Lapozás: OK   18 / 4075
(#) Stefan válasza Stefan hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
csak a kapacitas adodik osze PARHUZAMOSAN kotve
(#) szabi83 válasza vasa hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
miből:
„Ha csinálok egy tápot a csöves erôsítôhöz, akkor ott ugye 250VDC feszültség esik. Milyen kondit lehet belerakni puffernek?
Csak olyat látok boltokban, hogy max 10000uF, 100V.”
„Ez egy kezdő fórum, ahol kérdezni lehet nem?”
én is kezdő vagyok!!! I'm Sorry.
„Tehát az volt a kérdés, hogy csak a kapacitás értékek adódnak össze?”
az úgy volt.. kezdte az öreg
sorba kötés:
2 db 1000µF / 25V lesz belőle 500µF / 25V
párhúzamossan össze adódik..
(#) vasa válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
De a "Ha" az feltételes mód!!
Még a trafó sincs meg hozzá...
És a csöves mellett van egy TDA is, amihez más táp kell, és nem 250V. Csak most ez a kettő párhuzamosan fut itt nálam, ez lehetett félreérthető, mert most éppen a TDA-val foglalkozom.
Egyébként köszönöm szépen, pont ilyen választ szerettem volna!
trafó nincs még, de 220µF/400v os ELKO attol még ~800FT
tdanál is ugyan az vonatkozik..pl 35V os tápfeszre 40Vos..min..
üdv
(#) MaSTeRFoXX válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
Nem akarok kötekedni
„2 db 1000µF / 25V lesz belőle 500µF / 25V”
A kapacitás valóban 500uF, de az együttes feszültségtűrés 50V lesz!
De célszerű a kondikkal előbb egy ellenállást párhuzamosan kötni (10-100k) hogy egyenletesebben osztódjon szét a feszültség a kondenzátorokon, majd ezután sorba kötni őket...
(#) vasa válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
Ez jó hír!
Én is erre gondoltam.
(#) szabi83 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
„az együttes feszültségtűrés 50V lesz”
ezen filóztam én is h az vagy ugyan annyi vagy az meg a duplája :nemtudom:
Csak hogy biztos legyek...
A soros kötés, amikor a pozitívhoz kötöm a negatívot, a párhuzamosnál pedig pozitív-pozitív, negatív-negatív ugye?
(#) titkovics válasza vasa hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
Igen jól tudod....
(#) Slope válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
A választ megadja a feszültségosztó... ugyanúgy érvényes a kapacitásokra is.
(#) _JANI_ válasza vasa hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
Szerintem 100µF-os kondi is bőven elég a csöves fokozatodnak.
A feszültsége legalább 400VDC legyen.
Ahogy
„(#29054) vicsys”
is írta:
400µF / 630V-os kondi van több darabból összerakva....elég ekkora kapacitás.
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
Lassan lehetne nyitni egy
„ELEKTRONCSÖVES”
topic-ot...
:yes:
(#) Slope válasza _JANI_ hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
Éppenséggel már van:
[link=http://hobbielektronika.hu/forum/topic.php?id=986]http://hobbielektronika.hu/forum/topic.php?id=986[/link]
Bár ez inkább kezdő kérdés volt, jó helyen van ez itt szerintem.
(#) kopasz válasza Slope hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
van itt egy ilyen vack
A kérdés az lenne, hogy hol jön ki az ic-ből a + meg a -, mert se az adatlapon nem látom meg másütt se, és a fülhallgató kimenetet rá szeretném tervezni a nyákra, mert csak olyan van itthon, és próbanyákom sincs, tehát a kisérletezgetés kissé bonyolult lenne.
egy másik inkább csak érdeklődésből: hogyhogy nincs a kimenet előtt kondi? mert eddig mindig láttam...
szíves segítségetek előre is köszönöm
(#) vasa válasza kopasz hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
Most találtam az alábbi leírást a két trafóhoz amit vettem:
"Két akciós trafóval egyszeruen és olcsón biztosítható a szimmetrikus tápellátás. A teljesítmény szabta korlátokat természetesen figyelembe kell venni. Sokan kísérleteznek újabban csöves eloerosítok, csöves RIAA korrektorok építésével. Itt legnagyobb gond a futo és az anódfeszültség eloállítása. Bármily meglepo, erre a feladatra is alkalmas az akciós árú trafópár. A két szekunder oldalt szembekapcsolva megoldható a f?tés és a hálózattól független anódfeszültség eloállítása is."
Szerintetek hogyan lehet 250VDC anódfeszt. kivenni [link=http://w3.enternet.hu/urbanda/40wtrafo.html]ezekbôl[/link] a trafókból?
Szembekapcsolva? Ez mit jelent?
(#) ndavid87 válasza vasa hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
A mellékelt kapcsolást szeretném majd megépíteni, ami egy
tapskapcsoló:yes: .
Sajnos bizonytalan vagyok a D1 dióda típusszámában.
1N474? (6?)
(nem nagyon tudom kivenni a rajzról)
Ha esetleg ismeri valaki ezt a kapcsolást, (vagy képes dekódolni a utolsó számot), az kérem jelezze.
(Esetleg valami vélemény, tapasztalat, erről a kapcsolásról?)
Előre is köszönöm!
:wave:
(#) Stefan válasza ndavid87 hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
nemtom milyen programmal nezted a kepet de nekem tokeletesen latszik
1N4148
ez ilyen tok altalanos dioda relek melle is altalaban ezt rakjak
(#) ndavid87 válasza Stefan hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
Hálás köszi!
Az ixpé képnézegetőjével néztem.
8 ra is gondoltam ,de inkább megkérdezem, mert nem vagyok biztos benne .
Mégegyszer köszönöm!
nm
ajanlom az ACDSee -t vagy az IrfanView -t
kicsit hasznalhatobbak mint az Bill Gates fele trutyi
(#) MaSTeRFoXX válasza Stefan hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
Inkább IRFan szerintem.
Nem kell fél mp-se hogy betöltsön
(#) deguss válasza ndavid87 hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
A dióda típusa lényegtelen normál kereteken belül!
Egyébként minden induktív felhasználóval, melyet félvezető kapcsolgat, párhuzamosan, ellenirányban (antiparallel) diódát tesznek, mely kisüti az önidukciós feszültséget.
Ha a relé tekercsét kikapcsolod, a felépült mágneses tér a kikapcsolás után lassabban épül le, mint ahogy megáll az áram folyni. Így az induktív felhasználó közvetlen környezetében lévő minden tekercsben egy, a folyt áram irányának ellentétesen irányított feszültséget indukál!
Ez nagyon magas is lehet, több ezer Volt. (Függ a mágnese tér erősségétől, menetszámtól, felépítéstől...)
Ez az önindukciós feszültség tönkre teheti a tranzisztort. Egyszerűen átüti a CE-t. Az ellentétesen kapcsolt dióda kisüti ezt a feszültséget.
Általában jó egy egyszerű 1N4007 vagy egy 1N4148, de a legáltalánosabb Si-diódák is megfelelnek.
(#) _JANI_ válasza Slope hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
JA! :yes:
(#) ndavid87 válasza deguss hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
Hálásan köszönöm a segítséget:vigyor3:
(#) _JANI_ válasza kopasz hozzászólására (») Jún 22, 2006 /
Ez a TDA7052 egy hidbakötött kimenetű hangfrekis erősítő. Igazán + és - oldala nincs. Azt, hogy + vagy -, a másik hangcsatornához kell viszonyítani.
A kondis kicsatolású erősítők felépítése egy kicsit másmilyen, és egy tápfeszültséget igényelnek.
A hídkapcsolású erősítőket jobban kilehet vezérelni, tehát felépítéséből adódóan ugyanakkora tápfeszhez 2* akkora kimeneti teljesítmény tartozik…. (Gondolom én…)
(#) vasa válasza vasa hozzászólására (») Jún 23, 2006 /
Úristen de marha vagyok!!
Rájöttem, hogy lehet 180VAC-t kiszedni a két trafóból!!
Úgy, hogy a két szekunder oldalt kötöm össze, és így a második trafófeltranszformálja az első trafó áramát (mondjuk 8VDC-t)!!!
Jár az 50 pont? ))
Új kérdés:
Ha tudjátok, hogy egy kondi fel van töltve, hogyan sütitek ki, hogy utána nyákba forrasztható legyen?
Én eddig egy 24V-os izzóval csináltam a kisebbeket,
de most van egy, amiben kb. 150V van.
(#) MaSTeRFoXX válasza vasa hozzászólására (») Jún 23, 2006 /
Szerintem egy 10k - 100k körüli ellenállással. Csak vár egy fél vagy 1 percet (vagy mérd közben multiméterrel)
Én sütöttem már 270-re töltött kondit 120ohmal is... Azzal sincs igazából baja, csak egy kicsit már szikrádzott
(#) Stefan válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Jún 23, 2006 /
neked valami beteges vonzalmad van az eletveszelyes feszultsegek iranyt
csak ovatosan
(#) _JANI_ válasza vasa hozzászólására (») Jún 23, 2006 /
„Úgy, hogy a két szekunder oldalt kötöm össze, és így a második trafó, feltranszformálja az első trafó áramát (mondjuk 8VDC-t)!!! Jár az 50 pont? ))”
„...mondjuk 8VDC-t...!!!”
(DC = Egyenirányított feszültség.) (AC = Váltakozó feszültség) DC-t nem lehet feltranszformálni!!!
„... feltranszformálja az első trafó feszültségét! ...”
:yes:
Csak a veszteségek nagyok lesznek a le és feltranszformálás miatt...
[off]
„Jár az 50 pont?”
Én 25-töt megítélek neked...[/off :yes:
(#) MaSTeRFoXX válasza Stefan hozzászólására (») Jún 23, 2006 /
„neked valami beteges vonzalmad van az eletveszelyes feszultsegek iranyt”
Egy kicsit tényleg van.... , de amikor szórakozok vele akkor a villásdugó a zsebben, egykézzel turkálok benne...meg ésszel csinálom...
Ez a 270V ez most az volt, hogy építettem egy csöves fm-rádiót...
Következő: »»   18 / 4075
