FONTOS! A kapcsolási rajzok keresésére is van saját téma, ott keressetek rajzokat! USB DACNem saját készítés, de talán nem haragszik meg TG barátom, ha megmutatom mit gyártott nekem:Bővebben: Video Ez egy USB DAC prototípusa, ami kb. mindent tud amit egy USB DAC tudhat. Alatta a közösen fejlesztett erősítőnk, egyik prototípusa.
Engem a YoRadio sd1322 5,5" oled kijelzővel épített verziójára emlékeztet
Léptető vezérlőKellett egy egyszerű mozgásvezérlő, a poti középállásból jobbra vagy balra elforgatva jobbra vagy balra forog a léptetőmotor, középállásban az encoder működteti a motort mint kézi pozícionáló. Bekapcsoláskor ha apoti nincs középállásban, azaz a motor forogni akarna, akkor tilt addig mig egyszer a középállást el nem éri, akkor automatikusan old, az ena bemenet tilt mint a léptetőmotor vezérlőkön, ugyanazon fordított logika szerit. A szoftwer az AI írta. Az egész egy kibelezett régi léptetőmotor meghajtó dobozba került.Automata radiátorszelep-vezérlő elem adapterSziasztok!Tavaly vettem két automata szabályzót radiátorszelephez. Az egyetlen szépséghibájuk, hogy három elemet fogyasztanak és az én ízlésemhez képest hamar merülnek (kb. másfél-két hónap volt három teljesen új elem). Mivel nemigen volt kedvem AA méretű akkukkal szórakozni és azokat töltögetni, gondoltam kipróbálom mit szól a három sorbakötött elem/akku helyett egy LI-ION cellához. Így született meg az elgondolás, hogy készítek egy adaptert hozzá, s egy AAA (10440) méretű celláról hajtom meg, amit könnyebb is cserélni, s töltőm is van hozzá megfelelő. Arra kíváncsi leszek, hogy milyen gyakran kell majd cserélnem, de az most csak két mozdulat lesz, s nem kell alulról vacakolnom vele, hogy vajon merre kellene állnia az elemeknek és sikerült-e a helyükre tenni őket. A kontaktusokhoz még volt itthon nikkelszalagom, meg elemcsatlakozóm (a rugós fele már nem fért volna bele, ezért csak a kúpos van egyik oldalt, másik oldalon meg a nikkelszalagból kivágott érintkező). Az eredmény egyelőre magáért beszél, a szabályzó működik. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2026
Ezek mit tudnak ami miatt merülnek? Nekem van 5 fent, azok kb. 2 évig bírják két AA elemmel (nyáron nyilván simán fixen nyitott állásban vannak).
Gondolom a wifi is eszi az elemeket, meg nem állandó fűtés van, hanem vegyestüzelésű kazán (amikor meg megunjuk rakni, akkor gáz). Emiatt szerintem többet is járhatott a motor benne, mint kellene mondjuk egy távhővel ellátott panelban.
Aha, na ezek nem WiFi-s kütyük, helyette van saját kijelzôjük, ez lehet a kulcs. Mondjuk nem panel de a fűtés központi (kb. 100m távról). Minden este lecsavarnak, a hálószobai meg fel, meg nyilván szabályoznak.
Szia. Kíváncsi lennék, hogy mit tudnak ezek pluszban, amit a klasszikus, mechanikus nem?
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2026
Számold ki mennyi a Wh-ja a 3 db AA alkaline elemnek meg ennek...
Meg aztán a 3 elem 4,5V-os, aminek darabja az 1,2V-nál már lemerültnek számít. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2026
Pl. a beállított időpontban (este) letekeri a nappaliban, konyhában, dolgozóban a hőfokot (17 fokra), reggel meg vissza, a hálóban egész nappal ki van kapcsolva mivel oda úgy sem megy be senki napközben, konyhában étkezési időszakok elött 30 perccel még feljebb tekeri a radiátort. Ha tudjuk hogy nem leszünk otthon akkor 2 gombnyomással lekapcsol, de még egy két gomb és időzítve N óra elteltével visszakapcsol, stb. Magától áll át téli/nyári időszámításra, de a hét minden napjára külön, és hétvégéket külön is lehetne programozni. Egyedül fürdőszobába nem raktam, mert szerintem rosszul viselné a párás környezetet.
Mivel nagyon olcsó volt (2499Ft OBI-ban 7 éve) így vettem belőle 8-10db (így mindenhová lenne tartalék) hátha megmakkannak, de eddig még mind tökéletes.
Ugye tudod, hogy nem spórolsz meg majd semmit, hacsak az épületnek nincs extra nagy hővesztesége....
Ennyi strapától a radiátor szelep fog legelőszőr megförmedni.
Igazándiból amióta rájöttem, hogy valaki mindig van otthon, leszoktam az okostermosztát babrálásáról.
Nálam is volt heti program, meg napi menetrend. Csinálhatnék olyat, hogy okostelefonon nézem minden szoba hőmérsékletét, meg mindenki beírja a naptárba az aktuális napirendet, AI meg kitalálja az optimális algoritmust. Most 21 fok osz't jónapot.
Mi mindig 22 fokra állítjuk a termosztátot, az az igazán optimális.
Nem tudom ezzel mit akartál mondani. Mit érdekel engem, hogy kb. 2Wh az alkáli elem, ez meg 1,2Wh? Ezt így sokkal egyszerűbb cserélni, s utána felrakom töltőre. Ennek a névleges feszültsége 3,7V - feltöltve 4,2V. Tehát hol a bibi?
Majd kiderül, ha megvalósítod... Biztos olcsóbb, mintha márkás alkáli elemeket használnál.
Fogjuk rá, hogy azok 2800 mAh-sak. De ezt 0,9 V feszültségcsökkenésig mérik (1 adatlapot megnéztem). Csupán reménykedtem, hogy kiderülnek a Wh "számok"...
Egy korábbi bejegyzésen felbuzdulva kipróbáltam én is kíváncsiságból a mesterséges intelligencia általi arduino programozást. A 4. Kép a thingspeak-ről olvassa vissza az időjárásállomásom adatait( a képen még hiányosan). Az 5. Képen egy shelly pro 3em ről olvassa vissza a hálozati feszültségeket áramokat. Meglepett milyen ügyesen ír programot az AI. Egy 3.5" érintős kijelző és egy esp32 van programozva.
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2026
Hello! Kimondottan igényes munka.. Gratulálok!
Szuper.
Csak egy apró megjegyzés. A fázisok jelölése vagy L1, L2, L3, vagy R, S, T.
Igen igazad van a shelly hívja így a fázisokat, az áramváltóin is így jelöli. De igazad van.
Számomra az R,S,T volt a leg ésszerűbb.
R = Ráz S = Szintén ráz T = Tuti, hogy ráz
Hello! Nem minden kultúrában. USA-ban pld. ABC..
Náluk akkor a kisboltot hívják RST-nek?
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása.
Látom eredeti alkatrészekkel tervezed megépíteni, kiváncsi leszek a végeredményre a mai Onsemi vagy CDIL alkatrészekkel.
BF471-et szereztél valahonnan, vagy helyettesíted valamivel? Multkor kezembeakadt egy BF245 és nem tudtam mihez kellhet ez nekem, de megláttam a JHL terved és egyből beugrott. Van egy nagyon *** legalább 300W-os kiöntött fémházas 32V-os trafóm annó ahhoz kerestem valami erősítő kapcsolást, meg van pár eredeti MJL21194-em gondoltam azokkal építem meg, de természetesen nem haladt sehova a projekt amíg szól a mostani erőlködőm. A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2026
Moderátor által szerkesztve
Ledmátrix óraMAX7219 Még hiányzott a repertoárunkból . óra-hő-páramérő.Automata fényerőszabályzással és infra távirányítóval (bármilyen -bármelyik gomb) dátum kijelzéssel . Balog Tibi építette és tesztelte .A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2026
Szép munka. Egy megjegyzés date helyett szerintem inkább day kellene
Megkérdeztem a mesterséges intelligenciát is, és szerinte is: amíg a forrasztópáka füstöl, nekünk nem date (randi), hanem csak day (szürke hétköznap) jut!
Azért választottuk a date kifejezést mert a hét napjait is kijelzi és így talán egyértelműbb mit állítunk . De köszönjük a dícséretet és az észrevételt .
A hozzászólás módosítva: Szo, 7:15
A hálózati feszültséget, és az áromot hogy méred? |
