Számítógép jelét szeretném TV -n megjeleníteni. Ehhez nylíván kell egy olyan kártya, ami koaxra kivezethető TV jelet csinál a számítógép jeléből. Hogyan tudom ezt a jelet egyesíteni a kábel TV szolgáltató jelével úgy, hogy ne kelljen a TV-n cserélgetni a kábelvégződéseket?
Van olyan dobozka amely 2 bemeneten egyesíti a kábelTV és a számítógép TV jelét egy kimenetre? köszi
Ez nemegészen úgy működik ahogy gondolod. Ez úgy működhet ha a gépedben olyan videó kártya van ami ezt támogatja, és azon kell beállítani. Ha csak a képet szeretnéd átküldeni, akkor elég 2éres kábel is pc-től a TV-ig.
Ez nem így műkődik!A számítógépben levő videkártyák nagy részén vagy úgynevezet Tv kimenet.Ez általában S-Video csatlakozóra van kivezetve, a videokártyához adnak egy kábelt.Ennek a kábelnek az egyik vége ez az S-Video a másik vége meg egy Sárga szinű RCA dugó amit a TV AV bemenetére kell dugni és a TV-t AV-ra átkapcsolva megjelenik a kép a TV-n.A hang maradhat a számitógépedre kőtőt hangfalakon, de ez is kilehet vezetni a TV-re. üdv:Gábor
Ha mindenképp koaxon akarod vinni a jelet, akkor az tudod tenni, hogy veszel egy AV modulátort (Pl. ilyet), vagy kiberheled egy régi videóból.
Kell neki kompozit videó, hang, meg 5V. Ez az UHF tartományban keveri be valahova a jelet a többi közé, tipikusan 29-36 ch, ha jól emlékszem. De én inkább s-videón (ha nincs csak akkor kompoziton) vinném a jelet, és addig érdemes lehúzni a kábelTV-t mert a gyakorlat azt mutatja, hogy szinte garantált a földhurok keletkezése.
Nekem is van egy nagyon hasonló problémám. A helyzet az, hogy az én grafikus kártyámon csak RGB kimenet van (a VGA-n kÍvül) , a pontos nevét nem tudom. Az a lényeg, hogy van egy kapcsolási rajzom amivel ezt kompozit jellé alakÍthatom, viszont nem tudom, hogy működhet-e, ahonnan leszedtem VGA átalakÍtására szolgált volna, de azt Írták róla, hogy az nem működne ezzel a módszerrel. A kapcsolási rajz a mellékletben meglelhető. Amúgy erről a kimenetről csak annyit sikerült megtudnom, hogy LCD TV-hez használják. Ha valaki tudna nekem segÍteni az legyen szÍves és segÍtsen!
Szassztok
Oké, hallgatok rátok. Tehát S-video nevű cucc kell. AZ a kérdésem, hogy ez max milyen hosszú lehet, és milyen kábel kell, és honnan szerezhetek mondjuk 15 métert belőle, és hogyan lehet szerelni a végeket. Falban szeretném átvezetni (éppen a lakás villanyszerelését csinálom). kösz
Hát... 15 méternél már lehet egy kis színhiba vagy flaging S-videónál (vezeték saját kapacitása), tehát akkor mégis marad a koax inkább. Bár nagyon jóminőségű kábellel láttam még kompozitot is 25m távolságban működni.
Bővebben: Link ez hasznos lehet, ha kialakul a földhurok, a 4. oldalon van a lényeg. Egyébként meg Bővebben: Link vezetéknek meg 4 eres, jól árnyékolt. Esetleg megpróbálhatod koax kábelen kompozit (sárga) jellel is, hátha jó úgy is.
Néztem interneten, un. s-video kábelből árulnak 25m hosszút is. Elősször kipróbálom azt. Tehát ha jól értem, egy ilyen kábel egyik felén ez a 4P Din lengődugó van, a másik felén pedig egy sárga RCA? Maga a kábel az koaxiális árnyékolt dolog?
A "marad a koax" -ot hogy érted?
Az S-video kábel mindkét végén 4 pólusú mini DIN lengődugó van.
Az egyik fele a videókártyába a másik fele a TV-be megy. Ha nincsen ilyen aljzat a TV-n, akkor lehet venni átalakítót ami Scartra tud alakítani. Illetve olyat is, ami sárga RCA dugóra alakít, de az egy fokkal gyengébb eredményt ad(hat). Elvileg a minőségi sorrend: RGB-Scart, S-video, kompozit. (gyakorlatban vannak csalafintaságok, de az nagyon hosszú lenne) A marad a koax-ot arra értettem, hogyha nem válna be az S-video ilyen távolságba.
Készitésében nem tudok segíteni, mert nem tudom milyen kábelen szokták vinni ezt a jelet, és mi a bekőtése az S-Videonak.A gyári kábelek 1.5m szoktak lenni, hogy gyárit honnan lehet szerezni azt se tudom, a videokártyákhoz szoktak adni.
Akkor tehát ha jól értem:
S-video, 4 eres árnyékolt kábel kell. Kompozit pedig a sárga RCA -s dolog (milyen kábel kell?) S-videon külön mennek a szín és a világosság komponensek, a kompoziton meg minden együtt. Akkor miaz a kábel, aminek az egyik felén s-video csatlakozo van, (mini 4p din) a másikon pedig sárga RCA? Ennyivel nem lehet megoldva átalakítás!? köszi
A gyári szerelt kábelek rossz minőségüek. Én javaslom aháromszoros árnyékolású vastag 75 ohm os koaxkábelt, megfelelő méretű rca csatlakozóval(amibe belefér a kábel.) A másik végére meg egy svideo csatlakozó. Meg kel nézni a videokártya szoftverében a beállításokat, mert a kártyák nagy része egy csatlakozón adja aki az összetett meg az s video jelet is. Ilyenkor az Y tűre teszi ki a kompozit jelet. Ha ilyen nincs, akkor össze kel kötni az Y és a színjel csatlakozóit.
tehát nem ajánlom a gyári kábeleket ilyen nagy távolságra, vékonyak, nagy a csillapításuk és a kapacitásuk. Házilag kell egy kábelt építeni , számtech boltok eladóinak nem hinni, mert úgysem értenek hozzá... (nagy része)
Ezzel egy gond van szerintem, mégpedigb az, hogy a monitorból kijövő jel nem a pal szabványnak megfelelő 15625 hz es sor és 50 hz es képfrekvenciájú.
Tehát az áramkör bekódolja neked pal ban (vagy ntsc ben...) a monitor kimenetét, de az, hogy erre a tv rá tud e szinkronizálni az már kétes. Az is problémás, hogy a tv adás váltotsoros, míg a monitor un. progresszív letapogatást hazsnál. Kétes, hogy a tv rá tud e állni a kimenet szikronjeleire.
A számítógépet akarom a TV-re kötni, aztán ahhoz kéne az hogy összekeverje a jeleket compositra. A legegyszerűbb megoldás érdekelne. Előre is köszi.
Ennyi nem elég, mert a szinkronjelek, amit a monitorkimeneten használ a PC-d nem felelnek meg egy PAL rendszerű TV-nek.
van konnyu megoldas
igaz SCART-ra alakitja at de ennel egyszerubb megoldast enm kapsz |
(nagy része)
