Hali! Van ez a videómagnó (Samsung SV-230G). Az a helyzet hogy rá van kötve egy Tv-re. Jön be a koax kábel be a videóba onnan meg a Tv-be. De ha kazettát nézek nincs hang. Nem hiszem hogy kontakt vagy beállítás hiba lenne (régebben minden kóser volt, volt hang is, kazettánál is), mert akkor a Tv adásokon sem lenne hang. Nem tudom mi lehet a probléma, sajna annyira még nem vagyok jártas a videószerelésben.
![]() Kérem hozzáértő ember segítségét!!!!
A hangnorma passzol a TV-hez? Ugyanezen Tv-n volt jó régen? Ha igen, első körben szét kell nézni a hangszedőfej környékén, nincs-e elkoszolódva, kontakthiba, stb. Aztán lehet tovább kutakodni az előerősítő felé... De lehet jobban jársz, ha keresel egy hozzáértőt személyesen.
Koszos a hangfejed, tisztítsd meg egy tiszta papirzsebkendövel+alkohol
Köszönöm a tippeket, ki is próbálom mindjárt, de az az igazság, hogy a videó adókon sincs hang. (amiről felvenni tudok) De a pucolást elvégzem.
Mivel van összekötve a tv-vel??Scart,rc,koax?Próbáld meg koaxoálisan antennabemeneten is ez a hiba?Lehet a kábel rossz vagy nem érintkezik,esetleg a tv-ben hajlamosak kitörni a scart csatlakoró forrasztásai ha sokszor ki be van dugava meg mozgatva van!
Egy kicsit pontosabban is fogalmazhatnál, mert kicsit ütik egymást a szavaid..vagy csak én nem értem?
Idézet: „De ha kazettát nézek nincs hang. Nem hiszem hogy kontakt vagy beállítás hiba lenne (régebben minden kóser volt, volt hang is, kazettánál is), mert akkor a Tv adásokon sem lenne hang.” v.s Idézet: „az az igazság, hogy a videó adókon sincs hang. (amiről felvenni tudok)” Most akkor csak kazettánál nincs hang, vagy akkor sincs hang, amikor a videón keresztűl nézel (a videón beállított) TV adást? Lehet olyan probléma is, hogy a TV-n beállított hangnorma más, mint a Videóé. Patexati! Szerintem simán koax-al van összekötve, mert az első HSZ-ben ezt írta. (Gondolom, hogy ha Scart is lenne, akkor leírta volna, bár ki tudja...) kb 1 hónapja durrant egyet a videóm+büdös volt.most szétszedtem és a fél táp elrobbant!és így a táranyó számát sem tudom leolvasni. tudna nekem valaki segíteni hogy milyet rakjak bele??vagy egy rajz vagy valami........ + az optot hogy tudom kimérni biztosra?? samsung sv-2300x
Rajzot keresni sok esetben tovább tarthat, mint felderíteni az áramkört. Elsőként azt nézd meg, mi a vezérlő IC?
Biztos tranyó volt ?
Ha tranyó valóban , akkor BUT11 jó bele .
fogalmam sincs hogy mi volt benne.
csak tippeltem sok tapasztalatom még nincs ilyen téren és köszi a tippet! :yes:
jahh hát ic nincs benne!!
egy 22uf os elektrolit 3 dióda és egy c3203 tranyó no meg egy marék ellenálat+3kerámia kondi!most nézem itt van a tranyó helyén hogy c e b akkor biztos az lesz!! és akkor azt nyugodtan belerakhatom???+opto ci-t hogy tudom biztosra kimérni? köszi
Alighanem a 2SC3203 az egy mezei BC337equivalens.
Az egészben az a fene gyanús, hogy lehet egyáltalán kép, ha elment a kapcsi táp.
2 féle Samsung 230 -at néztem,az egyik valószínűbb, Viszont nem valószínű a táp elhalása, szinte azonnal minden megáll. A kapcsi tápnál 4 feszt kell tudni mérni 5,8 ,25v 33v, és a 4-ik az kétféle lehet, minegy mennyi, csak legyen. A hangrészben valószínűbb a pukk, bár egy tranyó ritkán hal meg ilyen durván, esetleg gyári hiba?
Tápot meg egyébként se javíts, mert hogy eldurran egy FET, annak alighanem okai lehetnek, dióda, kondi, tehát a hibát hátulról kell keresni, az opto meg itt csak áldozat lehet.
nincs kép teljesen elment! ami rossz volt a primer oldalon azt már cseréltem.elkókat is!akkor jó lesz bele amit írtál?+arra nem válaszoltál hogy hogy tudom megalapítani az opto hibát??nézek zárlatot+szakadást??vagy az nem biztos??
az opto 1 LED-ből -ami dupla feszültségű, tehát diódavizsgálóval 1,4 V feszültségesést mutat, ellenkező polaritással végtelent, atranyó rész kollektor-emitter között bármely polaritásban végtelen
ellenállást mérhetsz |
