Fórum » Discolitez 32 Deluxe
Témaindító: Sly, idő: Szept 12, 2008
Lapozás: OK   1 / 13
(#) Sly hozzászólása Szept 12, 2008 /
Sziasztok!Van ugye ez a discolitez 32 delux tipusú winamphoz készült led villogtató elektronika.Megszeretném épiteni és lenne pár kérdésem ezzel az elektronikával kapcsolatban.A kapcsolási rajz a mellékelt linken található.A kérdésem azlenne hogy a ledeket miként kell elhejezni mármint a meghajtó ic-knek mejik lábára mejik ledet kell kötni ahoz hogy ugy villogjon vagyis ugy nézzen ki a kész áramkör mint ahogy a discolitez vezérlőprogramjában látható.Van ugye 32 led és mejik ledet hová kell kötni?Akinek van tapasztalata vagy már megépitette a kapcsolást attol szivesen várok válaszokta esetleg a teljes kapcsolási rajzot...Köszi!Bővebben: Link
(#) ledesgyerek válasza Sly hozzászólására (») Szept 13, 2008 /
Hello
Elméletileg az ic-k Q0,Q1,Q2,...... lábai a kivezetések, tehát ha ide kötöd a ledek pozitív sarkát, akkor működnie kéne. A ledek negatív sarkát meg GND-re(ellenállás is jöhet ide legalább 470 Ohm de rakhatod a pozitív oldalra is). Voltaképp a MOC3041 helyére ledeket raksz és ezt minden Q lábnál meg kell ismételned.
Mellékelek egy kapcsolási rajzot asszem ez jó.
Remélem tudtam segíteni?
(#) Sly válasza ledesgyerek hozzászólására (») Szept 13, 2008 /
Szia!Hát köszi de én arra vagyok kiváncsi hogy a progiban ugye a ledek 4*8-as alakzatban vannak és ugy villognak.Ezt a 4*8-as alakzatot megkell épiteni a ledekbol és a probléma az hogy nemértem mejik ledet mejik ic-re és annak is mejik lábára kössem ahoz hogy itt is kialakuljon az a 4*8-as alakzat?Vagyis pontosan az a led gyulladjon ki a hardweren is amejik a software-ben megvillan....
(#) Action2K válasza Sly hozzászólására (») Szept 13, 2008 /
Ez a progi segít beazonosítani a ledeket.
Kép: Hivatkozás
(#) Sly válasza Action2K hozzászólására (») Szept 13, 2008 /
Szia!Szoval ha jolértem akor ez a progi ugy müködik hogy van ugye a 8 adatbit az lenne egy sor led... Azután van a 4darab controll bit azok lennének a sorok.Ha lenyomom az elso controll bitet akkor az első sor led kap adatot ha a második controll bitet nyomom akkor a második sor led és igy tovváb?Ja és szted melyik ic-t használjam a 74LS373 vagy a 74LS374-et? Mindkettő ugyanaz csak máshol jön ki az adat és máshol megy be a controll?Kösz!
Igen, jól értelmezed a működését!
A 74 LS 374 élvezérelt míg a 74 LS 373 szintvezérelt.
Elvileg a 373 is jó kell hogy legyen hozzá. A lényeg csak az, hogy amig a control bit aktív, nem változhat a data bit.
Biztonságosabb megoldás a 374-essel, de egy próbát meglehet ejteni a másikkal is.
(#) Sly hozzászólása Szept 14, 2008 /
Köszi a segitséget.Esetleg ha valakinek van vagy csinált nyákot a deluxe 32-höz akkor nekemis kelllene egy nyákrajz!Ha valakinek van ilyen és elbirná küldeni megköszönném.
(#) Sly hozzászólása Szept 15, 2008 /
Hellosztok!Volna egy kérdésem...Van ez a ledshine lpt-röl villogtató led kontroller... Ez ugye 8ledet tud villogtatni különféle módon... Namost ezeket a villogásokat nemtudná a winamp vezérelni?Ugy mint a discolitez deluxe-nál csak itt nyolc leddel és ic-k nélkül....Csak simán a kapcsolás azaz lpt-n 8led.... Akit tud segitsen köszi!
(#) Action2K válasza Sly hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
Itt a kapcsirajz hozzá:
Kép: Hivatkozás
Plugin a winamphoz:
Link 1
Link 2
(#) Sly válasza Action2K hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
Szia!Hát leszedtem a plugin-t felis instaláltam de nemtudom megnyitni...A pluginnak a felinstalálás után a winamp visualisation-ban kell lennie? mert ot nincs.....Akkor most mit tegyek szerinted?
(#) Action2K válasza Sly hozzászólására (») Szept 17, 2008 / 4
Installálásnál, nekem se a jó helyre tette.
Telepítéskor tallózd ki, hogy hova tegye.
Nekem igy is csak az egyiket látja, de nem is megy (igaz, ráférne a windózra egy reinstall )
(#) öcsigolyó hozzászólása Okt 5, 2008 /
Én már elkezdtem az építgetését.
Én inkább a lámpavezérlést próbálgatom.
Készítettem hozzá nyákrajzot is.
Talán valakinek segítség lehet.
Bocsi, a kép lemaradt...
(#) Sly válasza öcsigolyó hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
Szia!Mivel tervezted a nyákot?Mert nekem nemnagyon sikerül protel dxp-vel mert itt ott fennakadok vele... Ha dxp-vel tervezted segitenél nekem az enyémben?Köszi!
(#) Action2K válasza öcsigolyó hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
A nagyfeszűltségű része szépen kidolgozott, viszont az optocsatoló előtt, elég vékony és sűrű a vonalzat.
Szerintem kétoldalasra tervezd. Emellett ha tennél a PC oldali részre GND "árnyékolást" atomstabil lenne a rendszer.
Ja és még az optocsatolókat kicsit távolabb tenném egymástól, pontosan a tirisztorok kiosztásával egyenlően. Így a nagyfeszültségű rész full egyforma vonalvezetésű lehet.
Emellett a nagyfeszültségű résznél is "szellősebben" tenném a vonalvezetést. Azért itt 230V van és 1-2A is lehet! Jobb óvatosnak lenni.
Ötlet: Ha a nagyfeszes részt is kétoldalasan csinálod, de úgy hogy mindkét oldalon ugyanaz a vonalrajz, akkor kb. kétszer akkora terhelés mehet adott vonalszélességen.
A tirisztorokra nem kellene hűtőborda? Ha igen, akkor az is helyet igényel.
Bocs a sok építőjellegű "kritizálásért", de szeretném, hogy minnél jobb dolgot építhess(ünk), s ezzel is növelve az alkotás sikerének az élményét!
OFF
Hű de költői volt az utolsó mondatom!
ON
(#) Dancsi hozzászólása Nov 13, 2008 /
Hellotok!
Csak a 32ledeshez szólnék hozzá, hogy én megépítettem, és működik winamppal, és ha lenne valami kérdés, akkor szívesen segítek.
JĐ
(#) Tomylee hozzászólása Nov 27, 2008 /
szia dancsi.
nekemnemmegy a winamp vezérlés lpt porton.
már kipróbáltam mindent egyedül egy dmx nevü progi tudta megvillogtatni a két ledem. lécci írd le hogy hangoltadössze a winampot a kimenettel.
thx
(#) Action2K válasza Tomylee hozzászólására (») Nov 27, 2008 /
Előző oldalon van egy progi, amivel letesztelheted, hogy minden jó-e.
Alatta kicsivel van két plugin hozzá.
Egyébként olvasd át ezt a topikot, ha még mindig nem okés, írj!
(#) Tomylee hozzászólása Nov 28, 2008 /
Köszi a válaszos Action2K.
Végigolvastam a topicot, de nem a kimenettel van gond.
A diaglitez progi mükszik tudom vele kapcsolgatni az 1-es és 2-es bitet amin a ledek vannak. sztem a winamppal van vmi gond. mutatok képet hátha találkoztál már ilyennel.
winamp 5.541-em van ha ez segít(not registered)
http://kepfeltoltes.hu/view/081128/winamp01_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
másik progi:
http://kepfeltoltes.hu/view/081128/winamp02_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előre is
(#) Steven19 hozzászólása Nov 28, 2008 /
Helló mindenkinek. Eggy Számitógépnek hány LPT portja lehet ? 4?? Abból gondolom hogy 4 féle cim van 278h, 2BCh,378h,3BCh, ha lenne 4 PCI-s LPT portom és mindnek más cime van lehetne ezeket összehangolni hogy ez által 32 helyett 128 kimenetem legyen??
(#) Action2K válasza Tomylee hozzászólására (») Nov 28, 2008 /
A ledek csak egy ellenással vannak a porton, vagy van IC-is?
Ha nincs IC, akkor másik progi kell, nem a Discotitez-é.
(#) Action2K válasza Steven19 hozzászólására (») Nov 28, 2008 /
120 kimenet elég? Vagy kell 256 vagy 512?
Mond meg mit szeretnél megcsinálni, és mondom a megoldást.
Egyébként elég egy LPT port akár 6144 kimenetre, vagy még többre is. A felső határ a csillagos ég!
Csak minél többet kel kapcsolgatni, annál ritkábban lehet egy egy port kimenetét válroztatni.
Az egynéhányszáznál ez még észre sem vehető.
Szóval? Mit is szeretnél?
(#) Steven19 válasza Action2K hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Helló! Mivel úgy tudom hogy 4 féle cim létezik párhuzamos porton ebből jött az hogy ha minden port 32 kimenetre bővithető max ami rendesen vezérelhető akkor ha a 4 cimhez tennék 4 LPT-t akkor 128 normálisan vezérelhető kimenetem lessz ha ez egy Windows-al nem megoldható felöllem ha az is megoldható hogy virtuálisan működtessek a gépen futó XP-n kivül még 3-at és mindegyiken elinditom a winampot és mindegyiket betom állitani hogy a vonali bemenetet használja és annak fügvényében villogjanak a LED-ek akkor 128 normálisan vezérelhető kimenetem lenne na az a kérdés hogy ez megoldható-e igy??
(#) Action2K válasza Steven19 hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Persze! Megoldható!
De ne atombombával mennyünk verébre lövöldözni!
Elsőként akkor nézzük az LPT port felépítését.
Egy port adatai (I/O) 3 regiszteren (cím) tárolódnak.
A kimenetekért elég kettő (egy és fél), Egy 8 bites és egy 4 bites, tehát 12 kimenet van egy porton.
A Discolitez 32 Deluxe multiplexelve csinál belőle 32-őt.
Adott a 8 bit és ezt a 4 bites kimeneten címezve négy darab 8 bites tárolóba teszi. Így a 4*8(=32) alapján lesz a 32 kimenet.
Ha a 4 bitet nem egy bit=egy tároló elven, hanem binálisan címzünk, akkor 4bit -> 16 tároló lenne, de a 0000 állapotot nem használhatjuk, így 15 marad.
Tehát 15*8=120 kimenet.
Cseréljük meg a 4/8 cím/adat arányt 8 címre, 4 adatra.
Tehát 8bit -> 256 tároló lenne, de a 00000000 állapotot itt sem használhatjuk, így 255 marad.
Végeredmény 255*4=1020 kimenet.
És még mindig csak egy LPT portnál maradunk.
Ha viszont ezen a porton nem párhuzamosan, címezgetve kommunikálunk, hanem sorosan, akkor
„A felső határ a csillagos ég! Csak minél többet kel kapcsolgatni, annál ritkábban lehet egy egy port kimenetét válroztatni.”
Szóval lehet szárnyalni a képzelettel.
Ha pontosan tudjuk mit is akarunk, van rá egyszerű megoldás is, nem kell X darab virtuális gépet futtatni.
Ha kevés a 128 LED, akkor beállítanál még egy számítógépet és akkor már 256 LED-ed villoghat, nem?
Ismétlem:
„atombombával mennyünk verébre”
(#) _JANI_ válasza Steven19 hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
A DISCÓLITEZ közvetlen kezeli a portokat. Összesen négyet, mivel maximálisan csak négy (hagyományos) nyomtatóportot lehet a számítógépbe installálni. Az hogy a pont kimenetére mi van kapcsolva, az a program szempontjából közömbös. (Bár arra érdemes figyelni, hogy a program visszajelzései és a vezérelt lámpák együtt működjenek.) Szerintem először meg kell építeni a 74374-es kiegészítést két példányban, és két nyomtatóporton már mehetne a tesztelés. Kis szerencsével az összes kiegészítés menni fog. de az is elébzelhető, hogy csak 32 kimenetet tud kezelni a DISCÓLITEZ. S ezt vagy külön portokon vagy egy porton időosztásos vezérléssel tudja megvalósítani. Ki kell próbálni!
Helló! Nekem van eggy USB -> LPT átalakitóm. És a gondom az hogy az eszközkezelőben az USB vezérlők fül alatt találom és nem a portok (COM1 és LPT) fül alatt. És a kérdésem még az hogy hogyan lehet megoldani hogy ezt az átalakitót tudjam használni erre a felhasználásra?? Mivel olyan gépen is szeretném használni amelyiken esetleg már nincs LPT port és másképp nem is lehet tenni neki csak USB-n keresztül. Mondjuk olyan Notebook-n amin már nincs LPT port. Másrészt azért vannak nekem ilyen kérdéseim mivel én nem tudok programot irni vagyis szoftveresen nem is tudnám ezt megoldani azért kerülöm a program irásos megoldást. De azzal eggyet értek hogy szoftveresen megoldható hogy 1 LPT port kelljen hozzá és ne mondjuk 3-4 nekem igy tünt egyszerűnek azért kérdeztem hogy lehet-e ilyet csinálni anélkül hogy nekem programot kéne irjak ezen probléma megoldásához ami lehet egyszerűbb lenne, csak ezen tudás hiányában az én gondolatom tűnt egyszerűbbnek. helló
(#) Dancsi válasza Tomylee hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Most nagyon mérges vagyok, mert nemrég újra lett telepítve a gép, és most nem működik a ledes kijelzőm.
Az a helyzet, hogy néztem a képeket, amiket linkeltél, és azt vettem észre, hogy az nem a discolitezes plugin. ?
Vagy direkt nem azt raktad fel, vagy az valami másmilyen?
Csatolom, nekem milyen:
És ha valaki tudja ilyenkor mit lehet csinálni: (ezt irja ki... kép)
(#) zenetom válasza Dancsi hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Az inpout32.dll-t másold be a system32 mappába.
Hátha...
inpout32.dll
(#) Dancsi válasza zenetom hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Köszönöm a gyors választ!
Az a helyzet, hogy az inpout32.dll-t és az io.dll-t is bemásoltam már szinte mindenhova a gépbe (system, system32). Esetleg valahol be kellene állítani?
Vagy a BIOS-ba kell valamit állítani?
(#) marty9228 hozzászólása Feb 4, 2009 /
Sziasztok. Én is építgetem ezt. Akadt egy kis problémám.
A 74374 helyett 74LS374-et kaptam, az ugyanaz vagy nem, mert PC nélkül bekapcsolom és az összes LED világít. Ez normális, vagy nem azonos a két IC?
Aki tud, segítsen. Köszönöm.
Következő: »»   1 / 13
