| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Csöves erősítő készítése Ne feledd betartani a fórum viselkedési szabályait, és a topik megmaradásának feltételeit. [link] A téma átmenetileg fagyasztva lett, hozzászólni nem tudsz!
				Igen azt én is tudtam hogy a rácsos felirat oda megy de én a fönti viszacsatolást kérdeztem de már CHZ megsúgta  Viszont a 7. lábnál mi az a pont? az csak véletlen van ott ugye? illetve ez a csap ez mi? Ezek már a végső kérdések aztán elkezdem építeni
				Attól függ, milyen villanygitárod van??? Mert, ha Bászus, akkor elég lenne, egy Bászusláda, ha szólógityó, akkor a szélessávú, minélnagyobb, halehet tölcséresközepűt ajánlom... Há gyerekik, mennyi csöves gitármotyó van a vaterán...
				Ne legyen szélessávú, isten őrizz tőle!!!!!!
				Speciálisan erre a célra fejlesztett gitárhansgzóróval lesz jó hangú! Ajánlott Márkák : Celestion, Eminence, Goodmans! ezek közül is a direkt gitárhoz való típusok! Belépő típus a Celestionnál a Rocket 50, a maga 9000 Ft-jával, a "csúcs" a Vintage30 a maga 30 ezer forintjával, Eminenceből sajnos csak a basszusgitárhoz valókat ismerem, Goodmansból a 70-es évek termékei a királyak (pl az ún. "greenback") a 12"-osak a nyerők, de Pl a Jensen-nek ütősek a 10"-osai ( igen előbb nem említettem, a Jensen is ajánlott márka, kár hogy ezért is elég mélyen a zsebünkbe kell nyúlni ) Jó megoldást hozhat a hajdani Vermonák, Regentek hangszóró készlete, 12"-os RFT gitárhangszórók, ezeket használtan 5 ezer Ft körül meg lehet kapni, és tényleg jó hangjuk van, ahhoz képest, hogy régi, NDK, és olcsó  Nekem is van a birtokomban egy, és nem szégyenkezik a 100 Wattos Dinacord mellett !
				Hú  nekem van egy EBL1 -em, az nem semmi egy cső, kinézetre is! Kéne mégegy, aztán lehetne alotni   van egy pár kosaras csövem, AZ1-4 egy pár darab, AF7, Al4, de mindből csak egy darab, egy stereo SE nem jön ki semmiből
				Nem a benti öszekötést mondom hanem kint egy pont van csak úgy a semibe.
				Az a vicces, hogy basszushoz sokkal "szélesebb" tartományban kell átvinni, mint gitárhoz
				Na akkor mostmár minden tiszta, de (mert mindig van de  ) egy olyat kérhetnék hogy az előfokban a kondiknak feszültségértéket adjatok
				Szólógitárhoz kell és nem koncertezni. Túlzásba esik a ficere aztán a szomszédok kisbaltával beszállnak a zeneműbe.   A lényeg hogy ne szúnyogzümmögés hangja legyen. Venni nem akarok. Rendelkezésre álló készletem: 25-ös alumembrános SAL WRC-11-be való 200W-os, 80 W-os 25-ös papírmembrános OTTO és egy 23cm-es ovál, régi rágyóból.
				SAL-t naygon nem ajánlom, sehova, nemhogy gitárhoz!! A lényeg, hogy papír membrán legyen, papír membránszéllel, így csak a régi rádióhangszóró jöhet szóba! De próbáld végig mindet, és figyeld a külömbséget!! Ezek a régi rádióhansgzórók általában tudják a tutit! Nagyon jó érzékenységgel dolgoznak, és jó anyagból van a membránjuk, sztem ő lesz a befutó, talán még kcisit sok magasad is lesz!
				Majdnem jó , de a C4 min. 63-100V  , mivel a katódban 70V van és a kondin is 40V körüli feszkó van .
				Na akkor ha kész van jelentkezem. akkor mindenhova mehet 150V-os mert abból van itthon elég sok méretben.
				Te rajzodon C8 amiről írtam , min .63-100V kell !
				Ma foglalkozom a PL82 PP kipróbálásával. Semmi extrém kapcsolástechnika, csak a "szokásos". A meghajtófokozatot kipróbálom PL500 PP-hez is.
				az apx100 kimenőjét át szeretném tekercselni 8-16 ohmra. a primer menetszáma maradhat?
				Persze, az már ki van számolva a csőhöz, illetőleg a vashoz. A szekundert kell újraszámolni.
				köszi én is így gondoltam, de ez a biztos. ha valami csoda folytán szét tudom szedni. Aszekundert teljesen le kell tekernem, sőt még a primerből is mert közé van tekerve.
				Kócosom! A SAL is gyártott/forgalmazott/ papírmembrános 38cm-eset, és egyik ismerősöm csinált ládát hozzá, nem volt annyira rossz!! Mondhatni meglepően nem ..ar!
				Hááát... Ismerem azt aszériáját a SAL-nak, direkt gitárhoz ajánlják. rettentő rossz hatásfok, lomha az egész, és orrhangú. Jópárat hallottam közölük, a 12"-osakból, "pumpálod" bele a teljesítményt, de csak melegszik, hang alig van
				A végfok elé szeretnék egy előerősítő/torzítót 6zs1b pentódával. Szerintetek milyen beállításokkal célszerű ? (Nincs és nem is akarok lábpedált, inkább egy jó csöves hangkaraktert szeretnék)
				Előfokot triodával érdemes megoldani, torzítóhoz pedig 2-4 trioda kell a torzítás mértékétől függően
				ma szétszedtem az apx100, hát a kimenő nem semmi. hatalmas,és be van eresztve lakkal.van tippetek a szétszedéshez?
				Már volt róla itt szó régebben, bár én élesben még nem próbáltam. Kromofággal kend körbe a trafót, és a műgyanta vagy lakk, letolható, aztán egy vékony acéllemezzel, vagy késpengével ütögesd ki a lemezeket. Az első pár nehéz lesz, lehet, hogy nem is "éli túl", de a többi már könnyen kijön. Kromofággal vigyázni!! Gumikesztyű, hosszú ujjú ruha, védőszemöveg , maszk használata kötelező!
				Múltkor azt mondtam , hogy nem igazán jön össze . Itt volt az ötlet ... csak kicsit egyszerűsítettem . Most szimuláltam TINÁ-ban a kapcsolást, jól működik Érdemes lenne összedobni , gyakorlatban is kipróbálni . Ez 7 V DC-ről már ketyeg .
				Öszeraktam 1 rajzra még tegnap este a cuccost holnap meg megyek a boltba a hiányzó alkatrészekért.
				A két +B  pontot szerintem 2,2-4,7k- val kösd  össze  jobb elválasztás érdekében , az R1 -ről jön az EBL-re és onnan az ellenállssal a C10-re
				Igen erre akartam még rákérdezni mert más tápokban is így láttam elválasztva. Csak így nagy sietve elfelejtettem
				Sziasztok! Bemértük szakkörön a GU50 SE-t :yes: .A műhelytanárok szerint egész jó ....... Kiszámoltuk a kimeneti teljesítményt is a haverommal----->0,25W,ez lehet?Csúcstól csúcsig 4Volt,8 ohm-nál,valaki ki tudná számolni,tényleg ennyi a kimeneti teljesítményt? | Bejelentkezés Hirdetés |
