Üdvözlök Mindenkit!
PLC -ipari modem-adatrádió-antenna elemek közötti összeköttetést (URH adatátvitel),jellemzően milyen kábelekkel és csatlakozókkal szokták megvalósítani? A segítő hozzászólásokat előre is köszönöm!
Jellemzően az ultrarövidhullámú(URH) frekvenciákon,"N" vagy "BNC" csatlakozókat,és 50Ohm!!!-os koaxkábeleket(pl: H-155,H-500,stb)használnak. Remélem segitettem. Üdv: tamas88
A PLC vezérelt távfelügyeleti rendszerek általában soros adatátvitelt használnak.Tehát RS 232 v. RS422/485 szabvány szerinti adatátvitellel dolgoznak. Tehát a PLC-modem összeköttetés ezen típusok valamelyikével oldható meg.Modem-URH rádió összekötését sajnos én sem tudom mivel szokták megoldani.
Köszönöm a választ! A modem-adatátviteli rádió összeköttetést,nem tudod véletlen hogy szokták megoldani (milyen kábel és csatlakozó(k))?
Tegyél fel nagyobb képet,mert nem látni rendesen. A legjobb tudásom szerint a modemnél és a rádiónál is 9 PÓLUSÚ SUB-D csatlakozókat használnak.
A képpel a kérdést akartam illusztrálni,de feltettem nagyobb méretben. Üdv
Berajzoltam a hiányzó elemet a képre,és itt egy link ahol kapni komplett kábelt csatlakozóval. 9 polósú SUB-D
Köszi a választ! Ez azt jelenti,hogy ha modemnél DSUB-9 -et használok, akkor DSUB-9 csatlakozóval ellátott rádió is kell hozzá?
Nem. A kábeleket az "alakítja ki", hogy milyenek az adottságok, vagyis hogy milyen rádiót veszel.
Ha magad csinálod az összes egységet (ilyen szerintem nem létezik), akkor olyan csatlakozókat raksz rá, amilyen tetszik (a műszaki szempontokat figyelembe véve). A valóságban az van, hogy a különböző egységeket különböző gyártók gyártják, és maguk eldöntik, hogy milyen csatlakozókkal. Az összekötésükhöz meg az csinál kábelt, aki a rendszert a különböző gyártók egységeiből összerakja. A PLC-modem, és a modem-rádió között kis frekvencia, kis feszültség van, szinte bármilyen vékony, többeres vezeték jó, ízlés szerinti csatlakozókkal (RJ11, RJ25, RJ45, DSUB-9(15, 25). A rádió-antenna között nagy frekvencia van, oda koax kábel kell (50 Ohm-os). Ilyenből rengeteg van (pl. RG-58, H155, H500 stb). Ezekhez csatlakozók pl. BNC, N, UHF stb. (Nem igazán értem, hogy mihez kellhetnek neked ezek az infók...) |
