Fórum » LM1036 sztereo hangszínszabályzó áramkör
Témaindító: Krajcsooo, idő: Máj 29, 2006
Na, az zsír, remélem fotót is publikálsz majd róla. VU-meterhez külön áramkört is csináltál?
Idézet: „VU-meterhez külön áramkört is csináltál?” mire gondolsz? a nyákot nem vágom szét, így lesz egy kész alaplap.. a vumeter ic-s ebből van 2 áramkör, ne5532 + lm1036 ez 1 ák., 2 stabkocka + eggyenírányítás végülis ez is egy ák., hangszóróvédelem meg ez is egy.. alaplap: 10cm * 6 cm -es nyák.. lm1036-hoz a potik: 2cm * 15.5 cm-es a vumeter 2db 2cm *6cm-es
Igen, úgy értettem, hogy az "alaplapon" van egy áramkör, ami meghajtja a VU-kijelzőket, nem csak úgy rá vannak akasztva egy jelre...
Ja igen, és ez az LM1036-os ketyere minek is lesz az előerősítője?
az lm1036-ról visszem a jelet a VU meterhez(an6884 ic) van benne erősítő..
majdnem, a tranyók és a trimmer meg 1 kondi nincs benne.
nekem csak egy olyan kérdésem lenne h mennyre melegszik az ic, mert nekem eléggé , nem tom h ez most azért van mert elszúrtam a bekötést ( ami nem valószínű, mert minden funkciója müxik) vagy ez normális?
én még nem furam ki a panelt így nem tudom, de 1W-ot elfűtt..
Az LM1036N nekem nem melegszik, igaz nem nézegettem sokat. Ha melegszik is, tényleg csak annyit, amennyit szabi is írt. Mivel nincs direkt hőleadásra készült felülete, ezért érezheted úgy, hogy melegszik, de ez normális dolog. Ha gondolod, szilikonnal ragaszthatsz a tetejére egy kis U-alakú fémlapot, vagy hasonlót, de szerintem fölösleges.
Nem valószínű, hogy elszúrtad, ha rendesen működik!
A TDA 1524 is elég rendesen tud melegedni.
Köszonom mindenkinek, akkor nem aggódok többet emiatt
A tápfeszed nem magasabb a megengedettnél? Stabilizált?
10 000 µF-os puffert tettem be, olyan 13V körül van szóval nem hinném h az a baj, de majd este megnézem
Azért egy 7812-es stabkocka belefér, az a biztos...meg az megszűri a brummot is nagyon jól, úgyhogy csak előnyöd származik belőle. Plusz mikor a végfok rángatja a tápot, az sincs hatással az előerősítőre, ha van előtte egy stabkocka. Csak mondjuk így a 13VDC kevés. Tegyél elé 9 voltosat esetleg, arról is elmegy.
Remélem tudok segíteni. Nekem van egy egész jó nyákom és ott látszik az adat is.
Még nem raktam össze szóval ne vedd kézpénznek. Üdv: Oneill
figy ezen hol van a végfok? mert az lm-es ic-k azok nem végerősítőre vannak?
Kapcsolás
A be ill kimenetekre mekkora kondi menjen?
10uFt raktam én..
Oks, kössz...
találtam egy KIT-et, egész baráti áron. Ha valaki nem szeret panelgyártással bíbelődni.
http://www.d-audio.hu/product_117/product_info.html
Hello! Megépítettem az LM1036os hanszínszabályzót, működik is, de van két dolog amit nem értek... Arra lennék kíváncsi hogy másnál is jelentkezett-e a probléma, vagy csak én szúrtam el valamit
Először is van egy Loudness Compensation nevű kapcsoló ... benyomva mintha térhangja lenne az egésznek, ez így jó is ... de kikapcsolva a hangerőt felteszi maximumra, a hangerőszabályzó poti mintha kiiktatódna és a balance sem működik ilyenkor ez miért van? Másodszor: a balance potim kicsit érdekesen működik, gondolom az lenne a normális, ha a poti felénél lenne pont egyensúlyban a két csatorna ... ehelyett azonban kb egynegyednél már egyensúlyban van, a maradék 3/4 ellenállásúton nem történik semmi, marad a jobb csatorna magában. Tehát nagyon aránytalan. Lineáris potit használtam, gondolom ehhez ilyen is kell. Vagy esetleg direkt logaritmikushoz van kitalálva az áramkör? Bár azt kicsit furcsállnám. Remélem valaki tud segíteni, előre is köszi.
Azt elárulhattad volna (belinkelhetted vóna), hogy milyen kapcsolási rajz alapján építetted meg...így magunktól nem fogunk rájönni...
Ez alapján: http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/hangszinszabalyzo.html
És a nyákot pedig valaki itt a fórumban adta még régebben.
Heló
Valaki nem tud 3 sávos feszültség vezérelt hangyzínszabályozó IC-t? Nekem ez is tökéletesen megfelelne(LM1036), csak hiányzik a középtartomány szabályzása. Azért lenne fontos, mert a hangfalat én készítettem(3 utas) , és a közép hangszórónak kisebb a hang ereje (kisebb lehet az érzékenysége) mint a másik kettőnek, és alig hallani, ezért borzasztóan szól.
Senki nem tud segíteni?
Fontos lenne
Akkor nem létezik 3 sávos feszültség vezérelt hangszin szabályzó?
hali
szerintem jobban jársz ha a hangfalat próbálod megjavítani...akkor még el is tudod adni! |
ez miért van?
