Fórum » Hifi erősítők tervezése
Lapozás: OK   42 / 42
(#) Karesz 50 válasza tothbela hozzászólására (») Vas, 15:50 /
Jó már ezt is értem. A modell pontossága. Igazad van.
(#) Karesz 50 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Vas, 15:59 /
Még erre a 100 mA-es hőfok függetlenségre visszatérve. Ha mondjuk a 10N20/10P20 pár nyugalmi áram beállítását hőfokfüggetlen feszültséggenerátorra bízzuk, akkor tök mindegy, hogy a lapka -10, vagy +120 fokos, a nullátmenetnél mindig 100 mA marad a nyugalmi áram. A keresztezési torzítás soha nem fog változni a lapka hőmérséklettel. Ezért jó a laterális FET. A BJT ezt nem tudja.
(#) tothbela válasza Karesz 50 hozzászólására (») Vas, 16:53 /
Pont ezért szeretem. No meg alapból mindenféle visszacsatolás nélkül hozza az 1%-os THD-t. Tudjuk hogy ez nem számít, de ilyet se tud a BJT.
(#) tothbela válasza Karesz 50 hozzászólására (») Vas, 17:25 /
A modell pontossága mint olyan nem azért lényeges hogy minden erőt kicsiholhassunk, hanem hogy pontosabban hasonlítson a valós alkatrészre.
Néhány perce egy Bob Cordell féle modellt raktam be az ECX10n20/10p20 spice izéjébe, mert állítólag a Cordell modell a legpontosabb. Hát, majdnem nulla Ohm rdson, mellé majdnem végtelen meredekség. Megkérdeztem a MI cimborát hogy akkor most ki a hülye. Kiderült, hogy a CM2000 és a MS meg a franckarika más nyelvet beszél. Amíg például a MS nyelvén az "M" betű mega, addig a CM2000-ben ez milli. de talán nem is kérdéses, hogy az 1MOhm az CM-ben 1 milliOhm. A megaOhm az a "megOhm. Ezt kijavítottam, oszt jó. A spice modell jobban szereti a natív számokat, azt is pont tört jellel, nem vesszővel. tehát a 3,3MOhm az cm2000 nyelvén vagy 3.3meg, vagy 3300k, vagy 3300000. Ugyanezeket a jeleket vagy prefixumokat várja a spice modell belsejében is.
Na nem fárasztalak tovább. Legközelebb opampokat szeretnék átszerkeszteni. Nem igaz, hogy néhány modell rendelkezik tápáram modulációval, a többi meg nem.
(#) Karesz 50 válasza tothbela hozzászólására (») Vas, 18:08 /
A Cordell pontosabbnak tűnik, mint amit a Diyaudio-n leközölt Exicon spice model-ből szerkesztett át nekem AI?
Igen, ezt az opampos dolgot is jó lenne megoldani. Szólsz majd mire jutsz vele?
(#) compozit válasza tothbela hozzászólására (») Vas, 19:04 /
Pár hónapja a Gemini nem jutott eredményre a tápárammal. Kíváncs vagyok, mire jutsz.
(#) tothbela válasza Karesz 50 hozzászólására (») Vas, 19:15 /
Hogy pontosabb e mint a diyaudio modell, azt most az AI ajánlása szerint írtam. Lassan kezdem érteni, mit jelentenek azok a betűk és számok. Tény, hogy valamiért most a temperature setup is működik mint opció. Eddig ez nem ment nálam. Mosfetnél sosem.
Egyelőre a TL071 tápáram izét rágcsálom. Alakul a spice modell, ami három részre tagolható. Bemeneti jfet karakterisztika, erősítés + átvitel, valamint a teljes áramigény a tápfeszültség bemeneteken. Ha valami értelmes születik, megosztom. Nem akarok semmit a sírba vinni, bár még nem készülök oda.
Amúgy úgy érzem, csak jól kell kérdezni ezt a MI-t. Rossz kérdésre én sem tudok mit mondani.
A hozzászólás módosítva: Vas, 19:16
(#) tothbela válasza compozit hozzászólására (») Vas, 19:24 /
Jól kell kérdezni. Olyan ez mint az én a robot filmben. A válaszok már készen vannak, csak jól kell kérdezni. Aztán bár csak milliárdod részét képezzük a valós adatbázis szerkesztő inputnak, de ha nem élet-halál kérdés, ne erőltessük hogy a krumpli az kocka. Ne neveljük félre. Segítsük hogy segíthessen.
Holnap megnézem hogy fut a TL071 az új spice modellként.
A hozzászólás módosítva: Vas, 19:25
(#) Karesz 50 válasza tothbela hozzászólására (») Hé, 9:14 /
Nem tudok jól kérdezni... ezek szerint.
A TL071 tápárama nálam 15 mA (3 mA helyett). A tápáram-vezérlés ugye nem működik.
AI-val 5 órán át szerkesztettük ma hajnaltól. A végén tökéletes nem működik.
A kimenet kiült negatív tápra, a tápáram nem változott. a Bode ilyen lett.
Meguntam és elküldtem a francba parabola tükör felületet számolni.
jaaa... addig eljutottunk, hogy RP álltja a nyugalmi áramot, de a végére már azt se tudta megcsinálni. Elsőre igen, de akkor meg a Bode nem működött.
A hozzászólás módosítva: Hé, 9:17
(#) compozit válasza Karesz 50 hozzászólására (») Hé, 9:43 /
Melyik AI-t használtad? Ez nagyon a Google Gemini3-ra hajaz. Kb. ugyanerre jutottam én is, vagyis sehova. Azért tegnap megpróbáltam az új kedvenccel, ez a Grok. Az eredmény kb. ugyanaz, vagyis semmi. De legalább félig-meddig megindokolta, hogy miért nem megy. A lényeg:
" Tehát, elképzelhető, hogy ha keresek egy másik opampot aminek van tápáram hozzáférési lehetősége, az is egy fabrikált Boyle modell és nem lesz igazán pontos?
Igen, nagyon is elképzelhető — sőt, gyakori.
A legtöbb klasszikus opamp (TL07x, TL08x, LF35x, 741, NE553x, OP07 stb.) Multisimben (és a legtöbb más SPICE eszközben is) továbbra is a Boyle-macromodell vagy annak közeli változata alapján van modellezve. Ezeknél a tápáram pontos modellezése nem prioritás, ezért a kimeneti áram nem (vagy csak nagyon tökéletlenül) jelenik meg a táplábakon.
Még a „modernebb” modellek is (pl. TI újabb Green-Williams-Lis architektúrájú modellek a TL07xH-hoz, vagy egyes Analog Devices / LT modellek) gyakran csak részben javítják ezt a problémát. Jobbak, mint a klasszikus Boyle, de még mindig macromodellek, nem tranzisztor-szintű leírások. A tápáram dinamikája, a terhelés alatti pontos lefolyás, a pozitív/negatív táp közötti árameloszlás stb. sok esetben továbbra is csak közelítés.
Röviden a helyzet:
Modell típusTápáram pontosságaMegjegyzésKlasszikus Boyle (legtöbb régi opamp)Gyenge / rosszKimeneti áram nem a tápokról jönÚjabb TI / ADI macromodellekKözepes – jobbJobb, de még mindig nem tökéletesTranzisztor-szintű (discrete) modellJó – nagyon jóA legközelebb a valósághozGyári, validált, speciális modellVáltozó (ritka)Kevesen publikálnak ilyet
Tehát ha egy másik opampot választasz csak azért, mert „van tápáram hozzáférése” a modellben, az nem garantálja, hogy a tápáram időbeli lefolyása és nagysága valósághű lesz. Sok esetben ugyanaz a strukturális korlát van jelen.
Ha a tápáram a rendszer lényeges része, akkor a legbiztosabb út továbbra is:
vagy egy jól megcsinált tranzisztor-szintű modell,
vagy a kritikus rész valós mérése + a többi rész szimulációja."
Az LT1223 tudja ezt, most már csak az a kérdés, hogy ez mannyire pontos.
(#) Karesz 50 válasza compozit hozzászólására (») Hé, 17:09 /
Nyilván nekem is ezt írta, hogy régi Boyle modellekben nem változik a tápáram, az újabbakban, mint pl. az LT1223-ban igen. De a CM-ben ennek is legalább 10% a tápáram torzítása 5 mA kimeneti áramnál - tehát ez is használhatatlan, vagy legalábbis nem fog pontos eredményt adni.
Viszont egyszer átírta (teljesen) a TL071-et olyanra, hogy pontos volt a tápáram-változás, de a nyílthurkú erősítése ment el. -100 dB-ről indult 10 Hz-en és 20dB/dekáddal emelkedett. Nem tudta összehozni, hogy minden jó legyen. Aztán addig variált, hogy kritikán alulira sikeredett. Végül berágtam rá és abbahagytam. Talán majd nekifutok egyszer-kétszer még, ha unatkozom.
(#) tothbela válasza Karesz 50 hozzászólására (») Hé, 18:45 /
Kicsit dolgoztunk az AI-vel, én bírtam, ő feladta. 3 órás küzdelem után ő ajánlotta, hogy töltsem vissza a CM2000 eredeti spice modeljét a TL081-be. Már lementünk tranzisztor szintű modell generálásáig, megírtam neki hogy miket mértem egy fizikai TL081-en, de megegyeztünk abban, hogy neki ez sok. Maradjak a Boyle modellnél. Azt is elárulta, hogy azoknál az opampoknál ahol a tápáram szinkronban változik a kimeneti terheléssel, csak egy matematikai algoritmus. Semmi köze a valódi tápáram változáshoz. Megkérdeztem tőle, hogy írhat le egy tizen valahány soros néhány betű és számjegy egy opampot, amikor egy diszkrét tranzisztor sem kevesebb ennek a harmadánál, ráadásul ez sem tudja milyen meleg éppen a lapkája, azt válaszolta, hogy ha egy néha 50 vagy 100 tranzisztorból álló opampot kellene tranzisztor szinten szimulálni, a mai legmodernebb számítógépek sem lennének elegek, hogy lefuttassunk velük egy egyszerű szimulációt. Helyette kaptuk ezt a Boyle féle izét. Akkor én meg labortáp, generátor, műterhelés, meg oszcilloszkóp, de nem a digitális, hanem az analóg.
(#) compozit válasza tothbela hozzászólására (») Hé, 22:40 /
Vissza az alapokhoz.
(#) Karesz 50 válasza tothbela hozzászólására (») Kedd, 2:18 /
Még anno, a CM tervezői játszásiból lemodellezték a 741-et és betették az áramköri példák közé. Első ránézésre kicsit bonyolultak tűnik, de talán inkább a védelmi áramkörökre gyúrtak.
A lényeg, hogy spice model ad pontosabb eredményt, a fázistartalék ennél a valósághűbb 76fok.
Azért diszkrét alkatrészekből elég jól le lehet utánozni egy egyszerűbb opampot a kapcsolási rajza alapján, csak kérdés, hogy van-e ennek értelme. Ha tápáram vezérelt végfokra gyúrnánk, esetleg lenne, de a termikus torzítást ezekkel a szimulátorokkal és PC-kel reménytelen modellezni. Igen, marad a mérés és az analóg szkóp DSO-val vegyítve.
(#) Karesz 50 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Kedd, 3:33 / 1
Ezt a szkóp képet a termikus torzításról már többször feltettem, de szerintem senki nem mélyült el benne annyira, hogy megértse/meg akarja érteni. Most elkezdem magyarázni, oszt akit érdekel elolvassa.
Annyira nem bonyolult egy termikus folyamat egyetlen félvezetőnél. Állandósult állapotban. Zenei jellel már kuszább lenne a kép.
A mérés egyszerű. Szerepet játszott benne a véletlen is, hogy végül ilyen látványosra sikeredett. A két felső képet kell nézni most.
Adott az IRF540. 28 V táp (labortáp). 1 Ohm a műterhelés (rosszul írtam oda, hogy 10R).
Ha 3 A folyik a feten, az 3A*25V=75W disszipáció.
A mérőjel 100 Hz szinusz. Az offset el van tolva. A szinusz pozitív csúcsa ~4Vp, a negatív csúcsa 1Vp. A fet 3.5V-nál kinyit és ekkor folyik rajta a szinusz csúcsainál néhány ms-ig ~200mA csúcsáram. Ebből a fet meredeksége 1.6 A/V.
Átkapcsolom négyszögre. A legelső időpillanatban a csúcsáram változatlan marad (200mA).
Ez a harmadik képen - a 20x-os nyújtásnál - szépen látszik. A 100Hz periódus-ideje 10 ms.
A fet 5 ms-ig kinyit, 5 ms-re lezár.
A 2. képen meg az látszik, hogy (négyszögjelnél) a lapka szinte azonnal felmelegszik és a fet meredeksége nő.
A 3. képen az is látszik mennyivel nő. Az első periódusnál 0.5A/V-tal, tehát 1.6+0.5=2.1 A/V lesz. A negyven-valahányadik periódusnál még 1.2A/V-tal nő, azaz 2.8 A/V lesz.
És ez így folytatódik még ~1.7 másodpercig (2. kép). Ennyi idő kell ahhoz, hogy a tok is átmelegedjen és a tok és a lapka között beálljon a termikus egyensúly. A kimeneti áram 3A-nél nem nő tovább, a disszipáció itt 75W a meredekség 7.5A/V. Hűtés nélkül addig nőne tovább ez a folyamat amíg a fetben a lapka 180 fokra nem melegedne - és ott végleg megállna : )
A 4. képen 200x-os nyújtásnál az látszik, hogy ez a termikus folyamat nem szűnik meg akkor sem ha a termikus egyensúly látszólag "beállt", azaz a fet fet árama (végtelen hűtés esetén) 3A-nél nem nő tovább. Most 5ms-re lezár, ezalatt visszahűl a lapka. Ahogy kinyit, az első időpillanatban 1.9A folyik át rajta, 5ms után 3.3A. A folyamat exponenciális. És mindig exponenciális.
A 2. képen az is látszik, hogy kb. 3 sec után már nem zár le fet 1V Ugs feszültségnél sem. Átvált "A" osztályú üzemmódba. Ha megszűnik a négyszögjeles vezérlés, még egy ideig vezet a FET 1V Ugs fesz. mellett is.
Na most ezt próbálja meg valaki leszimulálni.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 3:37
(#) tunerman válasza Karesz 50 hozzászólására (») Kedd, 9:54 /
Talán részben idetartozik a V-FET lezáráskori viselkedése, a Sony prospektus szerint nincs "késleltetési" (Verzögerungszeit) idővesztesége annak az eszköznek.
TJ.
(#) compozit válasza tunerman hozzászólására (») Kedd, 10:08 /
Ez az igazi, semmitmondó marketing, ami csak a laikusok megtévesztésére alkalmas. "Elfelejtették" odaírni, a mérés körülményeit. Csak a legfontosabbat említem: mekkora a szkóp vizszintes eltérítési sebessége? Innentől hiteltelen az egész. Itt egy adatlap:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83327/VISHAY/VN88AFD.html
(#) tunerman válasza compozit hozzászólására (») Kedd, 10:33 /
Arra azért fel kellett volna figyelni, hogy a Sony V-FET depletion (kiűrítéses JFET-hez hasonlító), míg a Siliconix V-MOSPOWER FET-ek enhancement (növekményes) tipusú eszközök.
Tehát nincsenek azonos műkődési állapotok az esetükben...
TJ.
(#) compozit válasza tunerman hozzászólására (») Kedd, 10:37 /
Teljesen lényegtelen, mert hiányzik a Time/div. Vagy te komolyan elhiszed a nulla késleltetési időt?
Egyébként, a Sony képeiből hogyan derül ki, hogy milyen tranyókat használtak?
A hozzászólás módosítva: Kedd, 10:39
(#) tothbela válasza Karesz 50 hozzászólására (») Kedd, 10:44 /
Megnézem ha géphez kerülök, mert érdekes. Ezeket a diódás áramköri részleteket említette az AI is. Ennek ellenére belefáradt. Amúgy valóban nem kell erőltetni a teljes működést, jó ahogy van. Csak kíváncsi voltam.
(#) tunerman válasza compozit hozzászólására (») Kedd, 10:55 /
Egy '70-es évekbeli Sony gyártmány ismertető kiadványban még ez is fantasztikusan sok műszaki információ volt a többiekhez képest
Ami pedig a konkrét Sony 2SK60 V-FET tipust illeti, itt az adatlapja.
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Kedd, 11:06 /
Az AI a V-FET-ek műkődését firtató kérdésemre ezt írta:
" Nincs kisebbségi hordozó tárolási idő (\(t_{\text{s}}\)): A hagyományos bipoláris tranzisztorokkal (BJT) ellentétben a V-FET-nél nincs szükség a bázisban felhalmozódott töltéshordozók kiürülésére a lezáráshoz. Amint a kapufeszültség eléri a lezárási küszöböt, a csatorna azonnal elzáródik. "
(#) tothbela válasza Karesz 50 hozzászólására (») Kedd, 11:08 /
Bevallom, én sem foglalkoztam korábban vele, nem is rémlett hogy már valahol előbukkant.
Viszont szépen látszik, belőle, hogy miért pukkan el egy IRF540/9540 párosból épített végfok, és miért bírja ki a laterális fet. Mégha ott lapul a hűtőbordán a hőmérséklet követő nyugalmi áram beállító is, az mikorra fogja átvenni a lapka hőmérsékletét? 1,7 sec alatt biztos nem. Még a Tesla roadster 2026 is hamarabb gyorsul 100-ra.
Erröl jutott a fejembe, hogy 540/9540 vagy inkább 640/9540-ből építkezve van egy tápfeszültséghez illő source ellenállás, aminek van egy kritikus alsó értéke. Alacsony tápfesznél, vagy puha tápegységnél kisebb a gond, de az amatőr mostanában jó nagy trafót szeret használni a projektjéhez. Hogy mekkora tápfeszhez mekkora source ellenállás a minimum, azt viszont nem számolom ki, mert én is betároltam laterális fetekből, sesem fogynak el. Főleg hogy nem is építek semmit.
(#) Ódenka válasza tothbela hozzászólására (») Kedd, 12:26 /
Nagyon sok fórumtag szívéből szóltál, nagyon tetszik.
„Főleg hogy nem is építek semmit.”
(#) tothbela válasza Ódenka hozzászólására (») Kedd, 15:36 /
De azért szabad elmélkedni hogy nem építek? Pontosabban erősítőt nem. Vagyis igen, de az csöves. Valamint nem hifihez van.
Építenék én szívesen, de majd ha nyugdíjas leszek. Még 5 év, meg pár hónap. Addigra meg talán süket leszek, aztán nem kell már hifi.
(#) Karesz 50 válasza tothbela hozzászólására (») Kedd, 15:55 /
Inkább lusta leszel, mint süket : ) Tapasztalatból mondom.
Következő: »»   42 / 42
