Hasonló nekem is volt, de akkor kb oda kellett "tehénkedni", ahol az akku csatlakozik. Hazaértem kipróbálom a dolgot. Az gond lehet ha 2 sorbakapcsolt adapterrel csináltam a töltéshez kellő 19 V-ot? (illetve 17-et)
Nállam is volt egy olya Clevo nemtommijen noti javításra ami csak úgy volt hajlandó képet kiadnimagából ha a bekapcs. gomb melét "tehénkedtem" kiderült hogy a gomb a LED-ek ill. a monitor kábele egy csatlakozón keresztül volt az alaplapra kötve. ill egy panel egy széles csatlakozóval egyik sarkát a csati tartotta másikat ami túlnyúlt egy csavaros távtartó és erre a panelra votl forraztva a monitor szalagkábele. A lényeg az volt h egy valamikori szétszedéskor nem az eredeti távtartó került be és hossazbb volt mint kellett volna és nem volt tökéletes a csatlakozás a panel és az alaplap között vaygis addig amíg lenem "ugrott" az asztalról jó votl de azután szétcsúszott és csak erőszakors nyomkodásra működött...
Közben egy másik laptoppal is bíbelődöm, helyesebben bíbelődnék, merthogy töltő az nincs hozzá. Egy Micro/ce (ismerik Kapok és Clevo néven is) 7800T hez nem tudja valaki a töltő csatalkozó kiosztását esetleg?
háát ez attól is függ h pontosan hogy néz ki a csatlakozó, de még google sem ismeri biztos nem egy ritka jószág
![]() De régebbi állatoknál főleg ha nem túl bagy feszltséggel megy (12-20V) akkor egy pillanatra kipróbálod egyféleképpen aztán ha felvillan valami LED akkor nyertél ha nem akkor fordítasz ha így sem nah akkor van baj ![]() de nálam ez 10/9 bevált egynél utólag kiderült hogy hiányzik a LED-eket tartalmazó panel így nehéz volt villogniuk ![]() mod: google találatok
Ilyen töltő kellene
A baj csak ott kezdődik hogy 4 érintkezője van és nem szívesen tenném el láb alól.
hát sajnos passzolnom kell, hátha valaki tud monddnai valamit
Azét köszönöm szépen...
Kimerni nem lehetne?
A fold azt hiszem menne, a belso kapcsitap bemenete meg megkeresheto (altalaban tesznek oda biztit is). Az akku egyik polusa majdnem biztosan direktbe megy a tolto re, igy kizarasos alapon a negyedik tuske a tolto taptuskeje.
2 adapter sorbakapcsolása.... hát én nem mertem volna kipróbálni az biztos. De ha már próbálkozol, az adatereknek egyenként is tudniuk kell a szükséges áramerősséget.
Na a Panasocic CF-L1A rol,azt írják a gépben van 64Mb beépített memória,elvileg ezzel a hibajelzéssel kéne valami képet adnia,de nekem azt sem ad,se az LCD-n se a VGA-n. Akkor most ez mi az isssten? Ha teszek bele rammodult szerintem azzal is ezt csinálná,nem? Az 1-3-3-1 az 28 Autoshize DRAM.(ezt jelenti) Valaki segítsen! Üdv!
lehet valameik beépített memóriachip is rossz és azért is nyavajoghat :/ szerintem
Ejjha,az nagy gond,f""zért nem tudtak bele modult rakni...:S
Ez a fasza japán tervezés meg az 1-3-3-1:@ még megpróbállom rammodullal,de aztmondják ha rossz a beépített memória,attol még képet kéne adnia,vagy tévedek?
ha a belső memória rossz akor nem tudja hol tárolni a képkészítéshez szükséges adatokat==> nem tud képet adni ezért találták ki a beep kódokat
Ja akkor innen ered az hogy nincs kép,akkor memóriamodullal szerinted elindul?
A beep kód:1-3-3-1 sajnos:S De ha nem ad képet akkor mindkét memória rossz,gondolom nem kell neki annyira sok memória hogy képet jelenítsen,32Mega elég neki. Mind egy Békáson maradt nekem egy memória modulom,még maradtak ott cuccok a költözés után,úgy is kell majd még visszamenni,majd akkor elhozom,talán azzal,vagy akkor azzal se?
előfordulhat, de ez atól függ hogyan készítették fel hibakezelésre hardverszinten.
egyáltalán szétszedted már, és megnézted belülről? sok laptopnál előfordul, hogy a belső csak azért mozdíthatatlan memóriamodul, mert a külső borítás alá rejtették el, és szét kell szedni a gépet ahhoz, hogy hozzáférj ![]()
Igen,szétszedtem,a modulok a bővítő slot elött vannak,ami még a modemslottal is össze van integrálva,,kihúztam az elemet,megpróbáltam rsetelni a biost,de úgy is uggyan azt csinálja!
Amúgy a gép elég kopott meg kapott már 1-2 helyen...:S Még mit nézzek meg rajta...?
elsőként rakj bele egy másik modult. ha azzal beindult, akkor is tutira sok hibát fog okozni a hibás modul, de legalább kiderül, hogy valóban az a ludas. ha pedig valóban az integrált modulok rosszak, akkor kuka
amúgy tápellátás sem lehet gond,mert akksiról megy 12V 1A-es táppal tültöttem,gondolom nem 1A tölt bele...
Huhaaa,akkor még így is használhatatlan lessz?
A beépítetteket nem lehet kikapcsolni a BIOS-ban?
nem hiszem, hogy ki lehetne. (nem jellemző az ilyesmi)
ugyanis a címzést az első, beépített modulokkal kezdi, és ha ott hibázik, akkor attól függ, hogy milyen a hibakezelése, fagyhat a gép, vagy el se indul.
Ja,de akor nagyvalószínüséggel mind két memóriacsip rossz?
Ha képet sem jelenít meg...
lehet, hogy nem a chip a rossz, hanem valami hozzá vezető alkatrész, esetleg egy vezetősáv sérült meg.
háát azabaj hogy asztali pc ből kiindulva általános eljárás hibás memonál h a roszat kivesszük merthogy a gép megpróbál beleírni és megfagy/kékhalálozik stb. tőle
nade ez egy noti és ráadásul fel is ismerte hogy rosz a memo tehát nemtudom lheet h plusz RAM-al képes lenne menni am meg képalkotáshoz pár byte RAM-is elég neki nem kell 32 mega igaz segít neki h több van de képes a kicsiből is megcsinálni de a valami kell ami tárolja az adatot amit a proci kiszámolt addig amíg a vidkari végez az előző feladattal de mivel náálad az alaplap nem hajalandó használni azt ami van ezért nem ad képet. Ám egyáltalán nem biztos h rossz az a ram csak az BIOS-od ezt gondolja ennek szintén ezer oka lehet...
ehh 30percig nincs netem és megelőztök hajráá..
![]() szóval akkor forrasztás nemjó mert attól a megszakításcímzés marad és akkor meg mind1 meg nem is eccerű megoldani valahogy képet kéne belőle csiholni és utánna meglássuk milessz ![]()
Kössz a szép kerek választ,akkor +rammodul,megprószállom,Igen nekem az lenne a legföbb hogy kép legyen,darabokra szedtem,átnéztem minden kábelt kihuzigáltam STB.
Mindíg úgyan az jö elő,na majd megszopatom egykis rammodullal,reméllem az jó,és SDRAM ami van ott nekem békáson... És azt is reméllem,hogy a modulok azok jók,és tudom használni... Nagyon köszönöm a segítségeteket bbb-nek meg neked is! Üdv!
igazán nics mit de ha még plusz RAM-al lesz kép az nem jelenti azt h tuti hibátlanul fog működni mert a hibás beépített RAM okozhat gondokat azért várjuk a plusz ramos eredményt
Igen meglehet,amint mondtam bal sarka kapott egyet,valamint a zsanérokat takaró fedő is egy pici darab ki van belőle törve,és a CD-rom repedt.
Úgyhogy lehet ezek folyásolja be a működést.
Oké,annak is kell egy kis idő,mert lehet meg sincs,akkor vennem kell 1-et...
Huhh,télleg utolértünk téged,milyen szépen fog mutatni ha esetleg kapok egy piros háromszöget ![]() Ja MSN:scooby_@freemail.hu ha kell!
felvettelek
