Sziasztok szeretnék építeni /építettni/ felhőpásztát szerintem nem kell bemutatnom de ha valaki nem i9smerné akkor az a lámpa ami a discok tetején van és az eget fényezi. Ebböl is van több fajta 1.csóvás 5 csóvás +amit még mozgat is olyan corollo jelleggel.Nekem 1 csóvás elég lenne. Ehhez kérnék szak véleményeket milyen izzó,milyen lencse kellene. Nekem elég ha kb 1.km belül lehet csak látni a nagyok 5-6-10.km-es.Akkor fogjunk bele
Üdv izzónak mindenképpen fém halogén izzót ajánlok HMI1200 HMI2500 vagy esetleg HMI4000. Mielőtt elkezdenél a lencsék iránt érdeklődni szerintem nézd meg az izzó árakat.
Ismerem az izzó árakat nem olcsó de még mindig olcsobb mint 200 000.huf ért megvenni magát a berendezést
Muszály mindenképp izzót használni ??? ![]() A második világháborúban a németek tudtommal szikra közt használtak .... Ez úgy történt hogy összeérintették a két grafitrudat lkezdett folyni az áram és utána széthúzták olyan jó 5-10 cm re egymástól.... emögött a szerkezett mögött volt egy hatalmas homorú tükör és így lehetett fokuszálni a fényt.... szrintem ez a leg gazdaságosabb izzó....
Nekem nem muszály
Régen a mozikban ivfénnyel vetitettek, mink hütőgépszerelők azt a grafitrudat használjuk forrasztáshoz.Átmérő kb. 8 mm 400 mm hosszú és be van vonva rézzel. 7- 800 Ft körül van az ára,.
Csak ennek az ivnek a létrejöttéhez nagyon sok A-t leadó tápot kell használni.És a grafitrudak elfogynak egy idő mulva.
Ez nem lenne jó? GE T12 240V/650W GX-9.5 750h longlife 5000.huf barátibb az ára és tápot sem kell neki csinálni.Gondolom ez is tud világítani rendesen hűtésnek meg mehet 2 venti. Csak lencse kellene ami fokuszálható.
Hali mindenkinek utoljára érdeklődtem a felhőpászták után hááát szerintem ha rendeset akarsz építeni akkor sokba lessz. Csak az izzóról infó... klikkA másik hogy azt a 135A még elgondolni is rossz a villanyóra az meg szerintem átmegy körhintába.... Kissebb izzókkal meg semmit sem érsz... a fókuszálható lencsére meg annyit hogy a fényforráshoz képest vagy közelebb vagy távolabb van
Hát hogy is mondjam nem kell nekem olyan nagy csak legyen 1 csóva amit lehet picit mozgatni,ha rendeset akarnék semmi képpen nem kokányolnám de ahova mi járunk zenélni kültúr,pub,söröző. Ottani villanyóra semmi képpen nem bírná a terhelést.
Szép egy tápot kell építeni ennek az izzónak! (végy egy közepes heggesztőtrafót
Ne feledd, hogy azt a 135A-t 29V-on igényli. Ott van az adatlapján, hogy 4000W-os. Annyit meg egy régebbi automata mosógép is igényel. Persze az ára, az azért nem piskóta! Főleg, hogy 800 óránként cserélni kell!
De nekem az tetszik legjobban, hogy "Csomagolás: papírdoboz". Mondjuk 370 ezer pengőért már valamivel komolyabb csomagolást is el tudnék képzelni...
Nekem van ilyen izzóm, még a honvédségből!
Hogy lehet ezt begyujtani gyerekek?? Elvégre ívfénylámpa? Valami gyujtótrafóval? Merthogy az a közel fél centi nem fog síma 25v-ról áthúzni , az biztos! ![]()
A lencsét meg lehet csinálni egy parabola tükörre "fújt" hőálló krómfestékkel!
Ennél jobb ötletem, most nincs! ![]()
Ha nincs parabola tükör, gipszből is tudsz csinálni, csak elég sok kell hozzá... Beleteszed a híg gipszet egy henger alakú edénybe, és addig forgatod, amíg meg nem köt (a felülete így parabola lesz). Erre mehet akármilyen tükröző bevonat és késsz......
Szerintem hegesztő trafó is jó neki az ha jól tudom 40 volt meg jópár amper (anno 4 évig tanultam a hegesztést de nem az én világom) + gyujtótrafó...
Amennyiben delutan lesz egy kis idom akkor keszitek optikai rajzot ahol lathato lesz a fenycssova vetitesi modszerei.
Ket modszer van , az egyik egy egyszeru lencse megoldas amely perhuzamos sugarat bocsjt ki a masik meg ketlencses amivel a kivetitett sugarkupot lehet novelni vagy csokkenteni. Addig is megnezni az alabbi linket mert az ott talalhato egynletek ismerete szukseges: Bővebben: Link Mindig a lencse beszerzese okozzaa gondot. Ezen is lehet segiteni amennyiben egy bator amaror egy kesz meglevo kondenzor lencse feluletet lasd: Bővebben: Link atcsiszol mas gorbuleti sugarra, egyreszt hogy a fokusztavolsaga nagyobb legyen es megfeleljen az adott celnak.
Ha csak ennyi lenne...
Ebben a formában biztos a robbanás. A lámpára menő áramot korlátozni kell és valószínűleg egyenáramú lámpáról van szó. Meghajtásról és veszélyekről bővebben: Fémhalogén és Xenon-izzók meghajtása
Nem, csak 500-as. De az is jó!
Én is tervezem egy ilyen szerkezet építését, szénívvel. Egy hegesztőtrafó, két szénrúd, és egy parabolatükör kell hozzá, nagyon erős fényt ad, még éget is. Még wolfram+ szén elektródával is jól működhet. Egy megvalósított példány : Bővebben: Link
Wolfram-wolfram közt is lehet, hogy menne, ahhoz viszont kell vízhűtés, és gyújtás. Az lenne a legjobb, és nem is drága.
Tyű ez nagyon vad kell nekem is le a kalappal elötted
Mert belinkeltem?
Akkor meg szégyeld meged hogy nem raktad még össze
Én annó sima 140 wattos H4-es izzóval csináltam hasonlót egy IFA lámpából, amit kicsit át kellett alakítani üveg nélkülire és az izzószál pozicióját kellett beljebb vinni a fókuszálás miatt! A faluból nagyon jól lehett látni! Itt jött az ötlet, hogy venni egy 55 wattos xenon-t és csak egyet betenni valamilyen lámpába és beállítani a fúkuszpontját! Nem túl drága, készen van minden, és nagyobb tükörrel elég szépen lehet vele világítani sztm! De ez csak egy ötlet volt ami(viszonylag) olcsón kivitelezhető!
Ez a fickó egyébként tuti nem normális azon az oldalon, amit belinkeltél. Nézegettem már régebben is, főleg a röntgenes dolgait. Jó, hogy nem világít a sötétben
Van videó is róla: xenon videó
Hát, neki annyiféle cucca van, hogy megteheti
![]() Visszatérve az ívlámpához, vannak ezek a régi hősugárzóknál alkalmazott alu-parabolák, nekem egy olyanom van, és mikor egyszer este kipróbáltuk egy ismerősömmel, eléggé melegítette a cuccokat, és persze ránézni nem lehetett a helyre, ahová világítottam. Olyan 80A körül volt, szén+wolfram elektródával. Van 1 nagy parabola antennám, valahogy azt be kéne vonni ezüsttel, vagy krómmal, azzal aztán lehetne világítgatni. Esetleg 3 hegesztő 3 fázisról, 3x5kW elég brutkó lenne ![]()
Hát őrült és tele van lével,de ne offoljunk dobjunk nekem össze 1 pásztát
