Lehet hogy az, papírmembrános bene a magas is sé asszem 50W terhelhetőségű. A GU-ról képek csak akkor lesznek ha teljesen elkészűlt ami tuti higy csak jövőre lesz mert vár még rám 2-3 nixie óra prozsé és a PCL jobb oldalát is be kell fejeznem.
Akkor nem az. Az enyém ben dóm szövetmembrános magas van ( kásás hanggal ....), és 110/70 Wattos
Lehet hogy 2050-es. Terhelhetősége 40/50W. Azért 20 wattnál többet nem merek neki adni
Nekem olyan vam abban papír magas van. Tapasztalatom hogy ez a papír magas jobban sikerült a vidinek mint a dóm, ez nem süvít. Persze egy jó dóm (nem vidi) az sokkal jobb minőség lenne.
Egy utolsó kérdés:4 vagy 8ohmra illeszt?
Barnának!
Az én mono21-em kész doboza, a trafókat a végén le fogom festeni, és úgyis kerül rájuk valami. Imi: az tényleg Pacsirta hangszóró, nekeem is van egy szinte új darabom belőle. üdv
Kiderült miért csak 0,25W-ot mértünk a GU SE-n. Sose jöttem volna rá,mivel volt a gubanc,de ma szakkörön kiderült: Bevittem a DoZ-t,nézzük,mit tud 43V-ról 1,9A-en 8ohmra.Nagy terhelőellenállás(fél méter hosszú kerámia csövön az ell.huzal,200W-ot bír) beállít 8ohmra,szkóp rá,1KHz-n 2V cs-cs :uhuh itt már kezdett torzítani) ez nemigaz,mondom,fel lehetett tekerni 20V cs-cs-ig is,de a szinuszból már háromszögjel lett.Na mondom....Már végképp nem tudtuk,mi van,ezért ráraktuk a 100W 8ohmos hangfalat, hoppá,40V cs-cs 25W-nál semmit se torzít.Így már mindjárt más.Na,ezért mértünk a GU-nak 0,25W-ot Mi a...lehetett ezzel az ellenállással?Indukció,vagy mi?Mindenesetre érdekes.(bocs az kis off-ért)
Kaptam egy ismeretlen gyártmányú 250 mm-es hangszórót, de a terhelhetőségére, illetve az ohm számra vonatkozóan semmit sem tudok. Adjatok ötletet, hogyan lehet az adatait megállapitani? Főleg az ohm szám érdekelne.
Gratula,jó lett.A hangjára kiváncsi lennék.Hány watt kb?1-2?
Van egy gyári EBL21 kimenőm a börzéről,egyszer be kéne üzemelni. Kíváncsian várom a végeredményt! Látom nem csak nálam törékeny a csévetest sarka
Imi,itt a kapcsrajz a szkópról.(ha valami nem látszik,csak szólj,vagy csinálhatok képet csak a szkóp részéről is)
És köszi,hogy....
Alakul!
![]() Egyébként valamelyik rádiotechnikában (55 talán? ) Van egy EBL21 PP kapcsolás, majd egyszer megkeresem.
Nem a másik rajz a jó? Nekem úgy rémlik, Jani arról számolt be, hogy van benne stab. cső is. Az a másikféle rajzon van. Azt kéne lekapni, ha tényleg az a jó rajz. Mégpedig úgy, hogy a tápegység legyen rajta alulról, ill. a felső rész 2 részletben, akkor már elég jól látszik valószínűleg.
Müszi! Ha megnyerted ezzel a különlegességgel azt az elektronikai versenyt, akkor ideje a PP kapcsolástechnikát is alkalmazni.
Gyári Pacsirta kimenőt használtam (cm2). Kb 3W-t tdok így kinyerni, szerintem. üdv
Van egy L414 típusú direkt fűtésű triodám! Tud róla valaki valamit, én nem találtam semmit
Van még AG485, és AG495 színüveg kosaras valamik, ezeket sem tudtam beazonosítani...
Sziasztok, végre majdnem teljesen kész a GU 50 projekt
Már csak a trafókat takaró ezüst lemezek hiányoznak, de szerintem így is megnyerő. közben épül az új projektem. BEAG APX 100 végfokozat utánépítés PL 509 PP táptrafó, pufferelkók, csövek megvannak (börze) Már csak a kimenők vannak hátra.
*Bocsi ezüst színűre festett lemezek
, nem mindegy
Gratulálok!
Az egyen irányító cső milyen típus?
Én PY88-nak vagy az E-s társának nézem...
üdv
ha jól rémlik akkor py88 az egyenirányító cső!nem 100 a dolog,de holnap kiderül! mivel Gábor úr az most épp munkában lelhető fel!
Azért érdeklődöm mert nekem is készül a GU50 erősítőm.
Nekem PY88 csövem van itthon ha jól számoltam akkor képes lesz kiszolgálni a két csatornát.
Ahogy mondod!
De azt nem feledd hogy 30V a fűtése! üdv
Igen tudom.
Még trafót is kell hozzá szereznem mert ha jól tudom akkor illik külön transzformátorról táplálni.
Egy darab PY88-cal hogyan lehet megoldani az egyenirányítást úgy, hogy ne legyen brummos?
Úgy, hogy előtte már ott a félvezetős kétutas kapcsolás, a cső "csak" késleltet.
Imi megelőzött.
Igaz hogy esik rajta némi feszültség de megéri a végcsövek kímélése miatt.
Értem. Már kezdtem épp megörülni, hogy egy darabbl is meg lehet oldani, de már tudom, hogy nem. Én már próbálkoztam vele, de olyan brummos lett hogy csak na.
Azt hittem, van valami kapcsolás erre, de így már világos minden. |
hoppá,40V cs-cs
