Ezt a topikot azért nyítottam mert van egy rossz hodozható dvd lajátszóm amit már nem müködik, de jó az lcd-je, és arra gondoltam, hogy hátha valamilyen formában hozzá tudom kötni a szgépemhez,(mindig is szerettem volna egy információs kijelzőt rá)
a kijelző tipusa : LG.Philips LB070W02 és van hozzá még egy pnel még amire rá volt kötve az lcd a világítás és a hangszorók. Erről készítettem két képet: Link Link megoldásokat keresek hogy hogyan tudjam hozzá kötni pl: vga csatlakozón, com csatin, ltp portom az alaplapon nincsen de ha ezzel lehetne csak akkor vennék egy kártyát bele.
Valószínűleg a "proci" sorosan kommunikál, igy a PC COM portját fel lehetne ehhez használni. Nem a szokványos aszinkron módon, hanem a kivezetéseket egyedileg vezérelve, SPI módra...
Hát.... én ezt kizárnám.
Vagy sztenderd analóg PAL videojelet küld át composit ill. RGB-ben, vagy ha mini számítogépként dolgozik, akkor nem kizárt, hogy VESA-DC ill. a DVI-D ben küldi. Az RS-232 tuti nem jó! Soros digitális képátvitelre 25FPS 352*288 (VHS) minőségben csak az USB 2.0 vagy ennél gyorsabbbak (FireWire) alkalmasak. Közben megtaláltam az adatlapját (Bővebben: Link). Analóg RGB video bemenete van. Kistévé, esetleg projector építhető belőle. OFF Ha tényleg hibátlan, eladó esetleg? mennyiért? ON
Végülis az a megoldás is szóba jöhet hogy RGB-re mert a videókártyán csak ilyne kimenet van tv-re, a karin két DVI is van az egyik a monitor amit használok a másik üres, ez az ötlet nagyon tetszik mert akkor olyan mintha még egy monitorom lenne. hmm... de ezt hogyan???
((Sajnos nem eladó mert nekem is csak ez az egy van... van két karc rajta, de nem látszika ha megy a kijelző használt piacon vettem a dvd-t (diesney gyártmány) mivel nem olvas be semmit ezért csak 300Ft volt szerintem jól jártam.))
Az biztos, hogy csak TV készülékként tudod használni, (az apró betűs szövegek olvashatatlanok) viszont az szupi, hogy a PC monitoron netezel, ezen meg DVD-t vagy TV-t nézel (mármint ha van tunerkártyád vagy NetTV-t).
Hogy alkalmas-e rá bonyolultabb illesztő áramkör nélkül, az a videokártyádtól függ. De megoldható, én is használom így. A 300HUF piszok jó vétel! én ennek a tízszerese körül gondolkodtam.
Ja jó...én a "szöveges" kijelzőre gondoltam...ha kép kell és nem karakterek, akkor csak USB-től felfele...
sziasztok, ha már külön topic született erre a hordozható dvd-kből kikukázott lcd-kre, lenne nekemis egy ilyenem.. egy LAZER nevezetü kis lejátszóban volt benne (sajnos maga a lejátszó már nincs közöttünk) , viszont az LCD-t sikerült megmenteni ... egy toshiba LTA070B343A -ről van szó , nemtudom kinek mit mond
..... megtaláltam az adatlapját, mellékeltem , szerintetek van arra valamennyi esély h fel lehessen használni a kicsikét ?
Kulon driver IC nelkul nagyon maceras. Igy is kell neki vagy hatfele kulonbozo feszultseg, aztan megfeleloen formazott szinkronjelek. Legalabb a meghajtojat kimenthetted volna vele egyutt.
Igy onmagaban sajnos nem sokra mesz vele, mert talan az uj PIC-ek tudnak fomunkaidoben meghajtani... Esetleg keress egy torott kijelzoju ugyanolyan lejatszot, abba meg jo lehet.
Miért akarod megvenni?
igazából arra vagyok kiváncsi hogy mire használnád és hogy raknád össze?
Amire leginkább használni lehet, az egy olyan eszközre való illesztés, mint pl: asztali DVD, SetTop boxok... minden olyan eszközök amin RGB kimenete van. De, csak PAL szabványban! A PC ugyan ad ki RGB-t de más időzítési szinkronjelekkel. Akkor más a helyzet, ha olyan videokarid van ami erre alkalmas. Mit lehetne csinálni belőle? Projectorba, bár a felbontása nem a legjobb.
nahh pont ez az amire nekem jó lenne mert a videókarim tv kimenete RBG(kép a csatija)! ezért nem tudom rá kötni a rendes(régi) tv-re
Ha jól sejtem, akkor jó lesz a dolog. Igaz RGB színezést használnak, de ez csak a component kimenet. De az LCD adatlapján nem látok szinkronjeleknek vezetékeket ezért gyanítom egyezik a szabvány.
Hogy hogy is épül fel a szabvány? Bővebben: Link Egyébként az ilyen kibányászott cuccoknál csak reménykedni tud az ember, hogy pont jó lesz!
Ahogy elnéztem az enyém a "Y Pb Pr analog component video" (ezek a jelzések vannak a csatikon is) sajnos nem nagyon tudok angolul.
elgondolkodtam azon hogy az lcd -nek az áram a videójelen kívül mire van még szüksége? mert úgye van "30" jelbemenete.
Lehet h hülyén fogalmaztam , az LCD részét a műanyag burkolattal, az inverterrel , és a vezérlő panellel együtt tettem el. Viszont lövésem sincs h hogy kössem be, régebben olvasgattam lcd modulok felhasználásáról régi PCI os videókártyák VESA portjára kötötték rá... ezzel lehetne valami ilyesmit kezdeni vajon?
csináltam képet róla , csak telóval úgyhogy nem a legjobb minőségű....
Na, ez mar jobb. Ha mazlid van, akkor a sok segedfeszt ott allitja elo a panelon.
A bekotese ha jol latom, akkor a feher csatikon at megy. A hattervilit aktivald mindenkeppen, mert anelkul nem fog latszani semmi. Ez altalaban tapfesz es engedelyezo jel. A pontosabb bekotes felderites erdekeben meg kellene nezni azokat a kis fekete IC-ket, amik nem a tapban szolgalnak. Altalaban a legtobb labu lesz az. A masik felen nincsenek IC-k? Aztan annak a bekotese alapjan talan lehet valamit mondani. Amit mondasz, az a regebbi notebook kijelzok bekotese volt, azokat tenyleg lehetett hozzakotni, csak a szinek szama kb 16 volt... Ez nem olyan, ez RGB analog.
igazadvolt, a panel hátulján megtaláltam a vezérlő ic-t(vx1818), és innentől kezdve jön a poén ... kicsit keresgéltem a neten , de mivel a google sajna nemdobott semilyen normális oldalon datasheet-et rákerestem a gyártóra VXIS , az oldalukon megpróbáltam felderíteni ezt az ic-t , és mostjön a csattanó, van vx1826, vx1828 megminden anyámkínja, de ien ic-t mégcsak nemis említenek sehol ... azmárcsak hab a tortán hogy még ezeknek sem lehet leszedni a PDF-jét , mert a weblapkészítő gyerek c:\ meghajtójára mutat
szóval nemértem a dolgot ... de ha beledöglökis megkerítem a dokumentációját , mert ugye ami létezik , az létezik
En talaltam neked valamit, bar sajnos nincs bekotes, de nagyon biztato az info.
Mas: az az istenverte Kazus info minden datasheet keresesnel az elsok kozott van, meg eddig SOHA nem talalt semmit nekem...
közben énis ráakadtam http://www.vxis.com/html/pdf/VX1818.zip
hát igen a legközelebbi ami sztem talán hasonló lehet VX1828, ugyonúgy 100 lábú ... még egy kicsit azért kutakodok , mert a leírás alapján okos kis ic- lenne ez ha sikerülne működésrebírni...
Nekem is valami hasonló kéne, de nekem nem egy meglévő kijelzőhöz kéne segítség, hanem bármilyen kijelzőt vennék hozzá. Egyedi házat építek, és álló formátumú kijelző kéne bele, arra kéne, hogy média infókat, CPU, RAM használtságot, hőmérsékletet, vinyó használatot, és telítettséget, venti fordulatszámot, időt és dátumot ki tudjon írni. Csupa olyat, amiket a gép amúgy is tud. A kijelző 3,5-5" közti átmérőjű, monokróm vagy színes kb. 240x320 pixel felbontású kéne legyen. LED, vagy OLED jobb lenne, de ha nincs, az LCD is tökéletes. Kicsit specifikus elvárások, de ez van. Neten LED kijelzőt nem találtam, LCDt se nagyon, legalábbis ilyen kicsit, 7" feletti sok van pl autóhifi oldalakon. Arra gondoltam egy digitális fotókeret jó lenne, láttam 9000ért egy 3,5"-os 320x240est. Kérdés, hogy tudom összehozni a géppel? Szétszedjem, vagy USB SD kari bemeneten keresztül is rá tudom venni a kijelzésre? (ezt úgy gondoltam, hogy valami spéci progival képekként felküldve az adatokat másodperces diavetítéssel, akkor legalább minden oda kerül és úgy néz ki, ahogy akarom) Vagy ismer valaki valami kijelzőt, ami a fenti leírásoknak megfelel? Házba építve is megvenném, kiszedem. Ha van ilyen kijelző, akkor az lenne a legjobb, mert nem kéne bütykölni, és biztos műxik. Előre is köszi minden segítséget, és bocsi hogy ilyen hosszan írtam le, és hogy beledumáltam más fórumába, de sajátot azért nem nyitottam, mert erről lebeszéltek a moderátorok.
Sziasztok én teljesen új tag vagyok egy kérdésem lenne.
A gondom nekem is ugyan az mint csdog nak,ugyanilyen dvdt kaptunk szét,csak nekem meg van hozzá minden panel nos a kérdésem a következő,hogy tudnám megoldani,hogy rá tudjam dugni egy autós dvd-s fejegységre?
Szia sikerűlt kezdeni valamit az lcd-vel?Azért kérdezem mert nekem is ilyen van,csak én egy autós dvd fejegységr szeretném kötni.
Szia, sajnos azóta hanyagoltam ezt az LCD-t, pedig jólenne vhogy működésrebírni ... tuti h lehetne valamit kezdeni vele, onnantól pedig szerintem mind1 hogy milyen jelet kötsz rá ....
Látom, hogy pár hónapja áll a topic, de gondoltam egy kérdést megér az én problémám/ötletem, mert pontosan ide illik. Van egy hordozható DVD lejátszóm (noname), aminek az optikai része megadta magát. LCD, táp, minden egyéb megvan és működik is. Az LCD vezérlő IC-je VXIS VX1826, amit meg is találtam, le is töltöttem. Ebben az olvasható, hogy az IC CCIR601/656 típusú videó jelet fogad, majd átalakítja, és meghajtja az LCD-t. A lejátszó alaplapjáról a táp mellett 16 vékony szürke vezeték megy az LCD vezérlő paneljéhez. (a szerkezetnek van AV out-ja is) A kérdés az lenne, hogy vajon van-e esély arra, hogy COMPOSIT vagy RGB jellel meg lehessen hajtani ezt az LCD-t. (persze csak akkor érdekes a történet ha egyszerűen megoldható) . Csatoltam az adatlapot is. Ha valaki ránézne, nagyon hálás lennék. Üdv: g.
Szia! Na végre valaki, aki normálisan kérdez, és tájékozódott is előtte. Rég láttam már ilyet.
A CCIR601/656 szabványú videojel az digitális. Ehhez nem fogsz könnyen COMPOSIT vagy RGB jelet hozzákötni. Az a baj, hogy a DVD lejátszó a VOB, MPG, AVI... formátumokat azonnal ebbe konvertálja, és küldi is az LCD felé, illetve csinál még belőle video kimeneti COMPOSIT-et. Nem találnál még az alaplapon sem olyan pontot, ahol ráküldhetnéd az analóg videojelet. Ezek a ketyerék nagyon összeintegrált céláramkörökkel szerelt kütyük.
Halihó!
Én is sírok. ( ) Amikor szétszedtem, és megláttam azt a 16 vékony vezetéket már gondoltam hogy nem lesz egyszerű a dolog, de reménykedtem, hátha van valami megoldás. Még nagyon nagyon régen csináltam egy olyan "kapcsolást" amiben volt egy 4001-es IC + pár alkatrés és a számítógép VGA kimenetét össze tudtam kötni a TV-nkel, aminek működött az RGB bemenete, és ha jól emlékszem talán kellett valami orosz progi is hozzá. Ez adta a reményt Gondolom azért lehetnek olcsók ezek a kütyük, mert egy célra készülnek, a legolcsóbb beszerezhető alkatrészekből. Azon én is sokszor elcsodálkozom, hogy a mai google-os világban, illetve általában az internet világában hogyan lehet olyan triviális kérdéseket feltenni, amelyekre tömegével ott a válasz az orrunk előtt... Köszi a segítséget !!! Megy a kijelző a polcra, hátha egyszer lesz egy olyan eszköz, aminek CCIR601/656 kimenete lesz és pont a kijelzője ment tönkre. Üdv: g.
Találtam megoldást. Szintén csak egy IC és pár alkatrész.
Az ADV7184 kell. Adatlapja. 111-edik oldalon a kapcsolási rajz. A doksi mindent leír, még a PCB kialakításához is segít.Bevállalod?
Hááááát, ha nem lenne más dolgom és éppen nagyon ráérnék és kicsit "mazohista" lennék biztosan nekiállnék mert szeretem az igazi kihívásokat, bár a forrasztástechnikai felszerelésemet is modernizálnom kellene......... :violent: Úgy érzem ágyuval, vagy inkább gépfegyverrel verébre..... Persze tudjuk, hogy értelmetlen lenne az egész. A belefektetett anyag és főleg munkaidő, amikor egy sokkal jobb minőségű 7 coll-os kijelző 10k környékén beszerezhető (vagy olcsóbban is talán) Annyira jó lett volna ha egy composit jel "ment volna fel" az LCD-hez...... No mindegy, még egyszer köszi! Üdv: g. Idézet: „Annyira jó lett volna ha egy composit jel "ment volna fel" az LCD-hez...” Idézet: „Az élet nem habostorta...” |
Az ADV7184 kell.
