Megnyugtatlak, nem csak a márkás gépek tudják ezt. A hugom még sulinetre vett anno egy Yamada-t, és a mai napig nagyon szépen megy két aksival. Esetleg próbáld meg nagyobb kapacitásúval. (én többnyire 2500-ast használok, bár van 1200-es is.)
Szerencsére most már lassan vége ennek a nagy herce-hurcának... Elvittük oda, ahol vettük, onnan meg szervízben került, és bár nem volt rá garancia, mégis ingyen megcsinálják. 'Végre' találkoztam rendes, segítőkész magyar emberrel. Szóval bocs, de a gép marad.
Azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok,hogy kb 2 hónapja vettünk 1 digitális fényképezőgépet név szerint egy Samsung S760-as gépet.És az a baj következett be,hogy véletlenül a testvérem elejtette a gépet,és nem müködik megfelelően.Az lenne a kérdésem hogy a probléma hogyan oldható meg?!KÉRLEK SEGÍTSETEK! Üdv Máté!
Ha valóban 2 hónapos, akkor garanciában megjavítják valószínűleg. Feltéve, ha nem látszódik külső sérülés a gépen.
Azt is kifejthetnéd hogy "nem működik megfelelően".
És azt hová kell bevinni? a boltba vagy a szervízbe? Ja és van msn-em is aki akar az felvehet,és akkor ott bövebben megbeszélhetjük a dolgokat:mateeslidia@hotmail.com
Légyszi valahogy segítsetek!!!
Helló!Kaptam egy Kodak EasyShare c533 típusú fényképezőgépet másfél éve.A problémám az, hogy egyik fényképezésről a másikra a világos színeket rózsaszínként jeleníti meg.Képdésem az lenne, hogy szerintetek nagy probléma lehet vele ,vagy csak valami programhiba lehet?Érdemes elvinni szervízbe?Leejtve és egyéb más dolgok nem történtek vele.Teszek fel két képet, hátha valakinek van rá valami ötlete.Előre is köszönöm.
Egy olyan problémám lenne, hogy 3 hónappal ezelőtt zárszerkezetet cseréltem a Canon 10d-mben és sajna összerakáskor nem voltam elég óvatos és behelyezett akksival raktam össze és az egyik alkatrész rövidre csukhatta az egyik panelt. Nos azóta nem tudom bekapcsolni, elvittem szervízbe ahol megmondták DC/DC panel hibája van. Hazahoztam és gondoltam hátha találok neten valami segítséget. Találtam helpet 300d/350d-hez, ott mint leggagykorib hibaként a DC/DC panelon az SMD biztosíték kiégése és cserélése volt a gyógyír a hibára. Lefotoztam az 10d panelját, hátha van aki többet lát, lehet nincs is rajta biztosíték és megsült?
Ez az egy panel van? A másik oldalán mi van? Ezen a panelen nincs DC/DC konverter így első röffre, kéne legyen még valami, rendszerint a vaku ellátmányával közös panelen lakik 2 vagy 3 kapcsolóüzemű táp, ott vannak biztosítékok.
Sony CCD-nek tűnik így elsőre (bár nem kifejezetten az a tünet), amit talán a Kodak is ingyen cserél gariidőn túl. Kodak szervizben járj utána. Ha nem a CCD, akkor a CCD-t fogadó fokozatban lesz hiba, annak javítását nem éri meg megrendelni rendszerint.
És az most mitől lehet, hogy kicsit megütögették az alján, de tényleg csak nagyon óvatosan és helyre jött.Mostmár rendes képeket csinál.De gondolom már nem húzza sokáig a gép, ha már egyszer jelentkezett a probléma?
KH. De hogy hol, az mindig izgalmas kérdés
Az említett CCD-hibánál is KH van, mégpedig a CCD hozzávezetéseinél (a tokon belül).
Üdw.
Nekem ugyanez volt a tűnet a Canon-omnál, később nem csak lila volt, hanem csíkossá is vált a dolog (és persze nem csak a kijelző, hanem a készített kép is, ami nagyobb gond) Nekem CCD hibás volt, a Canon ingyen cserélte, mondván, hogy szériahiba. A Camera kft segített.
Helló!Majd akkor beviszem a szervízbe, mert én úgysem tudok vele mit csinálni, aztán majd mondanak valamit.Bár ezek a gépek 3 -4 évre vannak tervezve, hisz kell a vásárlóerő és ha már volt egy géped akkor úgy is venni fogsz egy újat és valószínű nem a 2-300 E forintos nagyságrendből.Egy finepix A303 -as gépem hónapra pontosan 3 éver adta meg magát, vagyis a ccd-je.
Digital Camera Repair Tutorial:
Először is köszi a gyors válaszodat, ennek hatására kikaptam azt a panelt amiről a vaku megy, a kép kedvéért kiszedtem a vaku kondiját.
Ez túl egyszerű ahhoz, hogy táp is legyen
. A DC/DC panel a DC aljzat közelében, a markolat alatt egy fémlemezzel körberakva szokott lenni.
Sziasztok nekem egy olyan problémám lenne,hogy van egy olympus model:fe-210-es digitális fényképezőgépem,és valamilyen 220-as töltő lett rá csatlakoztatva azt nem tudom hogy hány volt jött ki rajta,de a gép azota nem működik be se kapcsol.Apósom akarta így feltölteni az elemeket!!!Az lenne a kérdésem hogy javítható? Köszönöm
Talán. Elektronikán biztosítékokat kéne kimérni elsőre. Ha szerencséd van, csak ennyi baja lesz, de jellemzően elugrik jobb esetben csak valamelyik stabilizátor aktív eleme is.
Nagy nehezen sikerült kibányásznom a panelt
Elvileg megvan a két smd bizti, az egyik f101 fent középen a másik oldalon meg f301 jobb középen, a kérdés az hogy ezek milyen értekűek lehetnek a 10d-ben
ki-mit ajánl?
szia!
az f301-es "FH" a lomexben kapható 10ft darabja: 1 A 63V 429001.WRM VERY FAST SMD 1206 (LFS) ˝FH˝ a másikat nem tudom neked beazonosítani
köszi szépen a gyors és kimerítő választ "bbb"!
kíváncsi lennék a másikra is , valaki esetleg találkozott már hasonlóval?
A szakadásvizsgálat alapján jók a biztosítékok. Mi mehetett ki rajta, hogy nem kapcsol be miatta a gép ? Ha nem jövünk rá a megoldásra kezdhetek gyűjteni használt 10d/20d-re, mert 40ért nem javittatom camera kft-vel. Panelt esetleg lehetne szerezni ?
[b]
Sziasztok! A következő /remélem/ egyszerűnek tűnő problémám adódot : van egy Sony fényképezőm, ami /egyik ismerősöm bagatel cselekedete után/ csak a gyári memória kártyát ismeri fel , amit fordítva akart beleerőltetni azt már nem. Na most vettem egy másik kártyát - pro duo adapterrel együtt- és sajna ezt sem akarja felismerni. Mi lehet a problem ?
Kezel az a gép pro duót egyáltalán? Egy típus azért nagyban előlendítené a megfejtést.
Vizsgáld meg nagyon alaposan a meória csatlakozót, nincs-e mechanikai sérülés.
a 10d-ben a szenzornak milyen élettartama lehet, mi veszi igénybe leginkább a szenzort, a hosszú zárídő pl.? 20-30perces idők mennyire vannak rossz hatással rá?
