JLCONE?Üdv! Tudja e valaki, JLCONE asztali alkalmazásnak van e Win7 kompatibilis verziója?A legfrissebb 1.0.73.0 verzió nem indul el. Korábbi verzió letöltési lehetőséget az oldalukon nem találtam. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2026
Mit tud a jlcone amit a webes felület nem ?
Neked 32bites verzió kéne a hibaüzeneted szerint... Megnézve a http://web.archive.org/ -on a https://jlcone.com/download oldalt, 2026-ban készült, (Saved 9 times between August 28, 2026 and October 20, 2026.) nulla az esélye, hogy x32 verzió létezik belőle
Elvileg kedvezményt ad...
W7 Sp1 64bit winre miért kellene 32bites? Ha TC-ből indítom, akkor meg csak programfutási hiba...
Szerintem inkompatibilitás miatt nem megy, újabb win kellene neki. Gondoltam teszek egy kísérletet, hátha van valakinél korábbi verzió próbára.
Na egy kis hack -el megoldódott...
Először a VxKex -el próbáltam, de nem volt elég. A JLCONE.exe fájlban módosítani kellett négy HEX értéket, ez után már hajlandó elindulni.
Úgy néz ki megvan a kedvezmény is...
Ahhoz képest, hogy nekem is WIN7 (Professional) van, nem az a dolog jön elő, mint nálad. Hogyan jutok el becsületes úton ahhoz a kijavítható tartalomhoz, amitől üdvös lett nálad az APP?
Mindezt azért a 2-3$-ért csináltad?
Valószínű a család valamelyik modernebb holmijáról csinálom, ha minden nyák szakad...
A Cég azt üzente, sajnos abakusz és Win7 már nem játszhat. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2026
Szia, ha még nem jelentkezett senki, tudok segíteni a tervezéssel. Elég jó vagyok a nyák tervezésben.
Először is a VxKex 1.2.1 oldalt meglátogatod,
és letöltöd a KexSetup Release 1.2.1.2229.exe programot, majd feltelepíted. Ennek előfeltétele, hogy a Windows6.1 KB2670838 x64.msu frissítés legyen a gépedre telepítve. (Ha nem tudod, hogy telepítve van e nem baj, a VxKex ellenőrzi és figyelmeztet.) Ha a VxKex feltelepült, akkor fog megjelenni a tulajdonságok lapon a VxKex fül. Ott csak az engedélyezést kell bepipálni. Ha ez is megvan, akkor az előzőekben bemutatott négy HEX értéket kell módosítani egy HEX editor programmal a JLCONE.exe fájlban. Ez után nálam már elindult.
Úgy van. A gyártásból jött le 2$, és a szállításból kb 5$.
Kb két órám ment rá, és ebben benne van a hozzászólások megírása, és képek készítése is. Úgy voltam vele, hogy bepróbálkozom hátha... Ha már talált píz, miért ne hajolnék le érte?
nyákrendeléssziasztok! Rendel valaki a héten nyákot a JLCpcb-től? Beszállnék a rendelésbe, vagy rendelek én, és hozzácsaphatok más nyákot is.
A hír igaz. Nem tudom mikortól, de a mai rendelésnél már 3 részre tagolódik a sarc.
1. A panel ára + a szállítási díj összegének az ÁFA-ja (27%) 2. Aztán a 3 EUR EU-n kívüli VÁM 3. És valóban megjelent a + 2 EUR további díj is. A 3+2 EUR-t nem terheli az ÁFA. FONTOS! Ez így együtt még mindig 20 EUR alatt maradt most egy kicsivel, ami számomra kedvező lehetőség. Nincs semmi trükközés, követik a szabályokat, és minden díj felkerül a számlára.
Nem értem a kérdést. Az összesen fizetendő összeg az, ami alapján meg lehet ítélni egy termék árát. A mostani panelméret és mennyiség alapján számomra az ár elfogadható. Aztán van amikor több, nagyobb, más technológiás panel(ek) esetében egy magasabb ár sem lépi át az ingerküszöbömet.
Nem baj, ha nem érted és a választ igen. Tehát egy személyes határértékről van szó, köszönöm, azt hittem egy újabb hivatalos lépcsőfok átlépése, ami már könnyített gályarabsággal jár, ott csak énekelni kell...Akkor még sem olyan mély a hó.
Ha már szóba hoztam ezt a dolgot, akkor említek még egy furcsaságot. Ezek a "ráradódások", hívjuk őket adónak, vámnak, vagy bárminek, az EU-n kívülről érkező áruk árát kellene hogy növeljék (ezt meg is teszik), a benti piacok védelme miatt. És ez utóbbi szándék megvalósulása szerintem minimum kétséges.
Sokkal inkább azon kellene elgondolkozni, miért tudnak akár tizedébe kerülni bizonyos termékek odakint, az itthoni gyártók hasonló termékeihez képest. Talán az egyik legjobb példa éppen a panelgyártás, ahol kb. 10-20 szoros az itthoni ár, és a minőség semmivel nem jobb.
Még rövidebb távon sem derült ki évek óta, hogy a holland, belga, spanyolból behozott zöltség miért kerül felébe, mint amit a magyar gazda húz ki a földből 230km-re tőlem.
És ez még az eu-n belül van.
Kérjük, hogy az OFF-olást fejezzétek be, és a beszélgetés ne vegyen politikai irányt sem!
Bocs a naiv kérdésért, de milyen és mekkora költségek oszthatók meg közös rendelésnél?
Mi az OSP, érdemes-e választaniFigyelmetlenségem miatt (mert ez az alapértelmezett) OSP "finissel" rendeltem egy panelt. Ez egy látszólag nagyon homogén, sima, tiszta rézfelület, de vastagabbnak tűnik mint az alapréteg.Akik már találkoztak ezzel, vagy tudják micsoda, vagy bármilyen forrásból van róla információjuk, azok mondják el nekünk érdemes-e a jövőben követni ezt a gyártói ajánlást, vagy jobb a hagyományos HASL (amiből van ólmos és a nélküli változat is)? Mellékeltem egy jobb minőségű automatikus fordítást a gyártói oldalon lévő információkról.
Mitől tűnik vastagabbnak? Ez csak egy ideiglenes (forrasztható) védőréteg.
Akkor ennek a védőrétegnek a vastagsága adja az illúziót.
Én is első ízben szembesültem ezzel. Ráadásul lila lakkot kértem, és elsőre úgy tűnt, mintha lefedte volna a forrszemeket is. Persze kár volt ijedezni, de a jövőben tuti hogy nem kérek lilát...
Egyszerü védöréteg, ha nem 2év mulva ülteted be a panelt nincs értelme,
Jól értem, hogy akkor van értelme, ha majd valamikor sokára akarok vele foglalkozni? Mert ha hamar csinálom akkor mit veszítek vele? Árban nálam nem volt különbség, és korábban az ólmos bevonat semmilyen gondot nem okozott -későbbi felhasználáskor sem-.
Egyébként vagy ezt, vagy az ónos bevonat valamelyik fajtáját lehet választani, és ezek közül kell is döntést hozni. Akkor érdemes ezt választani, vagy inkább kerülendő amatőr viszonyok között?
Ez a réteg egy ideiglenes védelmet nyújt a réz forrasztàsi pontoknak, hogy ha nem a gyàrtàs utàn forrasztod be, akkor ne kelljen egy oxidos panelt melengetni.
Az ónozàs is ugyan ezt a funkciót tölti be. BGA alà jobb a sima réz pad mint az ónozott. Egy smd ellenàllàs alà mindegy. Szàmolni kell azzal is higy ezt a réteget a flux felszedi, igy lesz forrasztható a pad. Az hogy melyiket vàlasztod egyéni. A hozzászólás módosítva: Kedd, 19:46
