De ha ezeket az IC-ket áramszabályzásra használod (bár elvileg feszültség szabályzásra lettek gyártva [1.2V TO 37V VOLTAGE REGULATOR] de ettől az apróságtól most eltekintünk
), akkor még ha te úgy véled hogy működik (és tényleg) akkor is ingadozik kis mértékben az áram, mert nem olyan a felépítése mint egy áramgenerátornak. Ez most nem vita, csak egy ellen érv az LM317 ellen. Azt használsz amit akarsz, én csak jót akarok :yes:
Én ezt csak akkor próbálnám meg, ha rézből készült hűtőbordára tenném a lézer diódát!
Amcsik ennyire sügérek lennének kapcsolási rajzon való alkatrész felismerésben (1es file)?
pamesz. olvastam az előző kommentedet. a szupepéssel nekem is a méret a bajom ezért kisérletezek 317 el. tessék itt egy rajz.a 2 ellenállás az 1 es rajzon 2 db 10 ohmos hogy 5 ohm legyen.
Ezt rosszul látod! Ha megnézed a LM317 működési elvét láthatod, hogy áramgenerátoros elven alakul az egész! A stabilitásáról pedig csak annyit, hogy nézd át a katalógusban az adatokat! Idézet: „mert nem olyan a felépítése mint egy áramgenerátornak” Ilyen pedig nincs! Ez egy precíziós szabályzó, azt pedig te döntöd el, hogy mire használod! Ugyan ez igaz a Szupepés áramgenerátorra! Sem a FET, sem a műveleti erősítő nem áramgenerátor, de így összekötve az áramkör lesz áramgenerátor, nem külön-külön az alkatrészek! Ha csak egy kicsit módosítok a kapcsoláson, egyből feszültséggenerátor lesz belőle!
Igen ezt mondom én is hogy a 317 elég profi szerkezetnek van kitalálva. évek óta millió helyen használják a világban, és ha rossz lenne nem gyártanák...
hupsz, a csatolt fájlok FELCSERÉLŐDTEK, tehát így számolja mindenki a hozzászólásban a kép számozást. sorry ITT nézzétek csak meg azt a pici potit. Ti itt aggódtok hogy 1-2W os poti kell.
Csatoltam egy kapcsolást. itt 7,2 V ot írnak.
gyártó oldalán (texas) 4,2V ot olvastam. eddigi kapcsolásokban 6V van itt 7,2V van. értem hogy 37V ig mehet, de akkor mennyi minimum????
Szuper kicsi LM317 es panel.
szép. DE ebben csak 1 kondi van, amit pár hozzászólással feljebb tett fel valaki aban 3 kondi van, és úgy már nem olyan pici. tehát a kondiknak van valódi haszna? tehát védi a feszültségingadozástól a diódát, én úgy tudom.... Örülök, hogy ekkora képet tettél fel... Javítottam. --vicsys
Feszültségmérővel áramot mérni. Elvileg működhet.
Számold ki! Az IC maradékfeszültsége kb. 2V A referencia feszültség 1,25V Ehhez jön még a lézerdióda nyitófeszültsége kb. 3V. A stabil működéshez kb. 7V a minimum! De a pontos értéket le is mérheted!
5 lábú blu ray. vajon 1 CD 1 DVD 1 bluray 1 érzékelő és 1 föld???
egy kérdés: egy olyan DVD íróban amiben felrobbant egy lemez, a lézer ép????
Valószínű, mivel a dióda egy lencserendszer mögött van!
igen, láttam amikor szétsedtem egy LG t. ami most döglött meg. csakhogy mégis ép maradt e nemtom
Sziasztok azt mondjátok meg nekem ha nyomtatoból szeretnék gravirozót csinálni hogya vezéreljem a lézert
hogy jó legyen?(nem a lézer áram érdekelne)lpt portos a nyomtató.
Szerintem nézd meg először hogy ha feketével nyomtatsz az lpt port melyik lábán kapsz csak akkor jelet amikor éppen megy a fekete festék.
De ott ttl jelek jönnek ki tehát kell egy D/A converter hozzá ami átalakítja analóggá. Lézershowokban használt D/A converter szerintem jó hozzá. De ha ott nem jársz sikerrel akkor a fej szalagkábelén kellene megnézni. Viszont a nyomtatófej is benne kell hogy maradjon mert anélkül ugye nem dolgozik de festék kiszívni mert általában úgyis megy hacsak nem chip-es fejről van szó. Bele lehet eszkábálni a fejbe a lézerfejet.
sima dvd-olvasó diodájából lehet égető lézert csinálni vagy dvd-írónak kell hogy legyen.
ha égetni is akarsz író ajánlott.
Szia köszi a segitséget a fej nem jöttbe szerintem "matrix"-ba lehet kötve mert mindenhol kijön a "jel"
mégha 1pontot is csinálok kemény diólessz de az lpt-hoz még nem jutottam el de jó ötlet csak azt le kell választanom kösziszépen a segitséget.
csak ovatosan vele "a szemre vigyázz"
ok de előbb bekell akkor szerezni a dvd írót. nem tudtok vmi helyet szegeden ahonnan betudom szerezni olcsón.
Vatera
Most vettem egy fejet 500 ért ![]() De 2-3000 ért kapsz egész meghajtót. 4-500 ért elpostázzák. ---- Ma találkoztam egy "haverommal" találkoztam, múltkor meséltem neki a DVD lézerről. Ma azzal fogad, hogy kipróbálta, CD író lézerrel, és nem kell hozzá áramgenerátor, de nagyon gyenge volt úgyhogy kénytelen lesz venni DVD írót. Hát eddig is tudtam hogy ő "mindig okosabb nálam", de hát most sem hitte el, hogy nem véletlenül mondtam DVD írót és nem CD írót. Hát mindenesetre sok sikert neki az infra lézerhez amig van retinája Remélem nem rám fog villogni vele,mert nem látom hogy nem látok majd
tudom ajánlani bármeik pc bontót pl:lomtalanitást nem szégyen sok hasznos holmik vannak pc szervizektalán
Lomtalanitás és konténerek az aranybánya
3 pcs pentium 1 es 333 mhz s működő gépet leltem bennük + hősugárzó kistv rádió hangfal hosszabbitó falióra ami éppen a szobában mutatja az időt Az emberek nem tudják mit dobnak ki
milyen az a "hosszabbitó falióra " még nem láttam
Hol lehet ilyet találni?
PC bontó sincs a környéken (Tatabánya)
ok kipróbálom de mit mondjak nekik kellene rossz dvd író vagy mit szoktatok mondani?
Én csak véletelen akadtam rájuk.
