Persze jó a vasklorid, de ha jól bele gondolunk az is veszélyes. Sőt, még veszélyesebb a vasklorid. Háztartási sósav megfelelő használata során semmi probléma nem adódhat, hacsak magadra nem öntöd. De ez fennáll a vaskloridnál is. Gumikesztyű, és szemüveg mind kettő használatához elkel. Én nem szoktam ezek használni, ovatos vagyok. A teljes biztonság érdékében ajánlott. Nekem nincs műhely helységen, az erkélyen szoktam maratni, a megmaradt folyadékot összegyűjtöm, és a lányomék elhasználják, Ők paradicsomot termesztenek, és a tápoldatban jót tesz.
Te mit csinálsz az elhasznált vaskloriddal? Ja bocsi ez másik topik témája..../Panelkészítés/
Állatiak a hangfalak!
Gratula, nekem nagyon tetszenek, főleg amelyek az első képen vannak.
Ez atom jó gratula!!! :eek2:
Ha nekem lenne 2 olyan vidim mint neked a "közép hangfalad) alatt és már elégedett lennék :yes:
Fogadni merek, hogy te vagy a szomszédok kedvence
Nem akarok veszekedni! Csak azt szeretném mondani, hogy nálam nagyon sok időt vett ígénybe, amíg megtanítottak viszonylag helyesen írni. Még ma is sokat küszködök olyan szavak leírásával, amit mondjuk előző nap símán leírtam helyesen. Ez genetikai illetve agyi-szervezettségi adottság. Minden embernek más az agyi felépítése, ezért vagyunk emberenként különbözőek és ezért annyi sok féle az emberek adottsága. Szóva előfordul az, hogy nem írsz helyesen. Előfordul az is, ha vissza olvasod, nem látod meg a hibát. Az is előfordul, hogy megbotlasz, hogy félrelépsz, hogy böfögsz, hogy csuklasz, hogy pukizol...akaratlanul. Neked abban éppen szerencséd van, hogy a helyesírással nincs gondod. De másban talán Te is hibázol. Csak ezt akartam elmondani. remélem nem veszed sértésnek, hogy leírtam ezeket a dolgokat. Egyébként, nem éppen csak Neked írom. Sokan haragszanak itt a helyesírás hiányára. a dúrva hibák persze engem is zavarnak. addig nincs gond ,amíg megértjük.
A hosszú hétvégén itthon voltunk a szülőknél, és a sok egyéb program mellett (20 éves osztálytalálkozó ), össze dobtam a Szerelmemnek, születésnapja alkalmából egy detektoros rádiót. Fater csinált hozzá maradék faanyagból sasszit, erre kerültek az alkatrészek. Még a nyáron találtam a Burabu-n áttételes légforgót (2x420pF) és 2x2kOhm-os (sorbvakötve) fejhallgatót, a demodulátor pedig jóféle orosz D9B(D9V) tűs germániumdióda, plusz egy 1nF-os kondi a maradék nagyferkis komponensek leválasztására a burkológörbéről. ![]() Kipróbáltam a ruhaszárítón (szigetelt alu vezeték), leföldelve a kerticsaphoz, és megszólalt benne a Magyar Katolikus Rádió (Szolnokon 1341KHz-en fogható) valamint halkan az MR1 Kossuth is Soltról. A beállítgatásával még játszani kell, de műxik, ez a lényeg! A tekercs egy "ipari" slozipapír guriga, ezen kb 110 menet van 0,5 CuZ huzalból, leágazások 30 menetenként. Annó megígértem a Páromnak, hogy csinálok olyan rádiót, amihez nem kell áramforrás, végre beválthattam az ígéretem!
Még két kép a készülékről, ami lemaradt.
zenetom
zoly15 valaha nekem is elegek voltak Kutyuli Az nem kérdés ![]() ![]() 7805 köszönöm Köszönöm és köszönöm a privát üzeneteket is Vales Király lett! Ez egy darabka történelem nálad! Kieg: a honlapra is és ide is feltettem a FET-s végfok alaprajzás...ezt bővítettem erősebbre.
A 400w-os fetes végfokkal mik a tapasztalatadid? Én is megcsináltam a kapcsolást, de még nem élesztettem fel./Még alszik/. Lehet hogy előveszem és elinditom.
Ez volt az első az életemben....
![]() De ez az áramkör elég jól meg van csinálva/tervezve,mert a nem a gyári végekkel megy..működik azzal is,de sajnos nyomdahiba volt az egyiken és elkötöttem(felcseréltem)...Megmaradt egy szetre való..az is szépen szólt. De vettem kompletten új végeket,de már 3-at 3-at... A potinak nullán kell lennie induláskor....én ahogy észrevettem ott is a legjobb működés közben is ![]() Bár nem volt komoly műszerem hanghullámot mérni,de mivel magas hangfalakon szól,így meghallanám,ha nem jó a "dörgés". És sokkal kevésbé melegszik még a kisebb teljesítményű STK IC-knél. Engem már ez meggyőzött. És elvileg 10db-ig kaszkádoltanám tovább....ott már elérném az elvi maximumot is vele az adott feszültségre. +/- 64V-en használom
Baji elktronikánál vetted a kitet? Én onnan. Tehát hiba van rajta azt mondod? Ezt majd még megbeszéljük.
Most csinálom a lapot amit küldtél címet. 5mp.eu Ez tényleg egyszerű mint a zsíroskenyér.Ha végeztem megadom a címet. Mégegyszer köszi!
Na úgy látszik nekem is kéne használnom...
az egy program.
Igen onnan...nem egyáltalán nem
A legtöbb lapukon minden ok. Néha egy alkatrészt összekevernek.Eddig kimaradt alkatrészek fordultak inkább elő....de semmi gond...kilóra mérhető mennyiség van itthon is....összerakom akár 10-ből...csak több idő,mint kivenni a zacsiból és betenni a helyére. Az egyik FET-en volt nyomdahiba...lemaradt egy szám,amitől meglátom,hogy P-s vagy N-es. Mondjuk az én hibám,hogy összeöntöttem a két cucc nagyobb alkatrészeit. Szal a boltal minden ok...pár cuccot drágán adnak,de nem mindenkinek ugyanaz a beszállítója.
Sziasztok! Csináltam egy kis fejlesztő panelt az Atmelomhoz, van rajta minden jó IRDA, Oszcillátor frekiosztóval, ledek, gombok, tüskék, DIP kapcsolók, stb.. amik megkönnyítik gyakorlásaimat
Íme pár kép Az Atmel "foglalata" nem lett olyan szép, mivel igen rossz forrasztóón volt akkor kéznél és be akartam futtatni
djyuri. elkövettem egy lapot. Kicsit kezdetleges, de majd csiszolgatom. Tettem rá néhány képet. cím:
http://fleta.5mp.eu
Gondoltam teszek fel néhány képet a készülődő spektrum analizátoromról. A terveket Attila86 kollégánknak köszönhetem. Nem sokára 100% ban kész lesz.
Hat ez valami qua jol sikerul! Nagyon ugyes vagy!
Állatok a képek!...nekem is kell egy csöves cucc
![]() Ui.: Engem is Tóth Gábornak hívnak Milyen fura![]() Tama89 zsír lett! laikus vagyok a készüléked felől,de nekem nagyon megnyerő!
köszi!
Igyekszik az ember, és ebbe alapos türelmet fektettem.
Ügyes vagy, nemsemmi a cucc!
Elegáns, igényes, szép kivitel! Így tovább!
Még nem volt dolgom sprekrum analizátorral, de ez a kapcsolás nagyon profi. Írnál róla valamit hogy egyáltalán mire való?
nem...Gödi...de ez már off....
zsuscsinyo nem pite
Üdv.!
Pont a napokban jutott eszembe hogy megkérdezlek hogy hogy haladsz vele. Nagyon szuperül néz ki, láthatnánk róla egy képet működés közben? De miért a sávszűrő panel van felül? (Megnéztem volna szívesen a vezérlő panelt is.) A kijelzés-módot váltó kapcsolót kivezetted az előlapra? Üdv.: Attila |
Íme pár kép
