Fórum » API-7650 szerver táp
Témaindító: golyo01, idő: Nov 15, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) golyo01 hozzászólása Nov 15, 2008 /
sziasztok! van egy API-7650 szerver táp ami egy Compaq AlphaServer ES40 be való. segítséget kérek ennek a beindításában, mivel nem hasonlit sem az ATX sem az AT tápok csatlakozójára. köszönöm segítségetek, vagy tanácsotok.
(#) golyo01 válasza golyo01 hozzászólására (») Nov 15, 2008 /
annyit csinál, hogy az 5Vos aux led világit (az egyik kimeneten megjelenik az 5V vezérlő fesz), mivel nem indúl be a táp, vezérlést kell neki adni gondolom. a földdel hiába zárom össze a kis csatlakozón a vezetékeket, mint az ATX nél kell a zöldet a földre húzni.... nem indúl be
innen töltöttem le a szerver pdf-jétBővebben: Link
(#) tiggersoft válasza golyo01 hozzászólására (») Nov 15, 2008 /
Vedd le a burkolatát és nézd meg nincs-e a nyákon felirva mi-micsoda.
(#) golyo01 válasza tiggersoft hozzászólására (») Nov 15, 2008 /
nincs ráírva mi micsoda
(#) tiggersoft válasza golyo01 hozzászólására (») Nov 15, 2008 / 4
Akkor nyomozás..Ez is csak egy "PC táp" csak nagyobb.
köszi, indul a nyomozás ...
Következő: »»   1 / 1
