló gáznyomás a beállítás hibája (jusztírozás hiánya) miatt a kritikus szint alatt van, a gáz nem éri el az elektródát olyan koncentrációban, hogy begyulladjon. 2. A gázszelep mechanikus szorulása (letapadása): A gázszelep belső dugattyúja vagy léptetőmotorja az alacsony áramú vezérlésnél (fűtésindítás) a mechanikai ellenállás vagy lerakódás miatt fizikailag beragadhat, így egyáltalend nem, vagy nem eléggé nyit ki. Amikor a HMV miatt maximális áramot kap a tekercs, a nagyobb erőhatás átbillenti a szoruláson, és a szelep teljesen kinyit. [1] (https://www.youtube.com/watch?v=RpFP9QkRBCM) 3. Eltérő gáz/levegő arány: Fűtésnél a ventilátor is alacsonyabb fordulatszámon indulhat. Ha a gázszelep minimális értéke rosszul van beállítva, az égéstérben a gáz-levegő keverék aránya nem lesz gyúlékony, így elmarad a lángképződés. Mit jelent ez a gyakorlatban? (Jusztírozás vs. Csere) • U-csöves gáznyomás-mérés (Szakfeladat): A gázszerelőnek ki kell mérnie a kazán csatlakozási gáznyomását (dinamikus nyomás), majd magán a gázszelepen a minimális és maximális égőnyomást. A turboTEC széria gázszelepén csavarokkal állítható a minimum és a maximum érték. Ha ezek elmásztak, a jusztírozás (beállítás) megoldja a problémát. • Gázszelep kopás: Ha a beállítási értékek papíron jók, de a szelep kis feszültségen mégis bizonytalanul nyit vagy ragad, akkor a szelep belső mechanikája kopott meg, ilyenkor sajnos gázszelep-csere szükséges. [1] (https://www.youtube.com/watch?v=RpFP9QkRBCM) Mivel a HMV üzemmód stabil, a gázellátás és a fővezérlő panel alapvetően működik. A hiba szűkíthető a gázszelep minimális állásának kalibrációjára, vagy magának a szelepnek a részleges mechanikai meghibásodására (szorulására).” Bosch WBC 24-1 DE23 hőmérséklet kijelzés hibásSziasztok!Bosch WBC 24-1 DE23 kazán idei év első inditásakor nem nagyon akar melegíteni, 36-38 fokos előre menő hőmérsékletett szeretnék, alig jönn ki belőle 30. Most fel van álítva 50 fokra így tudja kb a 38-at. Múlt szezonban még minden jól működött, nem sok üzemóra van a kazánba kb 4000m3 gázt fogyasztott el az életében. Szenzor baja lehet vagy valami más? Az áramlas jónak tűnik. Előre is kösszi az öttleteket |
