Fórum » Akkumulátor töltő
Holnapra/igazán vasárnapra sem, biztosat nem tudok ígérni, de ha felhozod őket, akkor jövő hétvégén körbevihetjük őket Délmagyarban.
Hátha valaki megbikázza.
Ha egy autó izzóval terhelve mérnél rajta feszültséget, kiderülne hogy mennyi-az-annyi... Van akkutöltő, aminek van "repair" módja és egy éjszakán keresztül impulzusokkal "bombázza". Reggelre pedig kiderül, hogy @-hulladék, vagy még egy ideig akkunak használható (csökkent értékkel). Akkuteszterrel mérve bizonyára "replace" értékelést kapna...
Garantáltan működő próbamegoldás. 100-as égő, 1N4007 és villásdugó.
![]() Érintésvédelmi előírások betartásával!
Sajnos nem volt kéznél semmi, amivel terhelhetném, de kerítek. (Valahol még tán akad autós koromból reflektorizzó.) Olyan akkutöltő sincs a közelben.
Már csak 150 W-os izzóim vannak (meg 15 W-os jelzőlámpások). Ha megint arra járok, -1 km kb.-, kipróbálom.
Ha tök száraz, az sem segít.
![]() Fórumtársunk ki van képezve fénykép készítésre...
A 11,3V cellazárlatnak sok, ha nyugalmi állapotban mérted. A Forexes regeneráló töltőnél volt egy olyan állás, ahol kiadta a max feszültségét fix időre, és várható volt, hogy egyszer csak megindult az áram, akkor átváltott áramgenerátoros töltésre.
A nyugalmi 13V-os szinte biztos, hogy alacsony elektrolit szintű. Másképpen nem lehet 13V a kapcsain, csak ha irreális a savsűrűség. Hiszen csak a víz párolog el. Ott már szárazon lehetnek a cellák felső részei, nem sok jót ígér.
Dehát, ha
Idézet: ,„A töltő egy régi 6/12 V-os, ami max. 4 A-ral tölt(ene). A "Berva" akkuját tölt” akkor a töltő jó. Akkor miért ne dobnánk ki a rossz akkukat? Becsapni magunk? Csináltam már olyat, szívattam magam... Vannak "regeneráló töltősök", vuduvarázslással. Ideig-óráig el lehet vele szórakozni. A hozzászólás módosítva: Szo, 18:55
Ez valóban jó megoldás akkutöltésre, -feltételezve, hogy az csinálja, aki tudja, mit csinál...
Bár én több izzót tennék párhuzamosan -de ez csak részletkérdés Azonban (a felvetésben) van egy kipróbált töltő, ami egy jó akkut tölt, csak a másik kettőt nem. Tehát (legalábbis én) kidobásra ítéltetném őket. Pláne azért, mert nem is a sajátja. Másokat nem jó olyan álomba ringatni, amely nem nagyon jöhet el. Nagunkat sem, dehát magunkkal azt hitetünk el, amit akarunk A hozzászólás módosítva: Szo, 19:58
Egyelőre a vízzel birkózom, mert tegnap 11 óta nincs, berohadt a szakaszoló elzáró. Alig 2 éves és már új korában sem nagyon lehetett tekergetni.
Ha odajutok az akkukhoz, referálok.
Nem teljes feltöltésre, hanem próbára. Egyáltalán vesz-e fel valamit az akku. Néhány perc után meglátni, mekkora a kapcsain töltéskor a feszültség illetve nőtt-e a lekapcsolás utáni feszültsége.
Igen, de ha az említett töltő 4A-al sem bírja szóra a 100AH-s akkut, akkor a tizedével (amit a 100-as körte adna 230V-ról) sem fog (nézetem szerint) feléledni.
Pedig maga a módszer jó töltésre, csak vannak veszélyei, amit be kell tudni |
