Lapozás: OK   111 / 1191
(#) zoly15 válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 30, 2008 /
folytatás
(#) KTobi válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 30, 2008 /
Szerintem ez ipari készülék. Az újabb fajta háromfázisú aszinkron motorokhoz való. Azoknak a ventilátort külön motor hajtja (valószínűleg monofázisú). Ez azért van, mivel a motor frekvenciaváltós felhasználásra van előlátva, és független legyen a hűtése. Szerintem a hűtőmotort kapcsolgatja a teljesítménymotor bemelegedésévvel összhangba ez az áramkör.
(#) zoly15 válasza KTobi hozzászólására (») Aug 30, 2008 /
És ez mennyit ér?
Ehhez nem értek
Akkor ennek mi a pontos neve (nem típusszám hanem a készülék neve)
Nem tudom, ki foglalkozik itt az oldalon analóg rendszerű ipari elektronikával. Tehát gyárakba történő villanyhálózat kiépítésével. Tőle kell megkérdezni. Én csak hallottam ilyen motorokról, és csak sejtem, mire szolgálhat, nem vagyok hozzáértő ilyen témában.
oké de azért köszönöm
(#) teodor válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 30, 2008 /
Olajégő automatika a kicsike, minden lényeges adat rajta van.
(#) zoly15 válasza teodor hozzászólására (») Aug 31, 2008 /
Gondolom te már benne vagy ebben a témában :yes:
Tehát: Mennyiért lehet elsózni?
(#) zoly15 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 31, 2008 /
Ez elszomorító.
De ez sohasem volt használva
A csavarok még úgy vannak ahogy legyártották..
üdv!
(#) Sendi hozzászólása Szept 2, 2008 /
Üdv MIndenkinek.
Egy IC adatlapját keresném.
Ez egy 28 lábú "széles" IC. tip:NW 299-01
Ha valaki tud segíteni, köszönöm.
(#) brato hozzászólása Szept 3, 2008 /
YD708 IC adatlapját keresném de sehol nem találom a neten. Esetleg ha tudja valaki mire való az is segítene.
8 lábú tokozása van.
Előre is kösz a segítséget.
(#) lapose válasza brato hozzászólására (») Szept 3, 2008 /
Talán ez?
AD708.pdf
(#) brato válasza lapose hozzászólására (») Szept 3, 2008 /
Megnéztem ismét normális fénynél az ic-t. Kiderült, hogy rosszul néztem és orosz gyártás a tipusa УД708.
(#) KTobi válasza brato hozzászólására (») Szept 3, 2008 /
UD708 latin betűkkel
(#) lapose válasza KTobi hozzászólására (») Szept 3, 2008 /
ud708=ua741
Esetleg meg tudnád adni hol lelhető fel ilyen helyettesítő katalógus?
Ha jól emlékszem itt a HE-n is van fent régi szoci alkatrészek katalógusa több is, csak nehéz megtalálni a sok hozzászólásban!
Ezzel az IC-vel már volt dolgom nekem is, egy orosz oldalon írták ezt az infót.
(#) llaci56 hozzászólása Szept 3, 2008 /
Segítség!
Ez a szöveg jelenik meg, ha megnyitom a fórumot.
"Hibás az e-mail címed! A Saját menü/Beállítások alatt javíthatod.
Ez az üzenet csak az új e-mail cím megerősítése után tűnik el!"
Értesítést sem kapok azóta innen. Írtam egy Modinak, de semmi válasz. Közben az email címem tökéletesen műxik.
Itt nézd meg a katalógus oldalt!
(#) Moderátor hozzászólása llaci56 hozzászólására (») Szept 4, 2008
Ezt a kérdést miért ebbe a témába tetted fel? Mi köze ennek egy alkatrészhez?!
Egyébként nézd meg az e-mail fiókod beállításait, lehet, hogy a HE spam-küldőnek van beállítva! Vagy megtelt a fiók, és ezért pattant vissza a levél. (Ez az üzenet akkor jelenik meg a fórumban, ha a levelek, amik a HE-ról érkeznek, visszapattannak.)
(#) dtomi86 hozzászólása Szept 4, 2008 /
Nagyapám műhelyében találtam egy 1966-os Ganz gyártmányú időszámlálót. be van szépen dobozolva, van mellette két kis teljesítményű trafó (mindkettőn van graetz híd és pufferkondi, és persze a zavarszűrő sem hiányzik). Semmi sincs összekötve semmivel, és még hiányzik is belőle valami. Az időszámlálón konkrétan két csatlakozási pont van, és arra szeretnék rájönni, hogy hogyan lehetne bekötni. Szerintem a mérőt sorba kéne kötni a fogyasztóval, de a hiányzó alkatrész és a vezetékezés megzavart. Egészen konkrétan a pc-mhez használnám, mérném vele hogy mennyit használom. Ha valaki esetleg tudna segíteni a bekötésében annak hálás lennék.
(#) dtomi86 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 4, 2008 /
ellenállás egyáltalán nem volt hozzá,mekkorát tegyek? viszont az oldalán van egy 230-as aljzat. akkor ez most a rajta áthaladó áram idejét méri (sorba kötöm a fogyasztóval), vagy fogyasztótól függetlenül kössem a fázisra és a nullára?
(#) Csirkefej hozzászólása Szept 5, 2008 /
Van egy alkatrészem (szerintem relé), 8 "lába" van (2 sorban 4-4) normál 2.54 távolságra és HAMLIN HE 822C24 névre hallgat.
Gondolom a HAMLIN a gyártó, a többit sajna nem tudom.
Gugli úgy tűnik, hogy nem a barátom, mert akárhogy szőrözöm nem találom ezt az alakatrészt.
Ha relé, akkor a bekötése érdekelne (ha nem az, akkor van vagy 10 darabom a kukásoknak).
Ha relé, és az utolsó szám (24) a működtető feszültségre utal, akkor dettó kuka.
Valaki tud az azonosításában segíteni?
(#) lidi válasza Csirkefej hozzászólására (») Szept 5, 2008 /
csak magában van, vagy nyákon ? Mert ha az utóbbi akkor esetleg ki lehet találni melyik lába micsoda. Vagy kiforrasztva ohm mérővel is meg lehet keresni a tekercset. Azután fülelve, egyre nagyobb feszt adni rá, míg nem kattan. Bár valószínűleg reed relé, úgyhogy nem lesz nagy hangja.
(#) vicsys válasza Csirkefej hozzászólására (») Szept 5, 2008 /
Lehet, hogy kuka?
(#) Csirkefej válasza lidi hozzászólására (») Szept 5, 2008 /
Még szűz. Sosem járt sem pákahegy alatt sem foglalatban.
Kimérni.
afene. Ahogy öregszem úgy tűnik, hogy megy el az eszem
Gözöm nincs, hogy miért nem jutott eszembe.
Talán a net elkényelmesített, hogy rögtön adatlapot kerestem és nem műszert.
Kimérem. Kösz. viszont még nyitva marad a kérdés, hogy ha tényleg relé és megfelel a fesz is (PC tápról kéne meghúznia - végülis van +- 12V, úgyhogy ha 24V-os akkor is jó lehet) szóval még marad majd a kérdés, hogy bírja-e a 3-4 Ampert?
(#) Csirkefej válasza vicsys hozzászólására (») Szept 5, 2008 /
Hopp! Köszi ez jó! Vagyis majdnem, mert az első szám nem 7-es hanem 8-as és kevesebb számjegy van. De lehet, hogy így is jó hozzá.
(Bár (ha relé) a munkaérintkezők terhelhetőségét nem mutatja.)
Ezt hol találtad?
(#) teodor válasza Csirkefej hozzászólására (») Szept 5, 2008 /
Igy talán jobb lesz , de ne kérdezd honnan van
(#) teodor válasza teodor hozzászólására (») Szept 5, 2008 /
Talán igy át megy eredeti méretben.
Következő: »»   111 / 1191
