Fórum » Akkumulátor töltő
Holnapra/igazán vasárnapra sem, biztosat nem tudok ígérni, de ha felhozod őket, akkor jövő hétvégén körbevihetjük őket Délmagyarban.
Hátha valaki megbikázza.
Ha egy autó izzóval terhelve mérnél rajta feszültséget, kiderülne hogy mennyi-az-annyi... Van akkutöltő, aminek van "repair" módja és egy éjszakán keresztül impulzusokkal "bombázza". Reggelre pedig kiderül, hogy @-hulladék, vagy még egy ideig akkunak használható (csökkent értékkel). Akkuteszterrel mérve bizonyára "replace" értékelést kapna...
Garantáltan működő próbamegoldás. 100-as égő, 1N4007 és villásdugó.
![]() Érintésvédelmi előírások betartásával!
Sajnos nem volt kéznél semmi, amivel terhelhetném, de kerítek. (Valahol még tán akad autós koromból reflektorizzó.) Olyan akkutöltő sincs a közelben.
Már csak 150 W-os izzóim vannak (meg 15 W-os jelzőlámpások). Ha megint arra járok, -1 km kb.-, kipróbálom.
Ha tök száraz, az sem segít.
![]() Fórumtársunk ki van képezve fénykép készítésre...
A 11,3V cellazárlatnak sok, ha nyugalmi állapotban mérted. A Forexes regeneráló töltőnél volt egy olyan állás, ahol kiadta a max feszültségét fix időre, és várható volt, hogy egyszer csak megindult az áram, akkor átváltott áramgenerátoros töltésre.
A nyugalmi 13V-os szinte biztos, hogy alacsony elektrolit szintű. Másképpen nem lehet 13V a kapcsain, csak ha irreális a savsűrűség. Hiszen csak a víz párolog el. Ott már szárazon lehetnek a cellák felső részei, nem sok jót ígér.
Dehát, ha
Idézet: ,„A töltő egy régi 6/12 V-os, ami max. 4 A-ral tölt(ene). A "Berva" akkuját tölt” akkor a töltő jó. Akkor miért ne dobnánk ki a rossz akkukat? Becsapni magunk? Csináltam már olyat, szívattam magam... Vannak "regeneráló töltősök", vuduvarázslással. Ideig-óráig el lehet vele szórakozni. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2026
Ez valóban jó megoldás akkutöltésre, -feltételezve, hogy az csinálja, aki tudja, mit csinál...
Bár én több izzót tennék párhuzamosan -de ez csak részletkérdés Azonban (a felvetésben) van egy kipróbált töltő, ami egy jó akkut tölt, csak a másik kettőt nem. Tehát (legalábbis én) kidobásra ítéltetném őket. Pláne azért, mert nem is a sajátja. Másokat nem jó olyan álomba ringatni, amely nem nagyon jöhet el. Nagunkat sem, dehát magunkkal azt hitetünk el, amit akarunk A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2026
Egyelőre a vízzel birkózom, mert tegnap 11 óta nincs, berohadt a szakaszoló elzáró. Alig 2 éves és már új korában sem nagyon lehetett tekergetni.
Ha odajutok az akkukhoz, referálok.
Nem teljes feltöltésre, hanem próbára. Egyáltalán vesz-e fel valamit az akku. Néhány perc után meglátni, mekkora a kapcsain töltéskor a feszültség illetve nőtt-e a lekapcsolás utáni feszültsége.
Igen, de ha az említett töltő 4A-al sem bírja szóra a 100AH-s akkut, akkor a tizedével (amit a 100-as körte adna 230V-ról) sem fog (nézetem szerint) feléledni.
Pedig maga a módszer jó töltésre, csak vannak veszélyei, amit be kell tudni
Megcsináltam a cikkek között lévő Proli007 szulfát oldó töltőjét és az lenne a kérdésem hogy a modernebb autókhoz(ford fókusz 2015)lehet e úgy használni hogy nem veszem le az akku sarut?Tulajdon képp csepp töltésre használnám mert télen kevesebbet járok vele meg a hidegbe nem pöccre indul(dizel).Az hogy regenerál is töltés közben az nekem plusz,bár nem rossz az aku.Na most beállítottam a kimeneti feszt 13.8V ra kapcsol le de töltés közben ahogy mérem az inpulzus felmegy 15V fölé is.Szerintetek rá rakhatom a töltőt saru levétel nélkül?
Vedd le a sarut töltés közben.Régebbi autóban is van már "egy-két" olyan vezérlő, amit elronthatnak ezek a nagy impulzusok.
Akkor az a biztos.Ne legyek lusta bár magam szerint is az vagyok ha valami meló nem tetszik.Úgy lessz köszi.
Biztosan 4 A folyott át az akkun? Szerintem a töltő feszültsége kevés volt a szulfátréteg megtöréséhez. De mint korábban írták, nagyon száraz lehet az akku.
Azt írtam én is fentebb: ki kell dobni a rossz akkukat
![]() A kiszáradtakon, elektrolithiányosokon nemigen segít semmi már. Idézet: „Biztosan 4 A folyott át az akkun?” Biztosan nem, hiszen azt írta Granpa, egyáltalán nem töltődik. Tehát semmi sem. Idézet: „Szerintem a töltő feszültsége kevés volt a szulfátréteg megtöréséhez.” Lehet, de a 100-as izzó alig fél ampere 230V-on is alig fél amper lesz. Szerintem kevés lesz. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2026
Maga az autógenerator pedig olyan 70-120V-os feszültegcsúcsokat (is) produkál. Maga az akku simítja ezt ki. (Nem, nem a feszszabalyzó, az csak úgy 14,4V-nal leszabályozza az akkutöltést)
Az akkusarut inkább azért érdemes levenni, mert akár akkuhiba van, akár csatlakozóhiba, akkor tényleg kárt lehet akár töltés közben is tenni (bár egy lötyögő saru menet közben is megteheti ezt). Én mondjuk megúsztam egy rádió alaphelyzetbeállással, -de inkább ellenőrizzük időnként a sarukat. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2026
Mester!
A NYÁK tervét el tudnád küldeni (akár e-mailben, is, ha nem publikus), vagy feltennéd ide? Egy kedves barátom épp ilyen töltőt szeretne, nagy segítség volna, ha megkaphatnám, különösen, hogy Nálad már jól működik, ahogy olvasom. Előre is hálásan köszönöm. |
