Ja, és még egy őrültség is eszembe jutott!
Mi van, ha átmenetileg, amíg nincs trafó, a Hálózati 220VAC-t használom, biztosítékkal, egyenirányítva, szűrve? Az kicsit több lesz mint 300VDC, viszont az még mindig ehető a csöveknek. Ez így nem megy?
:wow1:
Ezt ne próbáld ki!!! A hálózati feszt összeereszteni a gyengeáramú áramkörökkel, egy kicsit hajmeresztő és életveszélyes! A egyéd anyagi kárról nem is beszélve... Szóval ezt kérlek :worship: NE TEDD!
OK!
De akkor miben különbözik pl. egy trafóból kijövő 220VAC, és a hálózati feszültség? Áramerősségben? Szereztem irodalmat tápegységekből, ígérem beleásom magam, köszi mindent!
12VDC-vel, bár a kapcsolás váltót ír, de itt is írtátok, hogy mindegy... 6,3-ról nem ment, gondolom nem sorosan van kötve.
Érdekes, hogy mikor ráadom a fűtést, hirtelen fényesebben világít, majd normalizálódik. Ez a stabilizálatlan 12V miatt van? És káros a csövekre vajon?
Idézet: „De akkor miben különbözik pl. egy trafóból kijövő 220VAC, és a hálózati feszültség?” Például abban, hogy a trafóval leválasztott 230V, már nincs galvanikus kapcsolatban a hálózati oldallal! Ezért hívják leválasztó trafónak! De attól még a trafóból kijövő 230V, ugyanolyan veszélyes, ha mind két vezetéket megfogod. Idézet: „Áramerősségben?” Ez elég összetett dolog és sok egyéb tényezőn múlik... PL: Bőrfelület nedvessége - ellenállása, lelki állapot, feszültség nagysága, stb...
Értem.
Ha van valakinek egy jó trafója amitől megválna, keressen meg! Paraméterek az előző hozzászólásokban... Hacsak a cső adatlapja mást nem ir!A 12V az egy kicsit SOKK! A 6.3V az elektroncsövelnél szabvány fesz! Ha nagyobb fütőfeszt alkalmazol akkor csökkented a cső élettartamát, mert a fűtőszál hamarabb elhasználódik! Akkor jó a fütőfesz ha a fűtőszál mélyvörösen izzik! A fehér izzás és a felizzás, a cső élettartamát csökkentik. Tehát ezek kerülendők!Ja! Az elektroncsöves kapcsolásoknál a csövek fütése emészti fel az energia 80-85%-át, és igy a fütésre nagyobb teljesítményt kell számolni. Fűtőszálakak párhuzamosan kell közni. A soros kötést kerülni kell!
Üdv Mindenkinek!
Van egy tényleg kezdő kérdésem. Erősítőt építek, megvan hozzá a trafóm is, csak ott akadtam el, hogy a trfóból kijövő áramot hogy lehet megszelidíteni, hogy megfelelő egyenáramként menjen az erősítőbe. Hallottam már elektrós haveroktól: "teszel bele ezt meg azt meg amazt, egyszerű". Na de hova teszem? És hogyan? Erre szeretnék itt választ kapni. Előre is köszönöm.
A cső adatlapja, és a kapcsolás is azt írja, hogy:
" A fűtőteljesítmény szempontjából teljesen mindegy, hogy 6,3 vagy 12,6V fűtőfeszültséget alkalmazunk. ... A választást az döntse el, hogy melyik érték áll rendelkezésre. A panelen a fűtőkivezetéseket a választásnak megfelelően kell bekötni. Ellenőrizze, hogy a fűtőszálak izzanak-e." Mivel 6,3V-ről nem fűtött, ezért kötöttem 12.6-ra. Látod a képen, hogy mélyvörösen izzanak a csövek! A stabilizálás jogos.
Ez az elmélet: Egyenírányító kapcsolások. Tehát neked egy Graetz hid kell ami egyenirányit és utánna párhuzamosan egy pufferkondi aminek azt értéke függ az erőssítőtől. Ezt egy egyszerü nyáklapra össze tudod rakni szépen. Szólj hogy mit nem értesz...
Linket vagy infót tudnál adni a csöves előfok leírásáró.
Át kell tanulmányozni az erősítő ÁRAM és FESZÜLTSÉG viszonyit, és abból meg lehet határozni a felvett energia menyiséget. Néha az erősitőknek kettő teljesítményadata van. ZENEI és SZINUSZOS...
Üdv!Keresem azt a Kb 1980- 1995 közti Rádiótechnika számban megjelent, lehet hogy az Úttörőknek rovatban szerepelt "robothang" effektet előállító kapcsolás rajzát.Ha megvan a lapszámod írd meg légyszi az év/ hó számot.Köszi.
Csöves elôfok link:
http://w3.enternet.hu/urbanda/gitar.html Ez nem a teljes leírás, a nyomtatottban kicsit több van, de fôleg a szerelésrôl, élesztésrôl. Milyen infó érdekelne még róla?
Köszi! Amit akartam az megtudtam a linkelt oldalról!
Közben keresgéltem a csövek adatlapja után és ezeket találtam: ECC88, és ez is ECC88, ECC83, és ez is ECC83, ÉS VALÓBAN! Az ECC83-nak tényleg 6.3V-tól 12V-ig lehet a fűtőfeszültsége! :yes: De az ECC88-nak csak 6.3V !!!
Újabb kérdésem. Ha csinálok egy tápot a csöves erôsítôhöz, akkor ott ugye 250VDC feszültség esik. Milyen kondit lehet belerakni puffernek? Csak olyat látok boltokban, hogy max 10000uF, 100V.
Semmi szükség ekkora kapacitásokra, a feszültség nagy, ebből adódóan a felvett áram kevés. 1000µF több mint elég.
ja csak majd allj hatrebb mikor bekapcsolod
nagyobbnak kell lennie a kondi feszultsegbirasanak a tap feszultegenel
az enyémben összesen 400µF / 630V-os kondi van több darabból összerakva....elég ekkora kapacitás.
Az ic-s és tranzisztoros kapcsolások jóval kisebb fesz-ről üzemelnek és nagyobb az áramfelvételük.Ehhez persze nagyobb kapacitásra is szükség van.
Vicsys, te építetted a sajátodat?
Nincs véletlenül kapcsolási rajzod róla?
És azt hogy érted, hogy több darabból?
Vagyis hogy kötöd őket össze? Ha két 63V-osat kötök sorosan, attól még mindig csak 63V-ot bírnak?
robbogatni akkarsz???
tönkre tenni a hallásod?? 250VDC-re TE olyan ELKO-t szeretnél rakni ami 63V ig biztonságossan müxik, az felett nagyon gyorsan felmelegszik és egy bazinagyott robban, EZÉRT KELL nagyobb tűrésű ELKO, mint az alkalmazott feszkó... lásd vicsysnél ez 630V! nekem van 220µF/380V, 220µF/330V.... vakuban vannak ill voltak jók.. de megnézem pontosabban.. ha kellene ![]() húúú most nézem ezek ilyen drága cuccok :no:
Miből gondolod, hogy akarok?
Ez egy kezdő fórum, ahol kérdezni lehet nem? Csak tanulni szeretnék, de vicces, hogy nem választ kapok, hanem kérdéseket... ![]() Tehát az volt a kérdés, hogy csak a kapacitás értékek adódnak össze?
(#29049) Stefan válasza vasa hozzászólására (#29041) Válasz | privát | 12:48
ja csak majd allj hatrebb mikor bekapcsolod nagyobbnak kell lennie a kondi feszultsegbirasanak a tap feszultegenel ez nem valasz a kerdesedre? 250V ra minimum 251V os kondi kell |
