Az baj ha az R2 értéke 0ohm (hogyha véletlenül letekerem 0-ra)?
igen !
Tegyél a potival sorba legalább 1K -s ellenállást !
Na megcsináltam, oda raktam az egy kilós ellenállatot, teszteltem egy LED-del, tökéletesen működik
Köszi mégegyszer a segítséget!
Én azt szeretném megtudni,hogy a mellékelt fordulatszámmérő kapcsolásban van-e valami hiba az ne555 bekötésével? Ha jol sejtem annak az a dolga,hogy a bementi jelet,amit a megszakító állít elő,feszültséggé alakítsa a ledekből és meghajtó ickből felépülő feszültségmérő résznek,ami a bal oldalon van?! A feszmérő részt már kipróbáltam ugy hogy a j1 után feszültséget adtam a két lm3914 bemenetére menő vezetékre,és ha azt változtattam a ledsor tökéletesen ment fel és le,tehát ez a rész jó,de ha az 55 bemenetére négyszögejelet adok,akkor nem követi le pontosan a bemeneti jel változását,és a ledek csak lassan kapcsolnak be,és ki! Tehát ha növelem a frekit,kis idő mulve mennek fel a ledek,ha csökkentem akkor kis idő mulva mennek le! Mi lehet a baj vele? És a kétütemű motor megszakítókalapácsa milyen jelet állít elő?Fordulatszámmérő
A ledsor "lustaságán" lehet javitani a C9 10µF/16V kondi cseréjével. Ha csökkented az értékét fürgébb lesz a kijelzés.
A megszakitó elméletileg négyszögjelet kell,hogy adjon,a gyakorlatban induktiv tüskékkel tarkitott inkább trapézra hasonlitó jelet kapsz,amit ajánlatos szűrni,formálni. A kapcsolás ezen része elcseszett. Valahol már volt róla szó,a megoldás is le van rajzolva.
Sok fórumtémát nézegettem és remélem itt tudtok majd segíteni.Az autóm csomagtér nyitóját szeretném gombnyomásra nyitni majd belülről.Ezért már bele is berheltem egy centrálzár motorját és ennek a vezérlésébe kérnék segítséget.Két relének a vezérlését kellene úgy megoldani,hogy gombnyomásra mindkettő külön-külön 1-1 sec-re behúzzon és utánna az áramkör visszatérjen alaphelyzetbe,várva a következő gombnyomási parancsot. Ha tudtok küldjetek majd kapcsirajzot. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv. Peti Idézet: „gombnyomásra mindkettő külön-külön 1-1 sec-re behúzzon” Ezt én úgy értem, hogy a relék nem működhetnek egyszerre; ez miért lenne jó? Ha félreértettem, és mehetnek egyidőben, akkor a segédprogramok között ott az 555 monostabil kapcsolása, csak ki kell számoltatni vele az értékeket, és azt megépíteni.
Hali Koblod!
Köszönöm a gyors reagálást! Jól értetted,a relék nem mehetnek egyszerre,mert a relékkel akarom váltami a polaritást,hogy a centrálmotor ismét alaphelyzetbe kerüljön.Az lenne a cél,hogy egy gombnyomásra végbemenjen a nyitás és zárás.
Amúgy nézegettem erre a célra a "nyolc lábbal" című ledvillogós programozósdit is.Szerintem azzal biztos meg lehetne csinálni,de az nekem túl magas volt.
Esetleg még azt megoldani vlahogy,hogy a két relé meghúzása között is legyen egy kis idő,a zárlat elkerülése végett.
Már jó néhány komoly dolgot megoldottam itt (pontra menő), de most egy nagyon bagatel kérdéssel fordulok hozzátok. 1Hz-et akarok előállítani 555-el (nem kell atom stabil). Az értékeket már kiszámoltattam a segédprogrammal. Ami nem tiszta, az az 5-ös lábra kötött kondi értéke. Vcontroll = feszültség ellenőrzés. Ez mi? Ahány rajzot nézek mindenhol más (1-10nF). Ezt hogy kell méretezni? A táp valószínű 9V lesz. Köszi, előre is!
Nem kell méretezni, tegyél oda egy 100 nF-osat, és kész is. Azon a lábon lenne lehetőséged arra, hogy külsőleg beállított feszültséggel eltold a felső billenési küszöböt, ami névlegesen 2/3 Vcc-nél van. Ha tennél oda mondjuk egy potmétert, impulzushelyzet-modulációt tudnál vele csinálni: minél magasabb a feszültség a Vcont lábon, annál tovább kell töltődnie a külső kondenzátornak, vagyis a kimenet annál hosszabb ideig lesz aktív.
Általában nem használjuk ezt a módot, és hogy stabil és zavarmentes maradjon a billenési küszöb, ráteszünk egy kondit (én 100 nF-ot szoktam, mert abból sok van, de a 10 valószínűleg ugyanilyen jó).
Akkor ezért láthattam a (virtuális)szkópon az RC tagon 50%-os kitöltésnél, 1/3 - 2/3 -os feszültségű háromszög jelet.
Köszike!
Igen. Amit láttál az a két komparátor billenési szintje,ha a "voltage controll" alapállapotban van.
http://www.robotroom.com/Infrared555.html
Ennek a kapcsolásnak a reset láb mellé írt low to disable helyre ha berakok egy tranyót, akkor pic kimenetére a tranyót rákötve simán portx.x 1, ill 0-val tudok jelet küldeni? Ugye 0 a nincs jel, 1 a van ebben az esetben.
Ha modulálni akarod a LED jelét, én a Q1 tranyó bázisát szaggatnám meg.
Igen azt. De közben rájöttem én ökör, hogy a PIC-ben, amit használok van PWM-re lehetőség. Szal 555 kilőve.
PWM-et beállítom, a pic egyik lábára rakok egy tranyót, és azzal szagattom a pwmlábon jövő jelet. Így még azt is tudom, mikor kezdődik a jel. Amit küldeni akarok az igazából egy fél, vagy 1 másodperces váltakozó jel. Szal ~1 HZ-es jel.
Olyan 555-ös kapcsolást keresek amelynek az kimenetén egy rövidebb csúcs feszt egy viszonylag hoszabb szünet követ. Bedöglött a vésőgépem. Valami rémlik mintha két 555-ösből vagy egy 556-osból össze lehetne hozni talán úgy hogy az egyikkel a másik triggerét "ingerlem". Jól emlékszem? És ha még egy poti is lenne benne az lenne az igazi. De ez a legkevesebb. Triakot szeretnék vele vezérelni, azzal a gépet. Azért gondolom a rövidebb csúcsfeszt hogy ne terheljem felesleges ideig árammal véső rekercseit ovván a melegedéstől, ép csak addig amig meghúz.
Az 555-ttel, könnyedén megoldható ez a probléma.
Csak annyi a teendő, hogy egy egy diódával külön kell beállítani az időzítő kondenzátor T1-T2 ciklusait. Lásd a BELINKELT képen. ...
Köszi! Az ünnepek alatt majd csinálok nyáktervet és megpróbálom!
Köszi! Úgy néz ki sikerült megoldani a problémát! Bár nem teljesen ezzel a megoldással. Két potméterrel valóban tudom állítani a sebességet és a kitöltési tényezőt! Ezt is akartam. Már csak egy triakot kell illesszek hozzá. Köszi az infót!
Kellemes Ünnepeket!
Alkalmazhatsz Szilárdtest relé-t is.
Biztonságos, s házilag is elkészíthető, így kicsit olcsóbb is...
TIC206-tal gondoltam. Mellékelek egy képet. induktivitás lehet kihagyom... az nagy gáz lenne?
3mH ferritmagra, esetleg ha valaki tudna tekercsadatokat akkor megcsinálnám...
Rakok fel pár 555 kapcsolást, talán valakinek hasznos lehet...
Pl:- kapuzható négyszöggenerátor -metronóm -impulzuskimaradás detektor -fej vagy írás játék -lopásgátló -világítás visszajelző
Ezzel a kapcsolással a hálózati feszültség rajta lesz az áramkörön! Így azt úgy kell elkészíteni és bedobozolni, hogy az áramkört vagy annak feszültség alatt lévő részeit ne lehessen megérinteni, és hiba esetén ne okozzon balesetet. ( A legkevesebb a kettős szigetelés megvalósítása! ) A kapcsolóknak - nyomógomboknak 230V névleges feszültségűeknek kell lenni. Akkor is ha csak törpefeszültséget kapcsolnak!!!. Ha lesz kivezetett potméter, az vagy műanyag tengelyes legyen vagy egy szigetelő közdarabot kell beépíteni a forgatógomb és a potméter tengelye közé....
Oké, köszi hogy felhívtad a dologra a figyelmem! Minden képp kell egy földelt dobozt készítsek amiben helytt kap egy trafó és az elektronika... ami elektronika annó a vésőgép testében volt rejtve, annak a kiváltó elektronikája mind itt kell helyt kapjon.
Sajna januárig várhatok mert nincs itthon triakom... A szilárd test relés linket néztem de nem tudom miért lenne az elönyösebb megoldás?
Mert a vezérlő áramkört elszigeteli a hálózattól!
S transzformátorral oldod meg a vezérlő tápellátását. Akkor miért ne lehetne a kimenetet is leválasztani a hálózatól? ( Ez csak egy felvetés. De te tudod... )
Lenne egy kérdésem nekem is, remélem tudtok segiteni. Fényképezőgéphez szeretnék időzitőt csinálni, a távezérlőre szeretném rákötni. A lényeg hogy 2 vezetéket zár össze a távvezérlő es akkor csinál a gép egy képet. Azt szeretném hogy egy olyan elektronikát kötnék rá ami állitható (10mp 20mp 30mp 1perc) időközönként állandóan zárná ezt a két vezetéket egy gombnyomásnyi időre majd elenged. Néztem az előzőekben irt időzitőáramkört az 555 össel es szerintem ezzel is meg lehetne oldani, több ellenállással, és kapcsolási lehetőséggel. De annyira nem ertek hozzá tudnátok segiteni hogy hogy tudnék egy olyan elektronikát csinálni ami állitható időközönként állandóan összeköt kb 1 mp re egy áramkört.
Hello. Rajzolnák egyet,de szükségem lenne a gépből kijövő madzagról némi infóra. Az érdekelne,hogy lehet-e feszültséget mérni a két szál között,és milyen értéket. Ha nem muszály akkor nem relézném a kimenetet.
Mi a baj a relékkel!?
Ha csak a méretük a gond, akkor vannak << ilyen >>> kicsi méretűek is... ( 19.5mm * 7mm * 5.5mm ! ) |
Pl:
