Fórum » Quad 606, 707 és 909-es erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   12 / 12
(#) Alkotó válasza alita hozzászólására (») Okt 11, 2026 /
Fotót tudsz mutatni a trafó-diódahíd-pufferek erősítő bekötéséről? És az egészről is, hogy lássuk milyen ez a konstrukció?
(#) alita válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 12, 2026 /
Megpróbáltam a kérésnek megfelelő képeket készíteni,de egypár sort felőle:
A transzformátor egy fellelt állapotú,szerintem az élesztéshez megfelelő 70 VAC kimenővel.
A tápegység szintén próbához gyors felület szerelt kivitel,de a leírásnak megfelelő alkatrészekkel.
Ha nincs csatlakoztatva a Quad panel 110 V ,csatlakozással 83.6 V egyenfeszültség,de úgy
gondolom ez is megfelelő.
Üdvözlettel:Attila
(#) alita válasza reloop hozzászólására (») Okt 12, 2026 /
Üdvözlöm István !
A kimeneti feszültség 26 V.
A ZTX 652 kollektor feszültsége a földhöz képest 26.8 V,a ZTX753 kollektorán nincs fesz.
Sajnos a 752-t nem tudtam beszerezni.
(#) reloop válasza alita hozzászólására (») Okt 12, 2026 /
Ez hasznos információ. A ZTX753 feltehetően a kapcsolás T16 pozíciószámú tranzisztora. A kollektorán a testhez képest mért 0 V azt jelenti, hogy a kollektor és a negatív táp közötti 2k2 értékű R39 ellenálláson 58 V esik. (Ezt a mérést kértem korábban Bővebben: Link) Az 58 V; 2k2 disszipációja 1,5 W. Ha az R39 ellenállás tűz forró akkor ez az áramköri rész jól működik. Ha nem melegszik feltűnően, akkor az értéke jóval nagyobb 2k2-nál, vagy nem érintkezik.
A kimeneten mért 26 V polaritását nem tüntetted fel, így testhez képest pozitívnak feltételezem. Jelentése: a kimenet a pozitív tápon van, tehát a T1-T7 közötti áramköri részben hiba található.
A 180 mA annyira magas, hogy elsőként annak kell utána járnunk. Távolítsd el a T9...T14, 6 db teljesítmény tranzisztort. A képek alapján 4 db van beültetve, értelem szerűen azokat. Míg az áramfelvételt nem normalizáljuk és nem hozzuk a kimeneti egyenfeszültséget 0 V közelébe, addig nincs rájuk semmi szükség. Az említett tranzisztorok kiforrasztása után ismét mérj kimeneti egyenfeszültséget és áramfelvételt!
Fotózd le a panel forrasztási oldalát, mert ott is lehet hiba!
(#) alita válasza reloop hozzászólására (») Csü, 11:32 /
Üdvözlöm István !
A 4 teljesítmény tranzisztort eltávolítottam,a felvett teljesítmény 165 mA,de a feszültség eltérések
továbbra is fenn álltak.Ezek után T8 meghajtót is,hogy szűkítsem a hiba forrását,de a probléma
továbbra is fenn állt.Majd a T7 meghajtó eltávolításával beállt a kívánt feszültség.Tehát ez a ludas.
Az alkatrészek további vizsgálatánál az R4 ellenállásnál kicseréltem a téves 330 ohm-t 33 ohm-ra.
Vissza forrasztva a két T7-T8 meghajtót rendbe jött a kívánt feszültség,a kimenő egyen fesz."0"V.
De hogy ne örüljek, a T7-T8 pár másodperc alatt tűzforró lett,persze hűtőborda nélkül,az áram
felvétel 140 mA.
(#) reloop válasza alita hozzászólására (») Csü, 15:37 /
Az R4 tanulsága: érdemes valamennyi ellenállást ellenőrizned.
Lássuk a forrasztási oldalt!
A T7 eltávolítása, mint írtam, nagyon veszélyes az előtte lévő tranzisztorra nézve, ezt nem javaslom a későbbiekben sem. A hűtése nem mellőzhető, mert pont annyi hő fejlődik rajta, mint a két 560 Ω-os ellenálláson együttvéve, plusz a T8-cé.
A T8 viszont nem kell az alapvizsgálatok során. A 0 V kimeneti feszültségű állapot nélküle is beáll.
Ha be van ültetve a T8, azt is hűteni kell! 30 mA és a negatív táp szorzatát disszipálja.
A Quad 606 nyugalmi áramfelvételét 100 mA körül becsülöm.
Rakd össze T8 nélkül, és mérj áramfelvételt! Az eredmény határozza majd meg milyen további mérésekre lesz szükség.
(#) szendi001 válasza alita hozzászólására (») Csü, 21:41 /
Sajnálom a keserűséged, de legalább a tippem az elcserélt alkatrészre bevált. Fel a fejjel, lassan szólni fog!
(#) alita válasza szendi001 hozzászólására (») Pé, 15:39 /
Szervusz József !
Keserűségem nincs csak bosszús vagyok egy kicsit,hogy ennyit bajlódtam vele,mert valójában
nem szükségből építettem,hiszen zenekari felszerelésem van a korábbi évekből.Inkább talán
hiányzott egy kis gyanta szag.Már vagy 65 éve amatőrködöm,és kellet egy kis tréning.Annak
idején nagyon sok Quqd 405 modult eladtam,de ez megszívatott.
Egyébként már ma adott hangot,mert beültettem valamennyi alkatrészt,és próbalépen rá
kötöttem egy 4 ohm-os hangszórót.Ahogy hozzáértem a bemenethez,mintha puskát sütöttek
volna el a fülem mellet.
A kívánt +,- fesz.jelen van,a kimeneten 53 mV van.
Talán alakulgat a kütyü.
Üdv:Attila
(#) alita válasza reloop hozzászólására (») Pé, 15:56 /
Tiszteletem István !
Ma beültettem mind a négy vértranzisztort,persze valamennyit hűtőbordára.A feszültségek
az előírtaknak megfelelők.A kimeneten 53 mA fesz.van,úgy gondolom ez elég jó.
Az áramfelvétel továbbra is 140 mA,de melegedést nem észleltem.
4 ohm-s hangszóróval próbáltam,egy rövid érintés a bemenetre,nyitott bemenet,és
potméter hiányában,mintha puskalövést halottam volna.
A nyákról nem akarok képet küldeni,mert a sok hiba kereséstől elég harctéri állapotok maradtak.
Majd a bemenetet kiépítem,hogy csatlakoztatni lehessen hozzá hangforrást,és hosszabban is
lehessen terhelni.
Üdvözlettel:Attila
(#) alita válasza alita hozzászólására (») Szo, 13:41 /
Köszönetet mondok Relop,Alkotó,Szendi001 fórumtársaknak a QUAD 606 élesztésében adott
segítségükért.
A tegnapi puskalövési hangért én voltam a hibás,de probléma nem adódott belőle.Ma újból
megpróbáltam és megérintve a bemenetet szép egyenletes búgó hangot adott.Az alkatrészek
hosszabb bekapcsolásra sem melegedtek.
Hogy valójában mit tud,talán sosem fogom megtudni trafó és megfelelő hangszóró hiányában.
A korábban épített QUAD 405 erősítőhöz jóval többe kerülnek az alkatrészek,nem tudom ez
mennyiben arányos a jósághoz,és teljesítményhez képest.
Még annyit fűznék hozzá,hogy a 6 db végtranzisztor többe kerül mint egy 500 W-os nagyüzemi
D-üzemi erősítő modul,ami szép hazánkba is elérhető.
De nagyon szép az elgondolás,és a nyák lap.Amatőr szinten tartásához jó munka volt számomra.
Üdvözletem:
Attila
Következő: »»   12 / 12
