Köszi. Egyébként vitorlázó modelt akarok csinálni.Egyedileg akarom a géptestet átalakítani és ezért próbálok a legstrapabírób megoldással dolgozni.A vákumozást miként lehet házi körülmények között megoldani? Azért kérdem mert lenne cég aki a model mintája alapján megcsinálná de elég komoly az ára,meg így magamnak tudnám a sablont alakítani ha kell.Mi volna jó megoldás a sablonra??
Saknos a tehermírásról nem tudok sokat mondani de sztem ha rendesen felfekszik a síkra a hátulja akkor kibírja ha nem akkor sztem nem mert ez a gyanta viszonylag rideg.
Műgyantát szeretnék felhasználni, barkácsoláshoz.
Kisebb mennyiségben, hol és mennyiért tudom be- szerezni ? köszi: Sapapa
Ezt nézted már?
Nagyon szimpatikus a honlapjuk, és elég sok raktáruk/áruházuk van, ahogy láttam. Ja, és az árak sem érnek az égig, ahogy láttam...
hy! SAPAPA! a novia kft-t ajánlom mert ott még a kis tételes emberekkel is úgy foglalkoznak mint azzal aki nagy tételben rendel. és bármilyen kérdésed van szivesen segítenek. ja meg ami nem hátrány értenek hozzá
üdv.!
Én itt szoktam vásárol(tatni): Bővebben: Link Explorerrel nézd mert csak azzal működik rendesen.
sziasztok
repülő testeknél inkább a carbon, mert az üveg nehéz! házilag nagyméretü nylon zsákkal szoktak vákumozni. (sufnimódszer)
epoxi+kevlár,carbon keverék szövet. a noviánál kapható a kevlár carbon szövet!
Köszi hallottam már róla és beszéltem is velük csak a rávalót kellene megoldanom.
Szerinted a vákumozás után kell e a kész anyagot sütni??
szia
általában a gyanta infójában le van írva, hogy érdemes e melegíteni. tapasztalataim szerint nem árt ha legalább 60 fok körül odamelegítünk a kész terméknek!
ja és még valami!
tegnap voltam a noviánál... láttam... szóval szerintem, repülő modelt ( ez már a tegnapi látottak alapján kinyilvánítva) észter gyanta- méhsejtrácsos szövetszállal.... csak pislogtam, hogy milyen könnyű és erős!!!! kb 2-3mm vastag és nem igazán akart eltörni!
Ti mivel szoktátok színezni a műgyantát és hol veszitek? Ablonczy gyantát vettem. 3D-s figurát szeretnék önteni és azt kéne színezni. A festékboltba elég furcsán néztek rám mikor műgyantához kértem színező anyagot. Köszönöm előre a válaszotokat.
Amit én vettem (szintén Ablonczy), abban volt használati, aszerint bármilyen nitrozománccal lehet színezni. És valóban, a fekete nagyon jól megy (nem is kell hozzá sok festék).
Összekevered a festéket az "A" komponenssel, és ha tetszik a színe, mehet bele az edző, megint kever, kiönt.
Apró darabokat szeretnék színezni enyhén átlátszóra. Gondolom ez a nitrozománc nincs 1dl-es kiszerelésbe. A kis bogyóimat különböző színűre szeretném, így minimum 3 szín kell hogy keverni tudjak. De ha ez a zománc 750ml vagy 1 literes kiszerelésben van az nekem rengeteg. A youtube-on porfestékkel színezték a gyantát. Erről nem hallottatok valamit? Az számomra ez barátságosabb megoldás lenne.
Az általam használt műgyanta (EPOREZIT) színezésére a gyártó a következőt ajánlja:
"Mivel színezhető a rendszer? Az EPOREZIT kétkomponensű epoxi gyanták színezőpaszta, illetve porpigmentek alkalmazásával színezhetőek. Semmiképp se használjunk vizes bázisú színezőt ezen rendszerekhez, mert a víz meggátolja a kitérhálósodást. " Saját tapasztalatom a színezésre nincs. Kitöltő anyagként kvarclisztet használok,de az csak az átlátszóságot szünteti meg.
Köszönöm. Megpróbáltam vasoxid porral, szépen feloldódott benne. Így ezt a módszert tudom másnak is ajánlani. Kis mennyiségben is hajlandóak kimérni, festékboltban simán lehet kapni.
műgyantához kapcsolódóan lenne kérdésem. Szeretnék egy disco lámpát (scannert) csinálni és a burkolatát úgy gondoltam nem fémből csinálnám (sztem az macerás lenne hajlítni stb), hanem sörkartonból(vagy könyvkötőkartonból ezek: 1, 2, 3 mm vastagságban kaphatók) nos ezt a kartont bevonnám műgyantával és üvegszállal. A fényeffektet kb 50-150w-os izzó működtetné. A kérdésem: mekkora az esélye annak, hogy a karton (mely be van vonva a gyantával) kigyulladjon az izzó által termelt hőtől, mert ugye ELVILEG a műgyanta kb 200°C ig (javítsatok ki ha tévednék) bírja a megpróbáltatásokat??? Köszi előre is a segítséget!
Azért a kezelésit olvasd át, mielőtt felgyújtod... Én Ablonczy-félét használok, de azt max. 100 °C-ig javasolják.
Beleolvasgattam itt a műgyantás témába és ahogy láttam mindneki csak barkácsolásra használja. Én toroid transzformátort szeretnék kiönteni vele, ez otthoni körülméények között lehetséges?
szia
Persze, hogy lehetséges bár függ a trafó méretétől, de otthon elvégezhető , javaslom, hogy szabad levegőn csináld, elég erős szaga van . És az Ablonczy-félét ajánlom, bárhol beszerezhető.
Én nem barkácsolásra,hanem elektronika kiöntésére használom az alábbi műgyanta típust: EPOREZIT FM4 (műgyanta) EPOREZIT T16 (gyorsító) www.epoxi.hu oldalon többet is megtudhatsz róla. A gyár területén van egy bolt,ott szoktam megvenni. Nekem más típusok nem váltak be,de az általam kiöntött egységekben nem csak transzformátor,hanem aktív és passzív áramköri elemek is vannak. Üdv. Ottó
Köszönöm mindkettőtök válaszát, utánajáraok, ha valamit nem tudok, akkor kérdezek!
csak olyan trafót tessék kiönteni műanyagba, ami rendelkezik hőkioldóval!!! Különben igen komoly veszélyt jelent.
...adok egy titkot, lehet az észter gyantákat transzparensre színezni! nem kell más hozzá mint közönséges oldószeres izzófesték. majd teszek fel képet a flakonról. 1 kis üveg kb 500 froncsi, és igen sok gyantát be lehet vele színezni!
sziasztok,
gyantát (tapasztalatból tudom) sima zománcfestékkel is lehet színezni, egy csepp is elég és már az egészet is elfedi. Sőt egy kis cicózás , ha üvegfestéket, keversz bele, akkor színes teljesen átlátszó műanyagot, szinte a színes plexihez hasonló anyagot kapsz. Ez csak néhány a sok ezer "textúrázási" módszer közül. Sőt a márvány textúrájához hasonló mintázatot is lehet csinálni, adalék -pl: kavics(nagyobbszemcséjű), forgács, gipsz,-hozzáadásával.Eszméletlen, hogy mi mindent lehet belőle csinálni. Ha eltörök valamit pl., egyből nyúlok a gyantáért
Oké, köszi az észrevételt teljes mértékben igazad van, erről meg is feledkeztem.
Amennyiben azért akartad kiönteni,hogy a menetek "ne zizegjenek",akkor arra a célra kapható szigetelő lakk,amellyel be kell kenni a tekercset. Mivel vékony réteget képez,ezért számottevően nem akadályozza a transzformátor hőleadását.
kolléga úr! ön jól mondja... de a legjobb megoldás abba a bizonyos szigetelőlakkba való beáztatás, majd kiszárítás! a jobb trafók- villanymotorok így készülnek!
