Fórum » Fordulatszám emuláló építése
Olyan készüléket láttam autó CO mérő berendezés mellett egy kis dobozka amin van 3 poti és egy kapcsoló egy 12 v os tápfesz és egy adatkábel ami megy a számítógép fele. Namost nekem egy ilyet kellene építeni. Belenéztem a dobozkába és csak egy 555 IC-t tartalmaz pár Rc elemmel fűszerezve. Eléggé nehézkes lemásolni esetleg nem e tud valaki kapcsolásirajzról ilyen témában. Lényege az áramkörnek hogy van az egyik poti amivel a számítógép fele be lehet állítani emulált fordulatszámot. A másik poti az asszem az ha a kapcsolót átkapcsolják másik irányba akkor a fordulatszám vagyis ezesetben az impulzus sebesség csökken a poti által beállított sebességgel lefele. Asszem a harmadik poti azt állítja be hogy a kapcsoló átkapcsolása után a legalacsonyabb fordulatszám mekkora legyen. Előre is köszönöm a segítséget.
Egyszer javítottam ilyet,lerajzoltam a kapcsolást,valami orosz ic volt benne és itt a fórumon segített valaki,hogy mivel helyettesíthető.
Na erről nem lenne szabad tudni senkinek!!!
Amugy 10-15 ezer forintért árulják. És nem az oroszok gyártják! én láttam már szétszedve párszor de le még nem rajzoltam . Az én elméletemben is egy szabályozható frekvenciáju jel szerepelt . Az olaj hőt egy egyszerű poti helyettesíti talán 4.7 K
Köszi a rajzot megpróbálom megépíteni csak ebben nincs a kapcsolós téma de hátha meg tudom oldani vagy jó lessz neki így is.
Itt van amit kaptam szétszedtem de lehet hogy nem tudom lemásolni nincs türelmem hozzá ráadásul van még az ic -n kívül még 6 db tranzisztor is meg egy csomó kokánykodás is.
Szevasztok.Az orosz IC,(K561LN2),az EMO-katalogus szerint,egy CD4049AE. Üdv.
