Lapozás: OK   115 / 1201
(#) mazso1988 hozzászólása Okt 3, 2008 /
Sziasztok találtam ithon egy varázszem elektroncsövet csak nemtudom hogy mi a tipusa az orosz betükböl annyit sikerült kihámoznom hogy a betük jelentése a következő lett
B E Z P
aki tudja hogy ez melyik tipusú cső kérem segitsen
(#) Frankye válasza mazso1988 hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Tehát valami ilyesmi felirat van rajta?
БЕЗП vagy БЄЗП
(#) llaci56 válasza Frankye hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
A betűket teljesen jól olvastad le, majd megpróbálok utánanézni. (... a nap folyamán...)
(#) mazso1988 válasza llaci56 hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
igen az első amit irtál feliratot az szerepel rajta.segítséget előte köszönöm
(#) Baxi hozzászólása Okt 3, 2008 /
Hi van egy villámjárta TV-m.
Na most ez megse nyíikan, bizti jó.
Találtam a AC bemenet után egy Fet-et szerintem ez kapcsolja a trafot(utánna van a trafó)
Szerintem ez nem jó, csak tipp.
Na szóval kiszedtem de nem találok róla semmit: P5NK60ZFP, GK17D VW, CHN 532.
Azért gondolom hogy fet mert a panelra a lábak mellé D,G,S ez volt irva.
Egyépként videoton TV.
(#) mex válasza Baxi hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
(#) Dobbs hozzászólása Okt 3, 2008 /
Üdv, mindenki!
Megint kérdeznék egyet, mégpedig egy tirisztorosat
Mivel tudom kiváltani a NEC 2P4M tipusú tirisztort??
Vagy azt még lehet kapni? Esetleg bármilyen 400 V-os tirisztor jó lesz? Barátom ősrégi fényorgonájában szolgáltak a kis állatkák, de kinyúltak.
Köszi előre is.
(#) llaci56 válasza Dobbs hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Keress feszültségben és áramban megfelelőt! A boltban így is tudnak adni. (pl. 400V 5A)
(#) llaci56 válasza mazso1988 hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Nem találok ilyen típust sajnos.
(#) Baxi válasza mex hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Ok, köszi megvan.
650V, 1,2 ohm, 5A
(#) mazso1988 válasza llaci56 hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
köszi semmi probléma
(#) Tys23 hozzászólása Okt 4, 2008 /
ez valami stab szerintem de mien??
(#) Tys23 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
köszi végül adatszájton megtaláltam
(#) Sendi hozzászólása Okt 5, 2008 /
Helló Mindenkinek.
Egy ultrahangos (ultrasonic) érzékelő adatait keresném.
Ez egy patkó alakú, szenzor, és papír vagy fólia szélének érzékelésére használják (web guide).
Felírata: BST US 2003 vagy BST US 2007.
A szenzor bekötése, és adatlapja érdekelne.
Köszönettel.
(#) joko1313 hozzászólása Okt 5, 2008 /
Találtam egy nyákot valami vezérlobol van.
Van rajta valami H híd tranzisztorokbol.
A tranzisztorok ahogy nézegetem Motorolák
csak az adatlapjukat nem találom
M 013, M 052 - Az M a motorola gyártoi logo
Elore is koszi
(#) (Felhasználó 17788) válasza llaci56 hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Szia! Ha megirod milyen tokozású,feszültségű,áramú, vezérlésű (vagy a rajzát)akkor postaköltségért küldök neked. Fényorgonába mindegyik jó ha az "U""I"megfelel.Nagyon nagyon réginek kell lennie, hogy a szabadáválási ideje hosszú legyen egy fényorgonához. Nekem kb: 10.000db különféle van, majd guberálok.Üdv Linda
(#) llaci56 válasza (Felhasználó 17788) hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Kedves Linda!
Nem hiszem, hogy a БЕЗП varázsszem cső fényorgona alkatrésze lenne.
Ha van ilyen csöved kérlek, küldj, bár én csak leírást kerestem hozzá mazso1988 kérésére.
Azért köszi.
(#) Dobbs válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
köbzoli, llaci56 : Köszi a tirisztoros tippeket.
(#) Cleo hozzászólása Okt 6, 2008 /
Üdv Mindenkinek!
A takarítógépemet szeretném megjavítani, keresem a hiba okát, de ezzel a kis barna "kütyüvel" azonosítási problémáim vannak - így ha vki tud segíteni megköszönném !
Felirat : PK1-1FA,
L105-VC,
T210-H8S
KLIXON, és egy bekarikázott 58-as szám.
1., Működés ellenőrzése - Hogyan?
2., Bekötés ?
3., Esetleg helyettesítés ?
Köszönöm előre is !
(#) Cleo válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Szia !
Köszönöm, hogy válaszoltál !
Tudod ezer évvel ezelőtt ezzel kezdtem, hogy megkerestem őket - igaz e-mailben, mikor is szakszervízbe irányítottak - ott közölték : kifutott típus, így nincs szavatosság.
Azért szeretném már összerakni a gépet, mert már kb régóta szétszedve kerülgetem és minden nap fáj.
Bocs, csak nagyon szeretném megcsinálni.
Köszi mégegyszer !
Szia !
Köszi válaszod !
Tudod azt gondolom elsődlegesen, hogy az alkatrészek nem rosszak, csak lehet, hogy valami nincs rendben - mármint a funkcióját tekintve - bekötésileg.
A problémám, hogy nem a szivattyún át megy a víz, illetve a 3 db kapcsolón, amelyen vezérelve van - rossz valamelyik.
Amikor először szétszedtem, akkor ominózus alkatrészen található 2 db saru csatlakozó közül az egyik szabadon "garázdálkodott", valamint volt egy lógó vezeték is - össze is kötöttem, de nem javult meg - a szivattyún nincs áthatolás . Amiért nem kezdtem vadul próbálgatni az az, hogy jelen szerkezetnél szimbiózisban kellene legyen az áram a vízzel. Érted?
Köszi mégegyszer!
UI: Ez az alkatrész egy 32W szivattyúhoz csatlakozik és mindössze egy 1 Ft-os nagyságú.
(#) joko1313 válasza Cleo hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Az a barna kutyu egy bimetalos termosztát.
ha tulmelegszik valami szétkapcsol.
(#) sempi601 hozzászólása Okt 6, 2008 /
Meg tudná valaki mondani, hogy ezek milyen alkatrészek? És hogy milyen az értékük?
Köszi
(#) mex válasza sempi601 hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Bal:150nF 250V
Jobb:100nF általában 50V-os ekkora méretben.
Természetesen mindkettő kondenzátor csak a bal fólia a jobb pedig kerámia dielektrikumú.
(#) sempi601 válasza mex hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Köszi a segítségedet!
(#) mate_x hozzászólása Okt 6, 2008 /
Hello! Lehet hogy nem pont ebbe a topicba tartozik, de jobbat nem találtam. Valaki nem tudja megmondani hogy hol nézhetném meg a Gembird CAM66U típúsú webkamera kapcsolásdi rajzát? Csak mert a vezérlő IC-jére ráment egy kis ón és meg akarom nézni hogy vannak e ott vezető sávok, mert olyan kicsi hogy nagyítóval is alig látni.
(#) Cleo válasza joko1313 hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Sziasztok !
Köszi a válaszotokat !
Az a bajom, hogy csak az egyik lába volt bekötve és sajna nem én voltam az első aki hozzányúlt.
Az is lehet, hogy csak egy biztonsági funkciójú alkatrész és akár ki is lehetne iktatni, csak kéne tudjam hozzá, hogy mi is ez.
Ha írtok valamit, akkor mondjátok légyszives meg azt is hozzá, hogy honnan elenőrizhetem, hogy az-e .
Azt hiszem az is jó ha tudtok valakit, aki képes nekem ezt megnézni.
Köszi ! Sziasztok
(#) HA3GX hozzászólása Okt 7, 2008 /
Egy IC-s problémám akadt. Véretlen nem tudjátok, hogy milyen IC lehet a következő tulajdonságok alapján?
- 4 lába van
-NL karakterekre végződik, és Y-ra hasonlít az első karaktere.
Egy régi gáz gyújtóban volt...
Tudom, hogy kevés de a nyakamat tenném rá, hogy csak egy IC végződik NL-el.
Köszönöm előre is a segítségeteket
(#) kobold válasza HA3GX hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
4 lábbal nem sok minden lehet... Optokapu?
(#) HA3GX válasza kobold hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
ELNÉZÉST!
8 lába van!
Következő: »»   115 / 1201
