- SAM9-L9260 is low cost development platform with ARM9 microcontroller, 64MB SDRAM and 512MB NAND Flash. The board have Ethernet 100Mbit controller, USB host, USB device, RS232 and 40 pin extension port with all unused SAM9260 ports available for add-on boards. SAM9-L9260 have waste amount of Flash and RAM and runs Linux, WindowsCE and other RTOS natively. RTC clock is backup with 3V Li battery.
Meg valami ahhoz ami KrunCH irt: Az AVR Assembler 2-ben mar lehet C stilusu preprocessor elemeket megadni, tehat egeszen hasonlo lesz a helyzet mint a PIC assemblernel:
Magyaran C preprocessor makrot definialhatsz, C stilusu indluce-ok, de mukodnek a C stilusu felteteles forditasi direktivak is. A PC-nel figyeld meg, hogy ugye a cimzes byte-os, hasonloan a PIC18F-ekhez, tehat ha ket utasitast akarsz vissza lepni akkor az -2*2...
Szia sajnos az a helyzet hogy nem, mivel még nem értek hozzá, Assembly-ben még nem programozok, de ha kifejtenéd bővebben hogy mit takar akkor az talán elég lenne. Köszönöm!
Az AT-Mega interrupt kezelése vektoros, ami azt jelenti, hogy ha megszakítás érkezik, akkor a program egy adott címen lévő utasítást ( ugrást ) hajt végre. Ez az ugrás a megszakításodat kezelő programra mutat. ( jmp rutin kezdete )
Ha lekezelted a megszakítást egy RETI utasítással tér vissza oda ahol a megszakítás generálódott és végrahajtja a soron következő utasítást. Olvasd el a datasheet 60. oldalát. Itt az adatlap
Ez alapján sikerült megcsinálnom, a legelején is ezzel voltam bajban ugyanis a programban példaképp csak timer interrupt volt, ami hivatkozott egy címre de ugyanolyat nem találtam külső megszakításra. Mégegyszer köszönöm a segítséget, ha lenne pontom akkor szivesen adnék.
Nincs mit!
(pontot nem gyűjtök ne aggódj emiatt )
Idézet: „ha lenne pontom akkor szivesen adnék.” Megoldva.
Szerettem volna utánépíteni egy AVR órát ATMega8-al, de sajna valami nem stimmel vele. Ide feltettem egy videót róla. A videón nem a kis FPS miatt látszik úgy mintha "egyirányú knight-rider effektet játszana", szemmel nézve is ilyen. És egyáltalán nem is számol semmit sehova. Az óra cókmókját csatoltam. Valaki meg tudná mondani hogy segíthetek rajta? Nem tudom attól előfordulhat hogy belsó oszciról járatom. Nem tettem rá sem kvarcot, sem kondit mivel ilyen kvarcom nincs is hozzá... Köszi szépen
Igy 1 MHzrol jar... Ehhez 1 MHz-vel ujra kellene forditani a programot (a pontossagarol ne beszeljuk
Őőő... azt hogy kell?
Nem időt mérni/órának kell, csak szeretnék belőle tanulni...
Ahogy az mindig is lenni szokott, a biztos működőből áttérni egy bizonytalanra, szokatlanra, nagyon nehéz...
A PIC-ről az AVR-re már sikerült, viszont a Basic nyelvtől nehezebb az elszakadás... Bepróbálkoztam a WinAVR nevű programnál követtem a cikket ami itt van a HE-n. (Elvileg) STK200-as programozóm van, mellékeltem a rajzát. A gondom csak az vele hogy az istenért nem akarja felismerni a programozót, vagy nem tudja kezelni... nemtudom... amikor megpróbálom felírni ezt kapom... Tudna valaki egy "Működőképes" C-nyelvű programot ajánlani, és kicsit bevezetni hogy miket is kell beállítani? Most is rááldoztam az egész estét hogy kilábaljak ebből a gubancból, de nem sikerült :no: Eddig Ponny-val programoztam, azon belül pedig ez volt beállítva: AVR ISP I/O LTP1 Remélem hamarosan elmélyülhetek a C nyelv rejtelmes világába A segítséget előre is köszönöm!
Nezd meg az ISR-t es csereld le a 'prescaler' figyeleset 15.258789063 -re.... ha tudod - ezert irta tobbek kozott TavIR, hogy a pontossagarol ne beszeljunk, es akkor hozza fuznem, hogy az a furcsa erteku kristaly nem veletlen ott...
Említetted a BASIC-et , ott (BASCOM) próbáltad már a programozódat? Nézt át az lpt port beállításait, a proc megkapta a tápfeszt? TavIR-AVR fórumtársun lapján sok hasznos infót találsz igaz basic-hez, pl ITT foglalkozik az STK200-al.
Innen építettem meg az STK200-at mégis a Bascom azt írja hogy: "Could not identify chip with ID: FFFFFF"
A programozó működik, gond nélkül a PonnyProg2000-el tudom használni. Követtem az utasításokat és semmi... De most már elég elszánt vagyok hogy hagyom a Basic nyelvet. Ezért keresek egy biztosra működő C compillert és vele működő programozót. A mikroBasic már marhanagy kódokat generált, az Attiny13-at már nem tudta kezelni...
LPTport beallitva?
Bascom esetén a TVICPORT.DLL (setupIO) feltelepült?
Programozónak a STK200/300 van kiválasztva?
A céláramkörről tápot kap? Végső esetben a Bascomban a PonyProg, mint External Programmer is megadható....
Sziasztok! Azt hallottam, hogy az AVR-ek bizonyos típusai LINUX kompatibilisek, vagyis egyes LINUX módosítások képesek rajtuk operációs rendszerként futni. Hallottatok erről, vagy igaz ez?
Szia! Igen STK200/300 van kiválasztva, feltelepítettem, újraindítottam és még mindig ugyanaz. A céláramkörről kap tápot, eddig kifogástalanul működött úgyhogy azzal nincs gond. Fogalmam sincs mi a hiba... de már nem Basic-ben akarok gondolkodni
C nyelvhez kezdésnek tudom ajánlani a Codevision AVR C fordítót, nekem is bonyolultnak tűnt a WinAVR elsőre. Ha már kicsit belejöttél, nem fog gondot okozni az utóbbi sem. Elvileg kezeli sz STK200-as programozót is.
Az AVR mikrovezérlők erőforrásai nem elégségesek ehhez, de az izmosabb ARM kategóriájú processzorokon már valóban futtatható Linux. Lásd pl. az Olimex ajánlatában az ATMEL AT91SAM9260 mikrovezérlővel felszerelt SAM9-L9260 fejlesztői kártyát.
Kép: Hivatkozás
Ez az AVR meg ARM nem volt nekem egyértelmű, vagyis még most sem az, és éppen ezért kérdezek.
Atmel a gyarto ceg, AVR az egyik termeke, masik az ARM - ill ez utobbit mas gyartok is gyartjak, de ez most lenyegtelen. Elmeletileg mivel gcc fordito van AVR-re is ezert lehetne kesizteni linux valtozatot, azonban ahogy icserny mar emlitette a RAM es egyeb eroforrasok igencsak leszukitik a lehetosegeket, ezert a gyakorlatban nagy valoszinuseggel nem mukodne egy ilyen. A "nagy testver", az ARM azonban elegendo eroforrasokat kinal - ARM-eket a szmaitasi teljesitmenye miatt mar inkabb a processorok (CPU) kategoriajaba szoktak sorolni mig az AVR-eket a mikrovezerlok (MCU) koze, bar ez a felosztas az Atmel ARM eseteben nem igaz hisz sajat belso memoriaval es buszvezerlovel rendelkezik.
Idézet: „Ez az AVR meg ARM nem volt nekem egyértelmű” Nézd meg a gyártó honlapján a gyártmánycsaládokat! Az AVR kontrollerek zömében 8 bites felépítésűek (PIC18F kategória) - ezek nyilvánvalóan nem alkalmasak a Linux futatására. Kivétel ezalól az AVR32 AP7 processzorcsalád, ami 32 bites felépítésű és eléri azt a teljesítményt ami a Linux futtatásához kell. Az ARM (licenszelt) felépítésű processzorok már 32 bitesek, közülük a SAM9 és efölötti kategóriájú gyártmányok alkalmasak Linux futtatásra ((az ábra közepe és tőle jobbra) Kép: Hivatkozás
Hihetetlen hogy mennyivel jobb ez a C nyelv, olyanokat is meg tudok csinálni amikre még nem is gondoltam, tegnap kezdtem el és már az LCD-t programozom vele
Idáig mivel próbálkoztál?
Szépen végigmásztam az elejétől:
- Regiszterek állítása I/O - Portok kezelése (be és kivitel) - For ciklus, végtelen ciklus - Bitrotáció - Deklarálások - Feltételkezelés - LCD vezérlés, karaktergenerálás - Megszakításkezelés stb.. Most csak ezek jutottak eszembe
Jajj, ez jó, ügyes vagy! Egyébként így is kell. Különben arra gondoltam, hogy milyen nyelven programoztál eddig?
Jah bocsi, Basic nyelven, de nem bántam meg hogy a süllyesztőbe dobtam
Van az ATMega8-nak a DIP és TQFP tokozása. A DIP-nek ugye 28, a TQFP változatnak pedig 32 lába van. A TQFP-n van két plusz GND és VCC lába valamint egy ADC6 (19.) és ADC7 (22.) lába. Ez a DIP-en nincs. Nekem az ADC6 (19.) láb kellene de a DIP IC-nél. A kapcsrajz szerint a PB0, ICP (12.) láb szabad. Valahogy át lehet-e írni a programot hogy működjön DIP fajta IC-vel? Köszi szépen
Idézet: „kapcsrajz szerint” Melyik?
Bocs
Most nézem...Ő lenne az Amúgy nem at IC ára a bajom (520,-Ft) hanem mert SMD. Előbb pedig mielőtt nyákra szerelve megépíteném, szeretem a dolgokat előbb próbapanelen összerakni, a másik meg hogy DIP ATMega8 IC-m van is itthon. Összeszorított foggal: de 16Mhz-s kvarcom bezzeg nincs |
