Vörös, de itt a legnagyobb a felhozatal, és itt kézzelfoghatóak a dolgok. Ezt előnyükre kell megemlíteni.Ezeknél a hsz-nál álltalánosan elmondható hogy csak egy irányból nyomva súroltak be. Kivéve az álltalad legjobban "kedvelt" márka csúcs hsz.-ját az kétirányból
"Mert én annyi mindent nem szerettem még..."
helllo zoli
Engem érdekelne hk láda tervrajza és ha van idöd elküldenéd neke ma tervrajzát szivesen megépiteném
heloo!!
Segitséget szeretnék kérni van 2db 40 centis BULL mély közép hagszorom egy cervin wega tölcséres subaa volt,de nagy helyet foglalt és panelházba érdekesen nézet volna ki a szobámban szeretném megkérdezni valaki nem tudna valami fasza kis tervrajzba neke msegiteni Pl:porkoláb sub vagy pandbass valami kicsi subra gondoltam..Segitségeteket elöre is köszönöm
Ez a nyomkodásos módszer sztem nem sok mindenre jó,azon kívül,h magunkra haragítsuk az eladókat.akik nagyon nem szeretik ezt a próbát.érthető... a minőségi(bb) hangszórók szűkebb légréssel készülnek,ami magával vonja az érzékenység növekedését.ezen termékek a mégoly precíz összeszerelés ellenére is,a nem tengelyirányból érkező kitérítő erőre ált.súrolással válaszolnak.a kommerszebb típusoknál az alacsonyabb színvonalú gyártástechnológia miatt is,nagyobb légrést alkalmaznak.viszont ha csak néhány tizeddel félre van központosítva a membrán,ez a hangszóró is súrolni fog,amiből nyilván NEM következik az,hogy profi termék lenne.ez a próba tehát félrevezető,s nem sok jelentősége van.
Tapasztalatból tudom mondani, mivel az említett módon vizsgálgatom a hangszórókat, hogy a márkásabb egyedeknél ritkán fordul elő a besúrolás. Míg a kommersz típusoknál elég gyakori jelenség. :yes:
Sziasztok! Érdeklődnék, mi a szitu a zártdobozban a levegő nonlineáris torzításával?Nyitott doboz-lágy felfüggesztés-nél leginkább jelentkező doplertorzítás,a membrán ugye nem dugattyú?Elég baj van a méréssel/méretezéssel/ ha még ezekben az esetekben is oké. Azért nem 1W-al és egy méterről hallgatjuk./az édes pontban/HI!Elég baj, ha a memrán szemmel láthatóan erőteljesen mozog,jó hangfalnál nemnagyon mozog,de szól.
az mért van ha számot váltok akkor pukkan egyet a mélynyomó? vagy ez természetes?
Hello
Vettem hangszórót mélynyomóhoz. A hangszóró és a doboz közé kell tenni valamilyen tömítőgyűrűt? A hangszórót kívülről fogom beleszúrni a neki kivágott lyukba, de a hangszóró belső szélső peremén nincs semmi gumi vagy ilyesmi. Üdv.
Sokféle megoldás is létezik, Pl., ha szövettel burkolják a dobozt, van, hogy nem tesznek alá tömítést. Ezt ellátja a szövetanyag. Vagy legtöbbször öntapadó szivacs csíkot alkalmaznak (ablakszigetelő). De ha nem akarod sűrűn bontogatni, akkor jó a terosztát is.
Sziasztok!!
Kérdezném valaki hozzáértőtől, a mellékelt ládát hogyan lehetne átalakítani 16 cm-es hangszóróra. Mindössze a lyuk méretét változtassam csak meg, és a többi maradhat, vagy mindennek vegyem a 80 %-át, vagyis arányosan kicsinyítsem le? Kössz előre is: uli
Kössz a választ Zoli!
Egy kérdésem azért lenne. A csillapító anyagot hova kell raknom? Sima szivacs is megfelel a célra vagy vegyek komolyabbat bele? köszi: Uli
Ezt leginkább sehogyem. Jobban jársz, ha új terv után nézel, mert amit csatoltál, már az alapoknál el van szúrva.
köbzoli, a TL-nek nem a hangszóró membránfelületéhez kell illeszkedni, a T-S paraméterektől függ az induló keresztmetszet és a még megengedhető szűkülés mértéke.
Hát, amikor van mondjuk egy 1,2-es légrés, és a cséve ebből 0,7mm-t vesz el, akkor 0,25-0,25mm marad távolságnak a vasaktól, ezt ha tökéletesen szerelik is, csak központosan nyomkodva fog szabadon mozogni a lengőrendszer.
Volna egy megoldandó problémám: Van Nekem 2 pár hangfalam ami ugyanolyan teljesítményű, de az egyik 4 ohm-os a másik pedig 8 ohm-os./Hangváltó van mindegyikhez/ Szeretném egy dobozba belerakni. Hogyan kéne őket összekötni?
hello
tehát 4 dobozod van..? ebből egy dobozt szeretnél
Igen. van 4 dobozom, és 2 dobozba szeretném belepakolni, mert így kisebb helyet foglana.
Tulajdonképpen az egyik pár egy Orion HS 500 4 ohm-os gyári dobozban, a másik pár pedig egy Orion HS 501 8 ohm-os NEM gyári dobozban. Namármost ez a nem gyári doboz jó nagy /kb duplája a gyárinak/, úgy gondoltam elég lesz kettőnek is. Úgy gondoltam, hogy egy 4 és egy 8 ohm-os hangszórószettet /mély, közép,magas/ tennék 1 dobozba.Csak azzal nem vagyok tisztában, hogy hogyan kéne összekötni az erősítőt és a hangváltókat.
Azért köszi, és várok hátha tudnak segíteni.
Nem tudod normálisan össze rakni, mivel a hangszóró impedanciák eltérnek, a teljesítmény eloszlás nem lesz jó a hangszórók közt! Az impedanciáról nem is beszélve. Szerintem úgy jársz a legjobban ha a második pár hangfaladnak a dobozát átszabod gyári méretűre!
Hogyha sorba vagy párhuzamosan kötöm őket akkor sem lesz jó?
Az a gond hogy az egyik hangfalad 8 Ohm -os a másik 4 ohm -os.
Ha sorba kötöd őket akkar az eredő impedancia 12 Ohm lesz, ha párhuzamosan akkor 2.6 ohm. Egyik sem túl kedvező! A nagyobb probléma viszont az hogy pont az impedanciák eltérése miatt a teljesítmény 1/3-2/3 arányban oszlik meg a két hangfal közt. Emiatt a mélysugárzókat nem is tudod egy légtérbe rakni.
Akkor jön a kettes variánsom. Ha az egyik dobozba rakom a 4ohm-os szettet, a másikba a 8 ohm-ost? Az erősítőm egy házilag, de szakértrő kezek álltal gyártott 2x150 W-os , melyen külön állítható a két oldal teljesítménye. Az mennyire tesz jót az erősítőnek ha a két oldalon külömböző az impedancia, és úgy használom?
Ebben az esetben a két 8ohm-os hangfalat párhuzamosan kötve 4 ohm-ot kapsz a két 4 ohm-os hangfalat sorba pedig 8 ohm-ot. Ha az erősítőd tud 4 ohm-ra dolgozni, rá tudod kötni őket, de a 4 ohm-os hangfalra az erősítő közel kétszer akkora teljesítményt tud leadni. Az viszont biztos, hogy a két oldal sosem lesz egyforma! Ebben az esetben az új hangfalat pont kétszer akkorára érdemes csinálni mint a gyári.
Az erősítő 4-16 ohm-ig tudja kezelni a hangszórókat. Tehát: Akkor az egyik 8, a másik 4 ohm-os lesz, és a 4 ohm-os hangfalra fele akkora teljsesítmény szabad ráengedni mint a másikra. Erősítő nem károsodik, teszem azt egy bulin, ahol megy 6-7 órát?
Mind a két hangfalad ugyanakkora teljesítményű lesz!
Csak egy erősítőben a két oldal egyforma, és ugyanaz az erősítő 4 Ohm-ra kétszer akkora teljesítményt tud leadni mint 8 ohm-ra!
Hát ezt rendesen nem értem. Azt írtad,hogy
Idézet: , tehát ha én így kötöm be akkor a 8ohm-os szett 4 ohm-os, a 4 ohm-os szett 8 ohm-os lesz!! Az erősítő jobb és bal oldalán nem egyforma hangszórók lesznek ohm-ilag.Ugye? Azért gondoltam a hangerő felezését,hogy ne menjen szét a hangszóró. „a két 8ohm-os hangfalat párhuzamosan kötve 4 Ω-ot kapsz a két 4 Ω-os hangfalat sorba pedig 8 Ω-ot.”
Ha van mondjuk két darab 50W-os hangszóród külön külön. Annak teljesen mindegy hogy kötöd be az 50W-os marad. Csak az változik hogy mekkora feszültségről adja le az 50W-ot.
Olyan ez mint egy izzó. Ha egy 50W 12Vos izzó mellé bekötsz párhuzamosan egy másikat az 100W lesz. Ha sorba kötöd őket a teljesítmény szintén 100W lesz, csak 24V-ról kell őket járatni! Ugyan ez igaz a hangfalaidra is: akár sorosan, akár párhuzamosan kötöd őket, a maximális teljesítményük azonos lesz, de mivel az egyik ellenállása fele a másiknak, ugyanakkora feszültségről csak fele teljesítmény érhető el rajtuk!
Akkor az erősítőt feltekerem 50W-ra. Mi lesz a külömbség a két odal között? Az egyik oldal nem fog csak 25W-on szólni? Nem megyek még az agyadra?
