Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   9 / 284
(#) Prometheus01 válasza kisgeri hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Hasonló nekem is volt, de akkor kb oda kellett "tehénkedni", ahol az akku csatlakozik. Hazaértem kipróbálom a dolgot. Az gond lehet ha 2 sorbakapcsolt adapterrel csináltam a töltéshez kellő 19 V-ot? (illetve 17-et)
(#) DragonBlade válasza Prometheus01 hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Nállam is volt egy olya Clevo nemtommijen noti javításra ami csak úgy volt hajlandó képet kiadnimagából ha a bekapcs. gomb melét "tehénkedtem" kiderült hogy a gomb a LED-ek ill. a monitor kábele egy csatlakozón keresztül volt az alaplapra kötve. ill egy panel egy széles csatlakozóval egyik sarkát a csati tartotta másikat ami túlnyúlt egy csavaros távtartó és erre a panelra votl forraztva a monitor szalagkábele. A lényeg az volt h egy valamikori szétszedéskor nem az eredeti távtartó került be és hossazbb volt mint kellett volna és nem volt tökéletes a csatlakozás a panel és az alaplap között vaygis addig amíg lenem "ugrott" az asztalról jó votl de azután szétcsúszott és csak erőszakors nyomkodásra működött...
(#) Prometheus01 hozzászólása Szept 9, 2008 /
Közben egy másik laptoppal is bíbelődöm, helyesebben bíbelődnék, merthogy töltő az nincs hozzá. Egy Micro/ce (ismerik Kapok és Clevo néven is) 7800T hez nem tudja valaki a töltő csatalkozó kiosztását esetleg?
(#) DragonBlade válasza Prometheus01 hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
háát ez attól is függ h pontosan hogy néz ki a csatlakozó, de még google sem ismeri biztos nem egy ritka jószág .
De régebbi állatoknál főleg ha nem túl bagy feszltséggel megy (12-20V) akkor egy pillanatra kipróbálod egyféleképpen aztán ha felvillan valami LED akkor nyertél ha nem akkor fordítasz ha így sem nah akkor van baj
de nálam ez 10/9 bevált egynél utólag kiderült hogy hiányzik a LED-eket tartalmazó panel így nehéz volt villogniuk
mod: google találatok
(#) Prometheus01 válasza DragonBlade hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
Ilyen töltő kellene
A baj csak ott kezdődik hogy 4 érintkezője van és nem szívesen tenném el láb alól.
hát sajnos passzolnom kell, hátha valaki tud monddnai valamit
Azét köszönöm szépen...
(#) bbalazs_ válasza Prometheus01 hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
Kimerni nem lehetne?
A fold azt hiszem menne, a belso kapcsitap bemenete meg megkeresheto (altalaban tesznek oda biztit is).
Az akku egyik polusa majdnem biztosan direktbe megy a tolto re, igy kizarasos alapon a negyedik tuske a tolto taptuskeje.
(#) kisgeri válasza Prometheus01 hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
2 adapter sorbakapcsolása.... hát én nem mertem volna kipróbálni az biztos. De ha már próbálkozol, az adatereknek egyenként is tudniuk kell a szükséges áramerősséget.
(#) scooby_ hozzászólása Szept 10, 2008 /
Na a Panasocic CF-L1A rol,azt írják a gépben van 64Mb beépített memória,elvileg ezzel a hibajelzéssel kéne valami képet adnia,de nekem azt sem ad,se az LCD-n se a VGA-n.
Akkor most ez mi az isssten?
Ha teszek bele rammodult szerintem azzal is ezt csinálná,nem?
Az 1-3-3-1 az 28 Autoshize DRAM.(ezt jelenti)
Valaki segítsen!
(#) DragonBlade válasza scooby_ hozzászólására (») Szept 10, 2008 /
lehet valameik beépített memóriachip is rossz és azért is nyavajoghat :/ szerintem
(#) scooby_ válasza DragonBlade hozzászólására (») Szept 10, 2008 /
Ejjha,az nagy gond,f""zért nem tudtak bele modult rakni...:S
Ez a fasza japán tervezés meg az 1-3-3-1:@
még megpróbállom rammodullal,de aztmondják ha rossz a beépített memória,attol még képet kéne adnia,vagy tévedek?
ha a belső memória rossz akor nem tudja hol tárolni a képkészítéshez szükséges adatokat==> nem tud képet adni ezért találták ki a beep kódokat
Ja akkor innen ered az hogy nincs kép,akkor memóriamodullal szerinted elindul?
A beep kód:1-3-3-1 sajnos:S
De ha nem ad képet akkor mindkét memória rossz,gondolom nem kell neki annyira sok memória hogy képet jelenítsen,32Mega elég neki.
Mind egy Békáson maradt nekem egy memória modulom,még maradtak ott cuccok a költözés után,úgy is kell majd még visszamenni,majd akkor elhozom,talán azzal,vagy akkor azzal se?
(#) bbb válasza scooby_ hozzászólására (») Szept 10, 2008 /
előfordulhat, de ez atól függ hogyan készítették fel hibakezelésre hardverszinten.
egyáltalán szétszedted már, és megnézted belülről? sok laptopnál előfordul, hogy a belső csak azért mozdíthatatlan memóriamodul, mert a külső borítás alá rejtették el, és szét kell szedni a gépet ahhoz, hogy hozzáférj
Igen,szétszedtem,a modulok a bővítő slot elött vannak,ami még a modemslottal is össze van integrálva,,kihúztam az elemet,megpróbáltam rsetelni a biost,de úgy is uggyan azt csinálja!
Amúgy a gép elég kopott meg kapott már 1-2 helyen...:S
Még mit nézzek meg rajta...?
elsőként rakj bele egy másik modult. ha azzal beindult, akkor is tutira sok hibát fog okozni a hibás modul, de legalább kiderül, hogy valóban az a ludas. ha pedig valóban az integrált modulok rosszak, akkor kuka (esetleg keresgélhetsz ugyanolyan chipeket, és kicserélheted, annak az alaplapnak már mindegy lesz)
(#) scooby_ válasza bbb hozzászólására (») Szept 10, 2008 /
amúgy tápellátás sem lehet gond,mert akksiról megy 12V 1A-es táppal tültöttem,gondolom nem 1A tölt bele...
Huhaaa,akkor még így is használhatatlan lessz?
A beépítetteket nem lehet kikapcsolni a BIOS-ban?
nem hiszem, hogy ki lehetne. (nem jellemző az ilyesmi)
ugyanis a címzést az első, beépített modulokkal kezdi, és ha ott hibázik, akkor attól függ, hogy milyen a hibakezelése, fagyhat a gép, vagy el se indul.
Hajj hajj,és ha leforrasztom?
Ja,de akor nagyvalószínüséggel mind két memóriacsip rossz?
Ha képet sem jelenít meg...
lehet, hogy nem a chip a rossz, hanem valami hozzá vezető alkatrész, esetleg egy vezetősáv sérült meg.
háát azabaj hogy asztali pc ből kiindulva általános eljárás hibás memonál h a roszat kivesszük merthogy a gép megpróbál beleírni és megfagy/kékhalálozik stb. tőle
nade ez egy noti és ráadásul fel is ismerte hogy rosz a memo tehát nemtudom lheet h plusz RAM-al képes lenne menni am meg képalkotáshoz pár byte RAM-is elég neki nem kell 32 mega igaz segít neki h több van de képes a kicsiből is megcsinálni de a valami kell ami tárolja az adatot amit a proci kiszámolt addig amíg a vidkari végez az előző feladattal de mivel náálad az alaplap nem hajalandó használni azt ami van ezért nem ad képet.
Ám egyáltalán nem biztos h rossz az a ram csak az BIOS-od ezt gondolja ennek szintén ezer oka lehet...
(#) DragonBlade válasza DragonBlade hozzászólására (») Szept 10, 2008 /
ehh 30percig nincs netem és megelőztök hajráá..
szóval akkor forrasztás nemjó mert attól a megszakításcímzés marad és akkor meg mind1 meg nem is eccerű megoldani valahogy képet kéne belőle csiholni és utánna meglássuk milessz
Kössz a szép kerek választ,akkor +rammodul,megprószállom,Igen nekem az lenne a legföbb hogy kép legyen,darabokra szedtem,átnéztem minden kábelt kihuzigáltam STB.
Mindíg úgyan az jö elő,na majd megszopatom egykis rammodullal,reméllem az jó,és SDRAM ami van ott nekem békáson...
És azt is reméllem,hogy a modulok azok jók,és tudom használni...
Nagyon köszönöm a segítségeteket bbb-nek meg neked is!
igazán nics mit de ha még plusz RAM-al lesz kép az nem jelenti azt h tuti hibátlanul fog működni mert a hibás beépített RAM okozhat gondokat azért várjuk a plusz ramos eredményt
Igen meglehet,amint mondtam bal sarka kapott egyet,valamint a zsanérokat takaró fedő is egy pici darab ki van belőle törve,és a CD-rom repedt.
Úgyhogy lehet ezek folyásolja be a működést.
Oké,annak is kell egy kis idő,mert lehet meg sincs,akkor vennem kell 1-et...
Huhh,télleg utolértünk téged,milyen szépen fog mutatni ha esetleg kapok egy piros háromszöget
Ja MSN:scooby_@freemail.hu ha kell!
felvettelek
Következő: »»   9 / 284
