Szükségem volna egy olyan mechanikus vagy elektronikus kapcsolóra ami,csak egy impulzusra be és a következő impulzusra ki kapcsol. Köszönök bármilyen segítséget!
Elvileg ezek a bistabil jelfogók ha jól tudom
http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=31810
Vagy egy számláló ic Q1(A) kimenete .
Köszi!Esetleg valami kapcsolási rajzot egy ilyen mechanikáról vagy elektronikáról?
Üdv.!
Neked egy J-K flip-flop kell, például CD4027. A J és a K bemeneteit kösd fel a tápra, az S ér R lábait pedig a földre. A CLK bemenetére pedig jöhet a nyomógomb. (Ezt így T-tárolónak hívják.) Üdv.: Attila
És íme ugyan ez, lerajzolva:
Bővebben: RAJZ És ehhez nem kellett volna új topicot nyitni, mert már van ezzel foglalkozó: Bővebben: "Be/ki kapcsoló egy nyomógombbal" topic Üdv.!
Hello fiuk!
Nekem egy olyan kapcsolásra lenne szükségem, ami a fesz ráadása/12v/ után folyamatosan szaggatva kapcsol egy relét, úgy másodpercenként 3-4x. Ennek a kapcsolgatásnak az ütemét változtatni is szeretném. Mondjuk a mechanikus relé helyett jobban szertnék egy elektronikus alkatrészt, mondjuk triak, tirisztor, vagy tranzisztor. 555 ic- vel láttam talán egy egyszerű kapcsolást, de az relés volt. Gondolom egy 555-ös multivibrator kapcs. jó lenne. de én szertnék egy kapcs. rajzot kérni tőletek. Régen foglalkoztam ezekkel a dolgokkal, de rajz után megépítem. Köszönöm. Lajos http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/60/6080f45ed00c4c6c4aadc...c4.jpg Valami hasonló jó lehet?
Szerintem neked egy boltban kapható impulzus relére van szükséged.
Üdv.!
Egyszerűen a relé helyett használj szilárdtest-relét. Gondoltam eloszor osszerakom az alabbi kapcsolast a reles elott. A kimenetre egy ledet tettem 330R -el a negativra, de a fesz rakapcsolasa utan csak vilagit. Mar 2x ujracsinaltam, de mindig ez a hiba. Eloszor azt hittem az 555 kifekudt, tettem egy masikat, de ugyanaz. R1: 4.7k R2:100k poti C: 4,7mikro, utana 10 mikro C2: 10n A C3-at nem tettem bele Feszultseg: 9V Bővebben: Link
A linkelt kapcsolásnak működni kell... nagy alkatrészhibának kellene lenni, hogy a bemenet állandó "0" szinten legyen; ilyenkor állandó "1" a kimenet... vagy rossz a nyákod. Műszert használj...
Ha már megy a tesztáramköröd, megtoldhatod ezzel a rajzzal. A 680 ohm 9V tápnál oké, led nélkül 820 legyen.
Mar mukodik a tesztaramkor. A nyak volt rossz, nagyon kis helyre zsufoltam ossze Ahogy elobbre irtam, en ezzel egy elektromagnest akarok mukodtetni, kapcsolgatni eleg gyorsam masodpercenkent ugy kb 4-6x. Ezt mivel tudom a legegyszerubben es legolcsobban uzembiztosan megoldani? Folyamatosan, hosszutavon kell neki uzemelni. 2n3055 jo esetleg?
Fentebb javasoltak szilardtestrelet. Az igazsag, hogy most kezdtem ujra foglalkozni a butykolessel, szerelgetessel 15 ev utan. Sok alkatresz uj, ami akkor meg nem is letezett. Valami konkret tipus?
A típus attól függ hogy mekkora a feszültség, mekkora áramot akarsz kapcsolni és AC-t vagy DC-t.
Üdv.!
12 v a fesz az biztos. Eloszor egy onindito behuzotekercset probaltam hasznalni, de az nagyon melegszik. 5 perc alatt elolvadna. Most keresem a tekercset, de lehet, hogy nekem kell csinalni, egy olyat, ami a leheto legkisebb aramfelhasznalas mellett a legerosebb.
Nem tudom hogy ez jó-e neked, de itt van egy 30A-os típus:
VN920 Egyébként a galvanikus leválasztás fontos?
Barmilyen megoldas jo, ami tudja amit leirtam. Tehat tartos uzemben , masodpercenkent akar kb. 3-6x kacsolja be-ki az elektromagnest.
Csak az egyszeru reles megoldas kattogasa nagyon zavaro.
Tulajdonképpen a legtöbb sima pwm "végfok" jó neked... a FET legalább 3x nagyobb ampert bírjon, mint a tekercsed 12 voltos áramfelvétele és 60...100 voltos típust válassz. A tekerccsel párhuzamos dióda lehetőleg gyors legyen, max árama kb. a tekercsáram.
Kis hűtést célszerű alkalmaznod.
Köszönöm a javaslatot és a rajzot, de időközben kipróbáltam a szerkentyűt a relével, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Egy reed cső tudta ugyan produkálni a jelenséget, majd tovább próbálkozom.
Üdv! Ha egy relé (12VDC) egyszer meghúzott tegyük fel a leírásában megadott 6-8V körül, akkor bár biztos lehetek a kontaktusban? Tehát az érintkezőin zárt áramkör működőképes lesz nem lesz kontaktos nem fog kihagyni? Ez úgy lenne, hogy fesz emelkedés hatására húzna meg a relé, a fesz 12v-ig nőne. Fesz csökkenéskor (12-ről) pedig nem kellene attól tartanom, hogy szintén kontaktos lesz? A cél relé olyan 1.8V-nál enged el.
üdv, nekem is hasonló kapcsolóra lenne szükségem, csak nem mechanikus hanem elektromosra.
Autóba szeretnénk A KP zárat összehozni egy riasztóval. A tüske emelő motorok vezérlő feszültségét felhasználva szeretnénk kapcsolni a riasztót ki és be. Ezzel csak az volt a bajom, hogy a motorok csak néhány sec. ig kapnak jelet. Gondoltam egy megoldásra is mégpedig 2 db relé felváltott működése, de egy kis segítségre lenne szükségem ezzel kapcsolatban, vagy ha valaki tud jobbat írjon! |
