Szerintem, víztaszító anyaggal szennyezett a nyáklemez!
Ezeket maratás közben megszoktam kaparni, hogy a védőréteg lekopjon és így egyenletesebb lesz a maratás... (Fotóeljárásnál a negativ szennyezetsége is hasonló problémát okoz.)
A Conrad-os kisfúrógép rend.száma:812538-06
Szerintem itt nem tökéletes a foliád. Átvilágit rajta egy kicsit és ennek a hatásást látod később.
Ha ott is fenmarad a réz ahhol nem kellett volna akkor meg nem volt teljesen előhívva a nyák. Sajan ilyen ez a tecnologia. Vagy már leszedet mindent az előhívó vagy még semmit. De egy vékony réteget nehéz észre venni - ez csak később derül ki, hogy nem jó.
Koszi,de en ahhoz nem jutok hozza...
Valaki ismeri a VTHD20B tipusu minifurot?Arra lennek kivancsi hogy be tudja fogni a 0.2 furohegyet?
Olyat én is tapasztaltam hogy elő volt hívva a lemez már majdhogynem sokáig is benne volt az előhívóba de voltak foltok ahol látszott hogy lakk van de mégsem szedte le!Ilyenkor ha tehetem és engedi a rajzolat akkor acetonos fültisztítóval kitörölgetem csak ugye az a baj hogy 2 volan közöt nem mindíg sikerül kitörölni pláne ha 1raszter mm távolság van közötte.
Akkor maradok továbbra is a vagy sikerül vagy nem elvnél Köszi
(minek neked 0,2mm-es fúró
, ja meg honnan szereztél te olyat???)
0.3 ra gondoltam,azt meg lattam. Pl DT a BC-knel elegge pici furofeluletet adott,oda biztosan vatsag a 0.4 szerintem,bar majd kiderul.Csak azert erdeklodom hogy ne vegyek hulyeseget.
Nézd meg alaposan a beállításokat!Szerintem a BCxxx-hez a furatátmérő, 0.5mm-nél nem lehet kisebb, mert nem fog belemenni a furatba a lába! Az is lehet, hogy nem milliméterben, hanem col-ban vannak megadva a méretek...
Ok,Koszi!
Nem vagyok meg annyira benne ebben,csak eleg picinek tunt a furofelulet..majd kiderul.
Közben készítettem egy képet a "pici" fúrókról, hogy legyen viszonyítási alapod... :wow1:
Megérkezett a Conrad-os minifúróm. Nem ajánlom. Elég bóvlinak tűnik. Ráadásul 3 egyforma patronnal csomagolták és mindegyik 2.5mm furatú.
Na, ezért vásárolok szívesebben személyesen, áruházban, és nem neten át...
Ott legalább meg tudom nézni, mi van a csomagban, és tudok reklamálni is, ha kell!
A hozzávaló spec. fúrók szára azonos, 2,5 mm átmérőjű!
Azért, hogy egy patron elég legyen. Te tartalékba kaptad a másik kettőt!
lenne nekemis pár kérdésem hozzátok:
fotolakkal vagy vedolakkal fújjam le a kész nyák-ot? az jó ha filccel és tn150-el csinálom? mekkora fúrófejek kellhetnek?
Ja!
Nagyon precíz szerkezet kell 0,5-1 mm átmérőjű fúrószárak megfogásához! 5let: Nagyobb, esetleg kopott fúrófejben is rögzíthető a kis átmérőjű, pl. 1 mm-es fúró, ha a szárára vékony huzalt tekercselsz, esetleg rá is forrasztod. fureszk: Álltalánosan 0,8; 1; 1,5 mm-es az alkatrészek lábaihoz, nagyon ritkán 0,7 mm-es. Egyébként 1- 12 mm-es 0,5 mm-es lépésközzel. Ezekkel szinte mindent megoldhatsz. ![]() A fotolakk is jó, de a forrasztólakk (den szesz - gyanta oldat) a legjobb.
thx akkor majd veszek fotolakkot, meg megfelelő fúrófejeket, de mi az a lépésköz?
Na nee...?
Ugye viccelsz? 1; 1,5; 2; 2,5; .....; 11,5; 12
JANI: koszi es masoknak is!
Az fentebb emlitett VTHD20B furogepet rendeltem meg.Majd irok rola ha kiprobaltam. Amugy milyen szeszben oldjatok a gyantat? Festekoldo,lakkhigito nem jo?
Ha fenyőgyantára gondolsz akkor_A Neolux 102 kitűnően oldja, de szellőztetni kell használatakor a helyiséget! Mert:
![]() Javítva az értelemzavaró elírás. Moderator
OK. és köszönöm!
![]() Pár sorral elöttem irták, hogy a DENSZESZ (DENATURÁLT SZESZ) is jó!
hy all!
hogy működik ez a fóliarajz? ahogy van úgy kell rárajzolnom a nyákra, vagy az alkatrészek körvonalai nélkül? vagy hogy kerül rá az alkatrész körvonala?
Nem. A fóliarajzot az alkatrészek helyének jelölése nélkül kell felvinni. Az alkatrészek helyét csak azért jelölik a rajzokon, hogy tudd, hova kell majd beépíteni. (Egy kis segítség, Neked.) Az alkatrész körvonalát nem kell feltétlenül felvinni a NYÁK-ra, de ha akarod, azt is felviheted a nem-fémes oldalára, a beforrasztást degítendő, de ha csak kinyomtatod Magadnak, egy sima papírra, az is elég.
Amúgy a beültetést több féleképpen lehet megoldani.
A leg egyszerübb (amit ugyan nem láttam csak hallottam) az hogy veszel ruhára vasalható fotópapírt, arra rányomod csak a beült -rajzot,s mikor késsz a nyák egyszerüen rávasalod. A másik amikor fotoplptterrel rárajzolod. A harmadik a szitázás,de ez már kicsit nyomdaipari eljárás,amit lehet ugyan házilag csinálni ,de elég cicós.
Ez egy jó módszer én ki is próbáltam de sokáig kell vakargatni a papírt
![]() Olyan kérdésem lenne hogy egy átvilágító kamrához 2*10 W-os UV csővek elég e? ahoz h a fotolakk reagensé válljon
A sima UV cső az felejtős. Annak a sugárzási spektruma csak az a UV A kategotiába esik és az kevés. Legalább UV B vagy UV C kéne. A sima UV cső amit veszel szinte minden boltba az fekete fény cső és az itt nem sokat ér. Neked igazából germicid cső kéne. De az a szemre és minden élő szervezetre nagyon veszélyes.
a mamám gyógyszerész volt, mesélte, hogy régen egy kandós tanár kilószámra vitte tőle a vaskloridot, mert kellett a tanár lányának, és én erre mondtam, hogy de van aki hidrogénperoxiddal meg sósavval maratja, erre ő rázta a fejét és mondott valamilyen betegséget amit így simán ellehet kapni. amúgy erről még annyit, hogy mikor a kémia tanárunk tisztította a szertárt akkor utána vérzett rendesen az orra, mert belélegezte a kiömlött sósav permetét, szóval csak óvatosan ezzel a nem vaskloridos maratással! jah és még lenne egy kérdésem: az egyik leírásban olvastam, hogy ha kész a maratás, ne öntsem ki a vaskloridot a lefolyóba, mert környezetszennyező. (és nem azért volt írva, mert majd még későbbis felhasználható, ha nem öntöm ki), erre elgondolkoztam hogy akkor mit csináljak vele? megigyam?
de most komolyan. ha ne öntsem ki, akkor mit csináljak vele? |
