Lapozás: OK   65 / 1276
(#) hard válasza jdani hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Udv
Probaltam bejelolni hol is kutas leht nem a legjobban sikerult.De kb ott lesz az.Ird le a tv hatuljan levo szamokat,hatha tudok rajzot keriteni,vagy a saszi szamat
(#) mikol hozzászólása Okt 3, 2008 /
Segítségeteket kérném a következőkben! Lenne egy Orion T 2836 MTX-s típusú tv-m, ami nem akar bekapcsolni. Mikor bekapcsolom a főkapcsolóval, hallat magából nagyfesz hangot rendesen, világít a visszajelző ledje, de nem akar gombnyomásra bekapcsolni...standbyban marad! Szétszedtem, megnéztem külsőleg égést vagy kokszolódást sehol se láttam! Szerintetek mi lehet a hiba? Hol kezdjem? Gondoltam rá hogy a 12Vos táprész halt meg, de akkor nem égne a visszajelző led sem!
Remélem tudtok segíteni!
Előre is köszi!
Üdv: MikoL
(#) Baxi hozzászólása Okt 3, 2008 /
Hi Mesterek
Nekem is lenne egy TV-ém, igaz ezt Én alkatrésznek hoztam, de amég egyben van bekapcsoltam(próba).
És a nagyfesz "csatog" benne, rakok fel pár képet hogy hol huzz átt.
Pirossal be van karikázva.
Egyik az ellenállás két vége között tehát áthidalja az iv, a másik bedig maga a nagy fesz/trafo és a fém ház között.
Ha van ötlett és ha esetleg olcson lehetne javítanni akkor még TV maradtatna , de ha nem akkor nem
Ja a tipussa: Videoton TS 3362 OSD
(#) jdani válasza hard hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Hát leirnám, de nicns me a száma a hátulján volt egy papiron, de az már rég leválott. amugy nem világmárka 120 éves szlovák TV. Majd később kicserélem az elkókat, és meglássuk mi lesz a végeredmény
(#) patexati válasza Baxi hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Ki kell cserélni a nagyfeszt kompletten!Sajna az új nagyon drága de ha találsz bontottat akkor megéri!Az a baj,hogy nem csak a testre húz le mert azt még be lehetne talán ragasztani de az sem a legjobb megoldás! Sőt a képcső is lehet zárlatos
(#) szergej válasza hard hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Üdv! igaz hogy szervizbe tudnák mérni , meg is csináljak de sok rósz tapasztalatom van szervizekkel kapcsán.
az tuti hogy kiszáradhattak a dolgok nálam mert padló fűtésem nagyon szárit , (virágok se bírjak)
Azért az se boj ha sorkimenő trafót cserélnék mert biztos hogy annak a szigetelése is kiszáradhatott - ? ahogy az elkók is.
Akkor kicserélem az elkókat a 105C-re elsőnek.
(#) Baxi válasza patexati hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Hát van egy bontott tv-m abból majd átrakom a nagyfeszt.
Lesz ami lesz alapon.
Köszönöm
(#) jdani hozzászólása Okt 3, 2008 /
Hjaj Istenem. én inkább a szerelő haveromra bízom ezt a Tv-t kicseréltem benne egy elkót, de nem az volt az, de a többit próbáltam melegíteni de...uh... pont a nagyfeszültségű dolgok közt voltak azok az elkók amit melegítettem, és amikor közelítettem ahoz a soklábú fekete valamihez, akkor olyan ,,csúnya,, hangja volt, és aztán meg csörgés, és kikapcsolt a TV. na gyorsan összeraktam a Tv-t és vissza a helyére.
(#) kentaur4 válasza szergej hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Halli ha találtá rajzot hozá ragdföl mert ugy valószinü töbett tudnék segiteni
(#) szergej válasza kentaur4 hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Ván a könyvébe megprobálom beszkenelni
ITT a Rajza Thomson 32WH402S (ETC210)
Mellesleg ha valakinek kell Barmién tévéhez rajz -írjatok privátba és felrakom :yes:
(#) hard válasza mikol hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Udv
Nem teveszted te osze a demegnetizalo tekercs hangjat a magasfeszultsegel?
Rajzod van hozza?Bisztos valamejik aga a tapnak nem megy.de raj nelkul nem tod hol hany voltnak kell lenie
(#) hard válasza Baxi hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Udv
En eloeszor leporolnam azt a magasfeszultsegu trafot,meg mindent a panelban,mivel tudni hogy ha nedves vezeti az aramot,a magasfeszet meg jobban.A trafot en mar szigeteltem szilikon bazisu ragasztoval,ha nem nagy a res kezelheto ,de inkabb mint a kollega irja jobb ha cserelsz bene,bisztosabb A masik athuzas a panel nyakan ,probald meg megtisztitani ,majd a kett labbat kulon leszigetelni,pl,szilikon ,de van lehetosege hogy kepcso szar
(#) mikol válasza hard hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Rajzom sajna nincs még, de megpróbálok szerezni! A hang az a szokásos hang amit hallasz mikor bekapcsolsz bármilyen tv-t! De lehetséges hogy akkor összekeverem... :S Köszi a segítséget!
(#) goldscorpio07 válasza jdani hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Hát én is voltam már így Pláne amikor egyszer egy monitor javításánál egy elkó ahogy felrobbant,szemen lőtt...gondolj mit csináltam a monitorral mérgembe
(#) szerzola hozzászólása Okt 4, 2008 /
Kaptam egy ICS CTV2051/1-es TV-t.
A csatorna folyton elhangolódik, átkapcsolásnál egy pillanatra beugrik a kép és már tekeri is arrébb.
Egy UPC1365 és UPC 1364C2-es IC van benne.
Hol keressem a hibát, vagy hogyan tudom az IC-t kimérni?
Az amit halasz legeloszor a tv bekapcsolasnal a demagnetizalo hangja ahogy leszedi a kepcsorol a magnest tehat demagnetizalja a maszkot tehat az nem magasfeszultseg.Azt csak adig hallod meg a PTK fel nem melegszik,mert utana mar nem egedi at a feszultseget
(#) hard válasza szerzola hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Udv
Szerintem mmeg kenne nezd a tuner megkapja a tapjat?van amelyiknel 12V van ahol 33v.De okozhat meg ijet a memoria IC,vagy anak tartalma is,dump szerintem
Jo lenne ha lene hoza rajzod Az IC meg ugy tudod kimerni ha letoltod a netrol az adatlapjat es lemerd hogy megkapja e a tapjat,kb ennyi,a tobbit szkopal tudod
(#) szerzola válasza hard hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
bocsi, de közben rájöttem, hogy a hangolás ok. Amikor az AFC-t kikapcsolom az előlapon, az adó visszaáll. Egyébként kerestem rajzot, de csak fizetőset találtam 1-et. Lehet valamit kezdeni az AFC-vel?
Ha van rajzod hoza es rajta szkop abrak,akkor talan.De kimerheted egyenkent is az alkatreszeket de nagyon idoigenyes
Köszönöm a segítséget, de úgy döntöttem, hogy megelégszem ezzel az eredménnyel. A tv jól működik, a kép is jó minőségű. Ha piszkálnám, csak elrontanám.
(#) Papp Ferike válasza ngyzoli hozzászólására (») Okt 8, 2008 /
A képcső adatlapján rajta van.Egyébként sorvégtranzisztor ki,kollektor hejére és a testre egy kb 60W-os izzó.Bekapcs ekkor ha hármat villan akkor a táp jó.A tranzisztort mérd meg jó-e.Persze még ha jó is lehet rossz.Tegyél bele egy tuti jót.Bekapcs.Várom a válaszod. Gyanús, lehet hogy a sokimenő a rossz.
Az én panelomnak is volt baja,de csak a függ kép eltérítéssel.A sorki és a proc tuti jó benne.Pakolás során leszeleltem a csövét véletlenül.Ha lehet fotózd már le előről a csövet nekem.Ha érdekel előtúrom s megegyezünk valami jelképes összegben.
(#) elektroboy hozzászólása Okt 9, 2008 /
Üdv !
Kérnék egy kis segitséget Vestel TV-hez porceszor hibás és ez a proci kellene bele: 19 V1.OFT A 14
Ha valaki tudja hol lehet beszerezni az kérem szoljon. Vagy ezzel helyetesithető SDA 555 XFL ?
Előre is köszi !
(#) gyula84 hozzászólása Okt 10, 2008 /
Hello nem akartam új témát nyitni nekem a monitorommal lenne baj, méghozzá az hogy lassan kezdi elérni a rendes megszokott fényét, ami régen pár másodperc volt most már akár két percet is kell várni vele és még így se a legjobb, mivel lehet a gond, kérem, segítsen valaki, ha tudja. Köszi előre is.
(#) tacsy69 hozzászólása Okt 10, 2008 /
Egy orion T2836 MTX-S TV-hez lenne marha nagy szükségem kapcsolási rajzra, már sok helyen keresgéltem, de sehol sem akadtam rá!
Kérem azt akinek megvan vegye fel velem a kapcsolatot!
Köszönöm
(#) hard válasza gyula84 hozzászólására (») Okt 10, 2008 /
Udv
Szerintem elkok kezdenek kapacszegenyeke valni.A tapbol kidobalnam az elkokat,ugy a primer mint a szekunder oldalrol.Bisztos van koztuk kapacszegeny. Ha ez megvan es nem valtozik tovabb lepunk De a magasfeszultseg kornyeki elkokra gondolok meg
(#) hard válasza tacsy69 hozzászólására (») Okt 10, 2008 /
ezt irja a tv hatuljan?
(#) tacsy69 válasza hard hozzászólására (») Okt 10, 2008 /
Aha, ez a modell!
(#) gyula84 válasza hard hozzászólására (») Okt 10, 2008 /
Hard köszi holnap megnézem azt majd szólók mi a fejlemény
Következő: »»   65 / 1276
