...és megtenné, hogy megnézi a processzor kioldója fölött levő SMD ell.áll. értékét....köszönöm.
Pontosan a proci felett van közvetlenül (a lap rövidebb oldala felé,a táp felé,tehát afelső kioldója felett )egy kétlábú csoda alatt,sajna fényképezni nem áll módomban,csak nemtudom mekkorát forrasszak be helyette. Köszi.
Hát ha proci lefogó feletti tört le akkor nagyon valózsínű hogy a borda levétele közben odacsúszott a csavarhúzó, nagyon tipikus hiba....ilyenkor az ember legszívesebben
meg és .Nincs meg az az ellenálás ami letört....prbáld megkeresni, ha senki sem válaszol akkor szerintem nézz körbe hogy mik vannak körülötte mert általában rá utal, szóval nem valószínű hogy egymás mellé kerül egy 1 mili Ohmos meg egy 1Mohmos ellenállás. Szóval szerintem nézz meg mi van mellette...árulkodó lehet.
Szerintem egy számtech boltban (ahol ilyet árulnak, és rendesek az eladók) megengedik hogy megnézd.
Sok szerencsét!
nekem csak K7VT2 van
Hát nemtom... az MSI-nél több ész van. Az enyimnél nincs semmi a hűtőborda fül alatt. Tudják hogy a rutinos felhasználó a hűtőborda tisztitásakor alapból belevágja a csavarhúzót.
Legközeleb tedd alá az ujjad, az legalább magától megjavul
Igen, gondolom ez történt, nem én csináltam és sajna nincs is meg.Egyre kisebb értékekkel próbálkozom hátha egyszer elindul,mert se kép se hang...
Kicsit túl van zsúfolva a gépem, de megpróbálom lefotózni.
Kösz szépen, nagyon rendes vagy és tök jó a kép is, csak nem ez az az ell.áll. Ha megtennéd hogy még egy képet dobsz megköszönném! Lefényképeztem hogy biztosabb legyen.
az a hűtőborda leszorító.....
mindjárt megy a kép
Megaköszönet! Nagyon rendes vagy!
Kaptál 50 pontot :worship:
megállt a netem.
mégegyszer....
Mivel fényképezted? Elektronmikroszkóppal?
Nagyon jó.
De biztos, hogy ez 2R2? Nem tudom kivenni.
Fejtetőn nagyon 7-nek látszik az utolsó szám, az ég világon nem találok 2,2 ohmot Elforgatva 2-valami-7 nek látszik. Ha 2,7 akkor mindegy Ha 207 akkor majdnem jó ha szakadt
Jó mocskos...
Amúgy szeretek makrót fotózni. Nem olyan bonyolult: bármilyen digitális fényképező, teljes optikai Zoom-mal (jelenesetben 10x) és az objektív elé egy tükörreflexes gép objektívje (Praktica 50mm, 1,8) fordítva elétartva. gyakorolni kell, de megéri, mert ennél még szebb és jobb képeket lehet készíteni. Köszönöm a pontot, remélem tudtam segíteni. Ez egy klassz alaplap, pár szokatlan -nem feltétlenül rossz- tulajdonságát leszámítva. Az enyémen egy 30-40 dekás borda van, de ujjal könnyen be tudom pattintani a füleit. Itt egy kép a gépből: balról jobbra: tv tuner, firewire, sat tuner, ATi videokártya.
Bocs az OFF-ért... Ez a makrófotó eljárás nagggyyyyon tuti!!!! Nekem is van egy Prakticám, meg digitálisom, ki fogom próbálni! Baromi jók ezek a makrofotók, amiket készítettél!!! Gratula!
És külön köszönet a kivitel elvéért! Tényleg olyanok a képek, mintha elektronmikroszkóppal készültek volna!
Én jó alaposan kinagyítottam a képe, sztem 2,2 Ohmos...
gyubear! Mentést kérek másodszor is! Most vettem észre, hogy az alsó rögzítésnél is ki van ütve egy!
Csatoltam egy képet, bár nem kátszik sok. L12 van mellé írva és nemtudom mi lehetett ott, a többi L-es alkatrész egy kis barna smd. Mit tegyek be helyére?
Ki volt ez az ügyes pc szerelő?
Általában végig szántják a lapkán a vezetősávokat...
Bocsánat, hogy nem válaszoltam azonnal, de dögrováson vagyok. Még a mai napon felteszem Neked a kért tekercs képét.
Bocs az Offért, de ezt a makró technikát ki kellett próbálnom és az eredmény magáért beszél!
Képzeljétek el ezt a képet 5 Mpx méretben. Az smd ellnállás nem fér ki a 17" monitoromra! Pedig a digi gépem csak 10cm-s "makrót" tud. Ez már nem is makró.
Tök jó!
Képzeld el ugyanezt 12 MPx-eles méretben 2 cm-es makróval!
meg
és
mégegyszer....
