Szia Joey! Én a 12"-osból vettem 4db-t és egy 300l-es dobozt csináltam nekik, TDA7294-gyel hajtom, és nagyon csalódot vagyok. Szerintem a hangszóróhoz megadott adatlap egy nagy kamu. Az egészen biztos, hogy nem 98 dB-es az érzékenysége, és egészen biztos, hogy az átviteli frekije sem túlzottan jó. Nem hallom a csilingelő magasakat belőle, és az igazi mélyeket sem, ami egy gitárból jön. Mivel hogy csak egy db-ba akarsz beruházni, ajánlanám neked az egy picit drágább Eminence-t. Itt körül tudsz nézni: www.elimex.hu . A hangszórók között keresgélj. Ezek biztosan olyan érzékenységűek, ami oda le van írva, és tudják azt a freki átvitelt. Én is az olcsósága miatt választottam a kérdezett hangszórót. Ha már megvetted, akkor ezt vedd tárgytalannnak.
Nem vettem még meg de akkor köszi
![]() feltünően olcsó az igaz
Hát sima hagszóróból ne számíts magasra! Csak akkor ha van MAGAS haangszóró is a ládában, vagy az autós hagszórókon a mély membránja közepén. Szal vagy piezó (nekem kinyírja a torzított hangot ezért utálom) vagy dinamikus magas. De persze egy gitárhagszóró elvisz 6000Hzig asszem, de minimum 5 kHz legyen.
Erről kinek mi a véleménye?PA25 ACTIVE
Megér ennyit ez a cucc?
Mivel nem írt senki, végső elkeseredésemben egy ilyet vettem :Gitárerősítő
Hali, szerintem a regent-tel jobban jártál, az szerintem jobb a gitár számára, az előző pedig inkább már mikis cucc lenne szerintem
sziasztok az lenne a kérdésem hogy van egy yamaha ga15 ös erősítőm és azt lehet e cd lelyátszóval használni
Lehetne, de minek?
A bemenetére rákötheted, csak a hangerőt kell nagyon alacsonyra venni a CD lejátszón, vagy berakni egy ellenállást a kettő közé.
Kösz a választ, amúgy elég jól szól ahhoz képest hogy 600 éves
. 10 ezer volt, annyit megért.
Szevasztok!
Megépítenék és megosztanék veletek egy erősítőt. Egy Marshall 1987X 50w-os fej! Csatoltam a pdf fájlt. Valaki tudna nekem segíteni,hogy rakjam öszze? Minél egyszerűbben.Annyira kezdő vagyok,hogy még a torzítópedálból is inkább választom az egyszerűbbet. Köszi,ha segítetek!
Hú, szerintem keress egy idősebb szakit, aki látott már csöves erősítőt és hajlandó segíteni... ha kezdő vagy, szerintem ne egy full csöves cuccal kezdj el tanulni. Ezt most nagyon őszintén mondom. Esetleg nézz be a "Csöves erősítő építése" topicba, ott van néhány ember, aki ért hozzá. Majd elmondják, mire figyelj. Itt nem 12V csapkod. Belegondoltál már, hogy szerzel hálózati és kimenő trafót?
Ha már itt vagyok, megkérdezem. Nincs valakinek kész panelrajza erősítő tápegységhez? Eddig nem kellett, állandóan ilyenek jöttek szembe a neten. Most meg nem találok egy darabot sem... Tervezni kissé lusta vagyok, drótozni meg nem szeretek.
Graetz, szűrőkondi, stb. A szokásos. Kb 100-110W teljesítményfelvételre tervezve. Ha lenne valakinek ilyen nyákrajza, iszonyatosan hálás lennék érte... A végfok kész, trafó megjött, egyébként gitárerősítő lesz, hogy ne legyek off...
Üdv! Őszintén szerintem nem érdemes ilyen pici erősítőkön zenét hallgatni, mert nem lesz hangosabb és szebb hangzású. Mindenesetre ha ragaszkodsz hozzá, akkor végülis lehet használni igen. Arra kell figyelni hogy kis jelet adj a bemenetére a cd lejátszóból, mert ennek nincsen 0db-s bemenete. Üdv!
Nem semmi munka lehetett vele... Minden eliserésem! Nagyon tetszik, biztos szépen is szól. Apropó! Miket hajt meg?
Egyelőre , csak a próba erejéig, de 8db 16cm-es hangszórót, két hangfalban, egymáson... Igy lett 8ohm...
Üdv,
Egy ismerősömnek kéne egy erősítőt a hangszeréhez(nem ilyen hiper-szuper minőségben, de mégis[csöves kilőve]), eképp: Még több gitárerősítő kapcsolási rajzért szeretnék a fórumozókhoz folyamodni, lehetőleg IC-s vagy tranzisztoros kivitelben, 48-60V-ot nem meghaladó transzformátorhoz. Előre is köszönök bármilyen segítséget
Készítettem egy összeállítást a jelenlegi felállásról:
Ha már megvan a trafó, akkor annak a paramétereire szügség lesz! Szekunder feszültség-ek, Áramterhelhetőség /vagy a vezeték átmérője/ Van-e hűtőbordád /ha már a csövest kilőtted.../, és ha van, mekkora??? Hány ohm-os hangszórót akarsz hajtani, milyet, milyen frekvenciatartományban, és hány wattal.../bár ezt a trafód úgyis határolja!/ Ezek nélkül már a gugli barátunk is több ezer oldalt dob ki. /de ha bevált, jó kapcsolást akarsz, akkor kellenek az adatok!/
Sziasztok, egy-két kissé érdekes kérdéssel fordulnék hozzátok:
1, Van egy mikrosütő transzformátorom, ami ha jól emlékszem 220--->110 vagy 100 voltot állít elő. Ekkora feszültséghez van-e valami Nem Csöves( mostanában azért én se akarok csöves lenni ) kapcsolásotok?(VA van benne bőven, azt garantálom)2: 220---->48 Voltos transzformátort miből lehetne kiszerelni?(Ez a már itt is taglalt 60W Guitar Amplifierhez kellene, amihez már minden megvan, kivéve ezt az egyet )Kösz szépen.
1:Ha a mikrótrafó 110VAC-t ad le, az egyenirányítva (terheletlenül) 155VDC körül lesz. Ezzel már 500W-on felüli erősítőket tudsz készíteni. Google-val tudsz keresni 2: 50VAC-os trafót sajna csak erősítőkben találsz nagy valószínűséggel, mert pl. TV-kben nincs szükség akkor teljesítményre és feszültségre. Én egy elromlott gitárerősítőből szedtem ki. ui: esetleg megoldás lehet egy kapcsolóüzemű tápegység, pl. amit itt az oldalon is megtalálsz a kapcsolások között szépen leírva
Kösz az infot, de szerintem egyelőre nem lesz szükségem 500W teljesítményre, én már a tizedével is nagyon szívesen játszanék...
, amúgy meg annak ellenére, hogy a transzformátor van vagy 8 kilós, és a külseje is full öntöttvas, nem hiszem hogy 500W körüli erősítőket ki tudna szolgálni.Én Tv-ben(régi videoton) is kapcsolóüzemű tápot találtam. +1X kösz a segítséget.
NEEEEEEEEEEEEE! akard így felhasználni a mikrosütő trafót!! Ugyanis, rosszul emlékszel! Ugyanis a Mikro trafója 230v-ból 2500V-ot állít elő, ami egyenirányítva több mint 3000, azaz HÁROMEZER volt!! Már ha sikerül egyenirányítanod. Ez még egy csövesnek is igencsak sok lenne. Ha meg fordítva használnád a trafót/szekunderre-nagy menetszámú, vékony/ kötnéd a 230v-ot, akkor 23-24v-ot ad k.b.6A-es terhelhetőséggel. Az sem sok mindenre jó. A másik, az, hogy végighegesztett lévén nagyon rossz a hatásfoka, de erről már egy két mikrosütős topicban beszéltem. Amúgy lemezelve jól megtekerve jó kis 500w-os trafót lehet belőle tekerni...
Sokféle van!
Biztos van zárt is, de én még nem láttam. A zárt hangdoboz általában a gumimembrános hangszórók terhelhetőségének, és linearitásának növelésére jött létre, viszont hangszererősítőben ÉN még nem láttam gumimembrános hangszórót!! Általában reflex, vagy hátul csíkban kivágott dobozok vannak, jókis papír, avagy vászonszélű hangszórókkal!! BBBBááár én a gitáromhoz kapott 1w-os kis játékcombót most tuningoltam meg, a 10cm-es 1w-os kis rádióhangszóró helyett kapott egy kétutas/gumimembrános/(helyszűke, és teljesítmény miatt) 10cmX20cm-es ovált, két 15w-os kapcsolóüzemű adapter elektronikáját tápnak, és egy HA13118-as hídkapcsolású végerősítő IC-t a hátlapra erősített alulapra. Így most 1w helyett 20w-os, az egész van vagy 2kg, és leordítja a fejét mindenkinek. Majd felrakom a tuning képeit!
Szia! Ezt a HA13118 Ic-s kapcsolást fel tudnád ide tenni(és a nyáktervet is
)? (Az a helyzet, hogy 22-én jött meg az új elektromos gitárom, és csak a gépről tudom hangosítani, ami ráadásul késéssel dolgozza fel a hangot :S ), így legalább valamilyen kisebb teljesítményű kombót szeretnék összerakni. Előfokot milyet használtál/Használt az eredeti 1W-os erősítő??Köszi
A HA-nak az adatlapját közreadom, a panel kész volt, elvégre egy bontott autórádiómagnó végfokja...
Nameg a képeket, márami készült, miközben tuningoltam(gitár.zip). Az a másik panel a táp, ebből lett benne 2db. Így 18v-ról ment, és 18w-nál nagyobb teljesítményt nyújtott.../szegény hangszóró/ Az előerősítőjében, egy 1 tranyós, változtatható erősítéses előerősítő van, DRIVE /over.../ fokozatban 10x-es az erősítése, a síma fokozathoz képest, ez gitárról, feltekert hangerőpotival, akár még torzított hangot is tud, de mikiről viszont pont jó. /Így akár mobil hangosbeszélőnek is jó/ Hol laksz?
Kösz a fileokat.
Gyöngyös környékéről írok.
Üdv!!!
Egy Robson DS 100 típusú gitárerősítőt igyekszek megcsinálni. A 8ból 4db végfoktranyó megmurdelt.Eddig jó is csak nem értem benne azt, hogy ezek a tranyók másfajták mint a másik 4. Ezek TIP 140 ek azok meg TIP 147 ek. Szerintem tudok ilyet venni mert találtam neten is de van olyan amivel esetleg lehet helyettesíteni és ezzel jobbátenni?Vagy tegyek bele ugyanilyen típusút?Lehet még más baja az erőlködőnek?Úgy halt meg hogy a gazdája több hangfalat kötött rá mint kellett volna.Várom a segítségeket! ![]() |
