Szerintem ez ipari készülék. Az újabb fajta háromfázisú aszinkron motorokhoz való. Azoknak a ventilátort külön motor hajtja (valószínűleg monofázisú). Ez azért van, mivel a motor frekvenciaváltós felhasználásra van előlátva, és független legyen a hűtése. Szerintem a hűtőmotort kapcsolgatja a teljesítménymotor bemelegedésévvel összhangba ez az áramkör.
Akkor ennek mi a pontos neve (nem típusszám hanem a készülék neve)
Nem tudom, ki foglalkozik itt az oldalon analóg rendszerű ipari elektronikával. Tehát gyárakba történő villanyhálózat kiépítésével. Tőle kell megkérdezni. Én csak hallottam ilyen motorokról, és csak sejtem, mire szolgálhat, nem vagyok hozzáértő ilyen témában.
Olajégő automatika a kicsike, minden lényeges adat rajta van.
Gondolom te már benne vagy ebben a témában :yes: Tehát: Mennyiért lehet elsózni? Üdv!
Ez elszomorító.
De ez sohasem volt használva A csavarok még úgy vannak ahogy legyártották.. üdv!
Üdv MIndenkinek.
Egy IC adatlapját keresném. Ez egy 28 lábú "széles" IC. tip:NW 299-01 Ha valaki tud segíteni, köszönöm.
YD708 IC adatlapját keresném de sehol nem találom a neten. Esetleg ha tudja valaki mire való az is segítene. 8 lábú tokozása van. Előre is kösz a segítséget.
Megnéztem ismét normális fénynél az ic-t. Kiderült, hogy rosszul néztem és orosz gyártás a tipusa УД708.
Esetleg meg tudnád adni hol lelhető fel ilyen helyettesítő katalógus?
Ha jól emlékszem itt a HE-n is van fent régi szoci alkatrészek katalógusa több is, csak nehéz megtalálni a sok hozzászólásban!
Ezzel az IC-vel már volt dolgom nekem is, egy orosz oldalon írták ezt az infót.
Segítség!
Ez a szöveg jelenik meg, ha megnyitom a fórumot. "Hibás az e-mail címed! A Saját menü/Beállítások alatt javíthatod. Ez az üzenet csak az új e-mail cím megerősítése után tűnik el!" Értesítést sem kapok azóta innen. Írtam egy Modinak, de semmi válasz. Közben az email címem tökéletesen műxik.
Itt nézd meg a katalógus oldalt!
Ezt a kérdést miért ebbe a témába tetted fel? Mi köze ennek egy alkatrészhez?!
Egyébként nézd meg az e-mail fiókod beállításait, lehet, hogy a HE spam-küldőnek van beállítva! Vagy megtelt a fiók, és ezért pattant vissza a levél. (Ez az üzenet akkor jelenik meg a fórumban, ha a levelek, amik a HE-ról érkeznek, visszapattannak.)
Nagyapám műhelyében találtam egy 1966-os Ganz gyártmányú időszámlálót. be van szépen dobozolva, van mellette két kis teljesítményű trafó (mindkettőn van graetz híd és pufferkondi, és persze a zavarszűrő sem hiányzik). Semmi sincs összekötve semmivel, és még hiányzik is belőle valami. Az időszámlálón konkrétan két csatlakozási pont van, és arra szeretnék rájönni, hogy hogyan lehetne bekötni. Szerintem a mérőt sorba kéne kötni a fogyasztóval, de a hiányzó alkatrész és a vezetékezés megzavart. Egészen konkrétan a pc-mhez használnám, mérném vele hogy mennyit használom. Ha valaki esetleg tudna segíteni a bekötésében annak hálás lennék.
ellenállás egyáltalán nem volt hozzá,mekkorát tegyek? viszont az oldalán van egy 230-as aljzat. akkor ez most a rajta áthaladó áram idejét méri
(sorba kötöm a fogyasztóval), vagy fogyasztótól függetlenül kössem a fázisra és a nullára?
Van egy alkatrészem (szerintem relé), 8 "lába" van (2 sorban 4-4) normál 2.54 távolságra és HAMLIN HE 822C24 névre hallgat. Gondolom a HAMLIN a gyártó, a többit sajna nem tudom. Gugli úgy tűnik, hogy nem a barátom, mert akárhogy szőrözöm nem találom ezt az alakatrészt. Ha relé, akkor a bekötése érdekelne (ha nem az, akkor van vagy 10 darabom a kukásoknak). Ha relé, és az utolsó szám (24) a működtető feszültségre utal, akkor dettó kuka. Valaki tud az azonosításában segíteni?
csak magában van, vagy nyákon ? Mert ha az utóbbi akkor esetleg ki lehet találni melyik lába micsoda. Vagy kiforrasztva ohm mérővel is meg lehet keresni a tekercset. Azután fülelve, egyre nagyobb feszt adni rá, míg nem kattan. Bár valószínűleg reed relé, úgyhogy nem lesz nagy hangja.
Még szűz. Sosem járt sem pákahegy alatt sem foglalatban.
Kimérni. afene. Ahogy öregszem úgy tűnik, hogy megy el az eszem ![]() Gözöm nincs, hogy miért nem jutott eszembe. Talán a net elkényelmesített, hogy rögtön adatlapot kerestem és nem műszert. Kimérem. Kösz. viszont még nyitva marad a kérdés, hogy ha tényleg relé és megfelel a fesz is (PC tápról kéne meghúznia - végülis van +- 12V, úgyhogy ha 24V-os akkor is jó lehet) szóval még marad majd a kérdés, hogy bírja-e a 3-4 Ampert?
Hopp! Köszi ez jó! Vagyis majdnem, mert az első szám nem 7-es hanem 8-as és kevesebb számjegy van. De lehet, hogy így is jó hozzá.
(Bár (ha relé) a munkaérintkezők terhelhetőségét nem mutatja.) Ezt hol találtad?
Igy talán jobb lesz , de ne kérdezd honnan van
Talán igy át megy eredeti méretben.
