sziasztok! van egy API-7650 szerver táp ami egy Compaq AlphaServer ES40 be való. segítséget kérek ennek a beindításában, mivel nem hasonlit sem az ATX sem az AT tápok csatlakozójára. köszönöm segítségetek, vagy tanácsotok.
annyit csinál, hogy az 5Vos aux led világit (az egyik kimeneten megjelenik az 5V vezérlő fesz), mivel nem indúl be a táp, vezérlést kell neki adni gondolom. a földdel hiába zárom össze a kis csatlakozón a vezetékeket, mint az ATX nél kell a zöldet a földre húzni.... nem indúl be
Vedd le a burkolatát és nézd meg nincs-e a nyákon felirva mi-micsoda.
nincs ráírva mi micsoda
Akkor nyomozás..Ez is csak egy "PC táp" csak nagyobb.
köszi, indul a nyomozás ...
