Fórum » Képcső regeneráló építése
Képcső regeneráló (demagnetizator) kapcsolási rajzot keresek! Válaszokat előre is köszönöm!
Heloo. Pontosan mit is csinál ez a demagnetizátor???
Hali
Ha jól emléxem egyik hiradástechnika órára, akkor demagnetizálni úgy kell, hogy egy lágyvasra rá kell tekerni sok menetet vékony huzalból és az így kapott tekercset 230V 50Hz-el (hálózat) megküldeni és a TV képcsőjétől körkörös mozdulatokkal távolodni kell... és állítólag szépen visszajönnek a színek (a TV eközbe be van kapcsolva )üdv
Én úgy csináltam anno, hogy fogtam egy 125W-os fojtótrafót (higanygőz lámpákkal szokták sorbakötni), és erre kötöttem közvetlenül 230V-ot. Működött dolog, csak pár perc múlva melegedni kezdett.
Én ezt úgy oldottam meg hogy fogtam a pillanatpákát, megnyomtam a gombját és azt húzgáltam a képcső előtt...tökéletesen működött. Ennél egyszerűbb megoldás nincs szerintem.
[off] A képcső regenerálóról nekem először a katód regenerálására való trafós, szikráztatós eljárás jutott az eszembe...
A regeneráló és a demagnetizáló nem ugyanaz.
- A regeneráló az oxidálódott katódokról igyekszik leszedni az oxidot, és ezáltal visszaadni a fényerőt, ami sajnos ha levegős a cső vagy kevés az anyag a katódon nem tart sokáig. - A demagnetizáló a felmágneseződött maszkot hivatott lemágnesezni, azonban ezt jó ideje beépítik a készülékekbe és szükségtelen kívülről csinálni, max párszor ki és bekapcsolni.
Igen így van ahogy Dudus írta!!
Egy pár tv-ből szedtem ki demagnetizáló tekercset, tök jó elektromágneses játék és jó rézdrótforrás, meg ilyesmi... Bekapcsoláskor működik aztán tovább nem kap feszt... A regenerálót bekapcsolt tv képcsövére kell rákötni és az valami feltöltött kondi, meg valami frekis cucc meg ilyesmivel dolgozik... pontosan nem tudom, de valahogy így hallottam...
itt lévők segitsetek nekem van egy orion ctv 256 os tvm volt kép egy darabig de most incs erősen lila volt rendes mágnessal meglehet csinálni azt a demagnetizálást kérlek segitsetek van egy másik tvm is azon is elég rossz a szin ott túl vöröses
segitségét minden embernek megköszönö,m sürgősen válaszoljatok szalkagyuri
Rendes mágnessel szerintem nem lehet, mert pl ha egy hangfalat teszel a képcső mellé vagy elviszed mellette, már akkor is megváltoznak a színek.
Nézd meg, hogy gyárilag van e benne demagnetizáló, mert ha van akkor nyert ügyed van. Ez a képcső hátulján egy majdnem kisúújj vastagságú drót, ami mintha szigetelővel lenne körbetekerve. Ha van ilyen benne akkor elmondom, mit tegyél majd vele, írj vissza, hogy van e benne... Amúgy ha az egész kép egyenletesen vöröses akkor szerintem nem mágneses, illetve én csak olyat láttam, hogy foltokban elváltoztak a színek, de nem az egész, lehet hogy elszált a képcső és csak piros szin van benne... Múltrkor volt nállam egy tévé, abban elszált a zöld és minden szép pirosas lilás volt benne. rákötöttem egy számgép videokimenetét és paintba csináltam zöld piros és kék hatalmas kockákat. ezzel kipróbáltam a tévét és a zöld, mivel nem működött fekete volt...
Először azt kell tisztázni, hogy valóban az árnékmaszk felmágneseződése vagy a demagnetizáló okozza a gondot vagy az RGB végfok esetleg a cső hibája.
Ha a teljes képernyőn azonos a színeződés nem foltosodik, akkor nem demagnetizálási probléma van, hanem elektronikai vagy a cső hibája. Ilyenkor egy demagnetizálás kézzel végezve többet ront, mint javít.
Nekem is hasonló problémám lenne, Videoton (TS4329) TVmnél a kép közepén van egy kb. 10cm átmérőjű nagyjából kör alakú folt, nem lila folt vagy ilyesmi, egyszerűen csak ott alig észrevehetően, de halványabbak a színek mint máshol, elsősorban sötétkék, fekete képen látszik meg. Szerintetek ez felmágneseződés miatt lehet vagy a képcső öregedése miatt, lehet-e orvosolni valahogy? (Demagnetizáló gyárilag van benne, a PTK-t a tápban nemrégen cseréltem, mert akkor a bal alsó sarokban volt egy kis lilás elszíneződés, az ezzel meg is oldódott) Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: Laci
Udv
A demegnezizalast a tv-ben egy bizonyos PTK vegzi,ami harom labu .Ez ugy mukodik hogy mikor bekapcsolod a tvt,nagy aram halad at a demagnetizalo tekercsen,ami a kepcso belso reszen korbe fut.Ahogy bejon a kep,adigra felmelegszik a PTK,es nem enged at tobb aramot,ezzel befejezve a demagnetizalast.Ennek a cserejevel megoldodik altalabban a hiba,ha nincs tul felmagnetizalva a maszk.Ha felvan akkor jon a demagneztizalo tekercs.
Szerinted, hogyan lehetne a legegyszerűbben egy demagnetizáló tekercset csinálni, amivel demagnetizálni tudnám a kép közepét? És pontosan, hogyan kell ezt végrehajtani, mennyire mehet közel a demagnetizáló tekercs a maszkhoz, illetve mennyi ideig kell a demagnetizálást végezni, mire kell vigyázni közben? Az lenne még a kérdésem, hogy a demagnetizálás közben a TV be legyen kapcsolva, vagy kikapcsolt állapotban kell csinálni? Üdv: Laci
Makacs esetekben egy pillanatforrasztó csodákra képes! De először próbáld meg a saját demagnetizálójával: húzd ki a TV-t a konnektorból és kb. negyedóra múlva dugd vissza! Ezt csináld meg kétszer, ha ezután sem lesz jó a kép, jöhet a durvább módszer!
A kihúzás már megvolt, mivel én minden este lekapcsolom az elosztót amibe be van dugva... A pillanatpákás módszert, hogy kell végrehajtani? Közelítsek a pákával a maszkhoz? A páka hegye álljon merőlegesen a képcsőre vagy maga a trafó (a páka oldala), és mennyi ideig kell demagnetizálni? Közben a TV be vagy ki legyen kapcsolva? Üdv: Laci
En egy regebbi tvbol,kivettem a demagnetizalo tekercset,az bikab mint a mostani tvbe amik vannak.raktam ra egy jo eros kapcsolot,a tekercs melegszik ha sokaig van hasznalatban.Ugy csinalom bekapcsolom a tvt es kozel tartom hoza a demagtekercset,majd lassan egyre tavolabb huzom a kepcsotol.Igy ha nincs tul felmagnesezve a maszk,szepen eltunek a fotok.De van mikkor csak egy szimpla PTK csere megoldja a gondot
A monitorokban nem ptk hanem processzorvezérelt relé van.Nekem egy degauss eltüntet minden foltot.
Én a páka hátulját tartom a képcső felé benyomott gombbal, és körkörösen mozgatom a színhibás rész felett! A TV-t bekapcsolva hagyom, így egyből látszik a végeredmény. Ha TV szerelő lennél, most azt írnám mérj nagyfeszt a képcsövön, mert amit leírtál hibát utalhat a nagyfeszültség csökkenésére is! De ezt megfelelő műszer nélkül ne próbáld meg, mert életveszélyes!!
Nem vagyok TV szerelő de azért kicsit benne vagyok az elektronikai témákban, javítottam már több TV-t is, viszont nagyfeszmérőm sajnos tényleg nincs, max. 2000Vig tudok mérni de ott meg ugye elvileg 25kV van... Akkor mondom már azt is, hogy egy olyan hiba is jelentkezett nemrégen, hogy a kép bal szélén van egy függőleges kb. 4cm-es csík végig a képen, a kép bal szélétől kb. 2cm-re, többen is azt mondták ,hogy a sorvégfok lebegése miatt lehet, próbáltam már eltüntetni, cseréltem benne sorkimenőt, nem segített, cseréltem szinkron modult, meg a kondikat a sorvég környékén, de egyszerűen nem tudtam eltüntetni a csíkot Szerinted ennek is lehet köze a nagyfesz. csökkenéséhez, és a sokszorozót kellene akkor inkább megpróbálni cserélni? (pont van itthon egy tartalékban) Vagy már arra is gondoltam, hogy régebben kiment benne a sorvégtranyó (BU-508 zárlatos lett), kicseréltem, viszont S2000AFI-t tettem bele, esetleg nem lehet, hogy a tranyó miatt van ez a csík illetve a folt, hogy esetleg gyorsabb ez a tranyó mint a BU, vagy ilyesmi? (Bocs, a hosszú HSZ.-ért nem tudtam rövidebben írni) Előre is köszönök minden segítséget! Üdv: Laci
Jó lett volna, ha írod a tv típusát is... A csík alatt van kép, vagy fekete? Nem hiszem, hogy a sokszorozóhoz lenne köze. Ha van a csík alatt kép, valószínű belengés, vagy valamelyik táp szűretlensége okozza a hibát. Sőt még olyan is, ha TV-ből eltávolítottak egy gyári árnyékoló lemezt is(tapasztalat! )!Ha van szkópod könnyebb a dolgod: Ellenőrizni kell a videóvégfok tápját, általában 200V körüli. Szintén ellenőrizni kell a +12V-ot, de nem csak a stabilizátor után hanem előtt is! Szokott lenni a soreltérítéssel sorban egy dióda-ellenállás-kondi csillapító tag, szintén ellenörzésre szorul! Egyenlőre ennyi! Remélem, ha ezeket végigjátszottad, megjavul, ha nem akkor tovább próbáljuk!
A tápok biztos szűrtek, nemrég cseréltem ki az összes ELKO-t a TV-ben, a tápban jó minőségű LOW-ESR típusokra (kivéve a 220µF-os hálózati puffert, mert nem sikerült ilyen lábkiosztásút kapnom ).Igen elfelejtettem írni, a csík alatt is látszik a kép, csak rajta van a nagyon halvány csík. A +12V rendben van, azt már néztem. A típusát előző oldalon írtam TS-4329 (Infracolor 2000-hez hasonlít, csak ennek 56cm-es képcsöve van.) Rajza itt fenntvan egyébként: http://elektrotechnika.uw.hu/doksik/TS4329.pdf Melyik árnyékolólemezre érzékeny? (egyébként nem vettem belőle ki semelyiket)A C5 R9 C31 tagokat a soreltérítésnél már próbáltam cserélni, sajnos nem segített semmit (Annyi különbség van egyébként a gyakorlatban a rajzhoz képest, hogy a C29 L5 R35 nincs beültetve a TV-ben, a sorvégtranya után a 5,6n helyett egy 10n van, illetve a 10n-val sorba még egy 10n és a 2 kondi közé csatlakozik a D9-D10) A tápfeszeket végigmértem, ezek a következők: +12V > 11,88V +17V > 18,00V +24V > 24,50V +145V > 147,3V +220V > 224,0V Stby. ban a +145V > +161V Üdv: Laci
Kár hogy nincs szkópod...
Egyszer úgy raktam vissza a tápot egy ilyen TV-be, hogy elfelejtettem rárakni az árnyékoló lemezt! Az is hasonló hibát okozott! Nézd meg a képet olyan képpel amin betűk vannak: van-e linealitáshiba a csík alatt. Ellenőrizni kell a sugáráramkorlátozót. Itt főleg az R8 nem-e nyúlt meg, vagy a C10 kondi nincs-e kiszáradva!
Jajj, elfelejtettem írni, hogy van szkópom, néztem is vele a sorszinkron jelet, találtam benne egy pici tüskét, azt hittem az okozza, rájöttem, hogy a tüske akkor kerül rá mikor az árnyékolt kábelen elhalad a jel a 2 nagy panel között a táp mellett, arrébb húztam a kábelt, így a tüske szinte teljesen megszűnt, de a csík továbbra is változatlanul ott volt a képernyőn, ebből gondolom, hogy nem a tüske miatt lehet. A tápegységen egyébként rajta van az árnyékoló lemeze. A C10-et hol láttad a rajzon, mert én most itt nem találom hirtelen? ![]() Nagyon rejtélyes ez a hiba, már az összes modult megpróbáltam kicserélgetni (kivéve a függőleges modult, mert olyanom nincs, meg gondolom az nem okozhat ilyesmit). Ha emlékeim nem csalnak valamikor akkoriban jött elő ez a csíkos hiba (vagy legalábbis akkor vettem észre) mikor az L1 sorlinearitás tekercset kicseréltem, (mivel a régi sípolt, ki akartam venni, hogy lelakozzam de közben meg eltört a műanyag része) ez volt nagyon gyanús nekem, hogy nem-e azzal lehet a hiba összefüggésben. Most én úgy látom, hogy jó a sorlinearitás, de gondolom ha az akármilyen rosszul is lenne beállítva akkor sem okozhatna ilyen hibát, vagy rosszul gondolom? Akkor a sokszorozót azt lényegében kizárhatjuk a gyanúsítottak közül? Üdv: Laci
Az nem C10 akart lenni, hanem 10uF! Bocsi, csak nem tudtam a rajzon elolvasni(azt hiszen C15 vagy C16)! A linealizáló tekercs is tud ilyen hibát okozni, mert meggyűri egy kicsit a képet! Nagyon ritkán a sokszorozó is! De erről könnyű meggyőződni: az F20-as csatlakozó 7-es erét kösd ki! Ez megy az R8-tól a C15(16)-on keresztül a videópanelra, és szépen tudja modulálni a TDA3560-at.
Rendben, ezt majd megpróbálom akkor.
És ha ezzel sem tűnne el a csík, akkor szerinted merre keresgéljek tovább? A C16 egyébként ki van cserélve benne, így nem lehet kiszáradva, viszont az az érdekes, hogy a rajzon 10µF-ot ír, viszont miután a gyári knodit kivettem belőle rámértem és 14-15µF-ot lehetett mérni rajta( pedig természetesen 10µF van a kondin feltüntetve) az új meg ugye pontosan 10uF, esetleg nagyobb kondit kellene odatenni mint 10uF? Próbáljam meg cserélni a sokszorozót? Üdv: Laci
Szerintem próbáld meg először lekötni az F20-as 7-es erét! Könnyebb..
Közben mondom akkor azt is, hogy van egy másik rejtélyes hibája is, hátha a 2 dolog összefüggésben van.
Mégpedig arról van szó, hogy a hangja búg, ha leveszem a hangerőt főleg lehet hallani a búgást, vagy ha átkapcsolom AV-re. Elég mély búgás(ha fekete kép van akkor még mélyebb, erőteljesebb a búgás), és ami a nagyon furcsa benne, hogyha kihajtom a nagy panelt (amin a hangmodul is van) a búgás megszűnik, tehát valószínű valahonnan az eltérítő tekercsektől szedi össze a zavart (már abból is erre következtetek, hogy a búgás frekvenciája is kb. megegyezik az eltérítőtekercsektől jövő zizegéssel). Próbáltam kicserélni a hangmodult másikra, semmi sem változott, ellenőriztem a testeket, hogy érintkezik-e rendesen, és az is érintkezik. Van esetleg bármi ötletetek, hogy mi okozhatja ezt, valaki találkozott már ilyennel esetleg? A 2 hiba (mármint a csík a kép bal szélén, és a búgás) lehet összefüggésben szerintetek? Előre is köszönök minden segítséget! Üdv: Laci
Udv.Nem tudnal csinalni par fotot a tvrol.mukodes kozben?
Letudnám fényképezni csak sajnos azon nem látszana a csík, mert annyira átlátszó, úgy képzeld el mint amikor szellemképes a kép, kb. olyan halvány szürkés csík ez is. Elsősorban a sötétebb srágás színeknél látszik, egy kék képen pl. szinte észrevehetetlen. Azt még eddig nem mondtam, hogy kicsit mozognak is a képen logók, vagy korhatárkarika pl. ha egy sötét kép után hirtelen bevillan valami, ha jól gondolom ez is a nagyfesz. csökkenésének lehet egy tünete, nem? |
