Fúú most egy két ember biztos dob egy két hátast attól amit kérdezni fogok...
Légyszi szóljatok ha már unjátok, de még nagyon kezdő vagyok sajna, és nem nagyon tudom elképzelni a kapcsolás megvalósítását, hogy mit hova, hogyan... Tudom, hogy a rajzon a nyilak és a GND-k azok egy potenciálúak, de légyszi valaki segítsen, rajzolja le, vagy tervezze meg nekem Tinában, mert nincs senki aki segítene a környéken... :no: A rajz, amit kicsit át kéne rajzolni!
Akkor segítek, ha látom, hogy te is foglalkozol vele, és megmutatod, mit nem tudsz megcsinálni a tina-ba. Azért ez nem egy nehéz feladat. VCC-k tápfeszre, GND meg földre. Eagle-be az X1-1 és X1-2 az egy kettős forrasztható sorkapocs, az elsőre úgy emlékszem VCC kell. A puffer meg a szűrőkondi a táppal párhuzamos, de ha stabil DC forrásod van, nem kell őket bekötni.
Ne haragudj, de hidd el, hogy már egy ideje ezzel foglalkozom... Persze nem tudok vele egyfolytában, csak ahogy az időm engedi...
Két hete már kezdtem vele valamit Tinában, lehet, hogy Neked ez roppant egyszerű egy kapcsolás, nekem viszont még bonyolult... Tessék, lehet fikázni, meg röhögni, hogy milyen béna vagyok, meg hogy nem foglalkozok vele:
Ezt nem tudom megnyitni, nekem szerintem régebbi a tina. De igazából ez speciel a TINA topikba tartozik, ott biztosan seperc alatt megmondják neked a dolgokat, főleg aki meg is tudja nyitni. Az önkritika a te dolgod, de itt senki nem mondta hogy béna vagy.
Ne haragudj, kicsit felhúztam magam, mert már 3 hete áll a "project", pedig rengeteget foglalkoztam vele, alkatrészeket keresgéltem, vásároltam, próbapanelt szereztem az oktatómtól
stb...Úgyhogy kicsit felbosszantott, amikor azt írtad, hogy nem foglalkozok vele. De már semmi gond... Ja és igen, a legújabb Tinát használom, a 7-est. Ha kell akkor szólj! Ja és bocs, ez nem reklám akar lenni!
Ha ez ennyire problémás, akkor ott az LM317-es generátor, az is működik, és elég 2 alkatrész hozzá.
Pont ez az, hogy ha már az alkatrészeket összevadásztam, meg utánaolvastam rengeteget (mármint nem csak az áramgen, hanem a lézerdolog), akkor már ezt fogom megcsinálni...
Különben is kezdő vagyok, legalább tanulok egy kicsit belőle... Mind1 majd lesz valami. Köszi az eddig segítséget
Annyit mondjatok meg még lécci, hogy ha berakom az 5,1 es ellenállatot a 3,9 Ohm-os helyére, és egy 16 szoros dvd-író diódának kb 200 mA-t akarok kivenni belőle, akkor mekkora feszültséggel etessem? És mekkora áramot adhatok neki, amit elbír?
Köszi
Remélem tud valaki segíteni.
A kérdésem hogy egy 16X DVD író Lézert kb hány mA kell hajtani? Ha valaki tudna adni 1-2 adatot arra vonatkozóan hogy 8X 12X 16X stb.. író lézereit menyivel lehet max hajtani (mA) Azt megköszönném.
Az lenne a kérdésem, hogy egy dvd íróból kibuherált lézernek a fénye %-a, kb-re mennyi belőle a vörös, és mennyi az infra?
16X-os dvd író diódát folyamatosan nyugodtan üzemeltethetsz 200mA-ről (megfelelő hűtés mellett)
A többit senki sem tudja, csak kísérleteznek vele...
100% vörös, 0% infra, vagy 100% infra, és 0% vörös. A diódáknak nincs több hullámhossza.
:worship:
Kösz, megpróbálom anyival hajtani. A Kisérletezésről meg anyit hogy a végén a dióda bánja mikor túlhajtom, úgyhogy azt inkább mellőzném.
Akkor ezek szerint a 3 lábú lézernek az egyik a nulla a másik a vörös, a 3. meg az infra?
Azt is lehet ugyanakkora mA-ral működtetni, mint a vöröset?
A 3. lába a fotodióda (mert az is van benne) kivezetése.
Két dióda van, az egyik 780nm a másik 650nm. A 780nm-eset ne használd, mert veszélyes, és nincs is mire használni.
Nekem 20 lábú is volt régebben, de hamar a kukába kötött ki.
Szia Collector! Végre értem a szupepés kapcsolást
!El is kedztem megépíteni, már nagyon a végefele járok... Viszont remélem helyes az, amit eddig gondoltam, hogy a rajzon a GND-k a betáplálás (9V-os trafó) negatív, a VCC-k pedig a pozitív kivezetései ugye? Már csak ebbe kéne, hogy biztos legyek és akkor végre megépítettem életem első kapcsolását
Ha nem kell szimmetrikus táp akkor a gnd -t lehet a - venni.A vcc az a gnd hez képest +
Köszi a villámgyors választ, de remélem nem sértelek meg, ha megkérdezem, hogy mit is jelent a "szimmetrikus táp" fogalma?
Öö nem engedi az előzőt módosítani, ezért írok egy kövi hsz-t...
Olyasmi végülis nagyon leegyszerűsítve, mint amikor két ceruzaelemet sorbakötök nem?
Ahol van vcc gnd vee .
gnd és vcc között mondjuk van 5V. gnd és vee között is 5v viszont vcc és vee között már 5+5 azaz 10 V van.A vcc földhöz(gnd) képest pozitiv a vss pedig negativ
Köszi szépen!
Ha a sorbak9tés pontját veszed gnd nek akkor igen.A vcc a "felső" ceruzaelem + ja a vee az alsó - ja.
Pont az infrásat szeretném használni. Egy kis lencsét elétenni, hogy ne egy pontba sugározzon, hanem mint egy "zseblámpa". fogok egy kis mini kamerát, kiveszem belőle az infra szűrőt, helyette exponált filmet teszek, kis kijelzővel összekötöm, és voálá kész az éjjellátó.
Heló
Akkor nem kell semmi lencse, natúrban a dióda tökéletesen szórja a fényt. Lencse ahhoz kell hogy egy pontba világítson.
Erre a célra inkább 6-8 UV ledet hasznáéj! Ne infra tartományba működő lézer diódát! Az infra lézerekkel vigyázni kell!
Én ezt távirányitóbol kivett infraledekkel csináltam.Sagem my v55 t9kéletesen látott a sötétben.Mien lehet infra lézerdiódával
