télleg attól függ hogy mire akarod, mert ezek nagyon és télleg nagyot kiabálnak, kell alá mély meg közép rendesen, nem hiába 105db azthiszem az érzékenysége. az előzőhöz nem lesz a ládán rács.
Rács pedig jó ha van rajta. Én a brikósztórban vettem rá 3500 Ft-ért expandáltlemezt 60x100 centiset.
A körrács az nem jött be.Szal nekem elhiheted...találtam már mélyládában sörösüveget Repestem az örömtől...(pont befért a lyukon)
Hát pedig pont itt a baj, hogy a közzétett méréseket az esetek többségében a marketingesek írják, és nem sok közül van a valósághoz. Ezért gondolják úgy néhányan, hogy lényegtelen mindenféle mérés, csak az fontos amit hallanak, és innen kezdődik a homályos körülírások világa, esetleg saját elméletek gyártása néhány bizonytalan tapasztalat alapján... Őszintén szólva nem nagyon bírom az olyan hozzáértő köröket, akik ilyen leírásokat kreálnak, mert pont a lényegről vonják el a figyelmet.
Pedig a valós, és hiteles mérések eredményeit visszahallod minden pillanatban zenélés, zenehallgatás közben, attól függetlenül, hogy elfogadod és elhiszed-e ezt.. vagy sem. A T-S mérést meg akármilyen programmal megcsinálhatom neked, Spectrától, LSPLabon át, justmls, clio, mlssa-n keresztül akár LMS-ig bezárólag, lényegtelen mivel készítem, akár kézzel is mérhetem, ugyanarra az eredményre kell jutnom minden esetben, megfelelő mérési módszerekkel és megfelelően kalibrált rendszerrel.
De legalább a kínai hulladékoknál jobb.
Épp valamelyik nap tettem fel az adatlapját ide a fórumra, PDF formában. És melléírtam, hogy 50-60 liter közötti zárt dobozban működik jól..
A 105 csak ijesztgetésnek van, csúcsban a rezonáns kiemeléseknél annyi csak, átlagban közel sincs hozzá.
1,0-ás huzallal kevesebb menet fog kelleni, a max. szélesség meg menetszám, és huzalátmérő-függő.
Maradhat a 4,7u a magas előtt, de akkor legalább egy 6,8 ohm körüli soros ellenállás kell elé, és talán kevés lesz a 470uH a mélyhsz előtt. állóhullámokat csillapítani a dobozfalaknál nem lehet, tehát oda fölöslegesen tennéd a csill. anyagot. Zárt doboznál könnyű helyzetben vagy, elég lazán kitölteni a dobozt valami szálas csill. anyaggal.
Kedves Barátom !
Sok mindenben igazad van. Sal, MNC, H2000 stb. adatai bizony, sokszor nem igazolhatók vissza. Nyilván - tapasztaltam - könnyebb olyannal építeni, ahol a T/S valós. Azt mondod, az ilyen leírások, mint a miéink a lényegtől vonják el a figyelmet. Igen, a valós, és hiteles mérések eredményeit visszahallom minden pillanatban zenélés, zenehallgatása közben - feltéve, hogy gyári cuccot használom. De azért vagyok itt, mert nem gyári a cuccom. És, mivel nem gyári a cuccom, inkább a fülem itéletére támaszkodok, mégpedig azért, mert magamnak csinálom. Nem értékesítésre. Nem kiállításra. Magamnak. Én hallgatom. Nem más. Negyven éve zenével foglalkozok, tehát van egy-két dologban tapasztalatom. A technokrata szemléletnek - a sok előnye mellett - vannak hátrányai is (mint mindennek az életben) Miután a dolog mégiscsak a fülnek szól, a lényeg - számomra - minden esetben a végeredmény, vagyis azt, amit hallani lehet. Elfogadom, hogy neked más a véleményed. Tiszteletben tartom a meggyözödésedet. Nem akarlak meggyözni az ellenkezőjéről. Azt azonban meg kell jegyeznem, hogy még abban az esetben is, ha te vagy az igazság egyedüli birtokosa, célszerű lenne az erőszakos, tolakodó, kioktató stilust valami másra váltani. Ez valahogy sem szimpatikusnak, sem barátságosnak és ideillőnek nem tünnik. Üdv és bocsi : Pedro
Előszöris: ez nem technokrata szemlélet. Hibás a logikád, mert épp az előbb írtam, hogy amit mérsz-mérek, azt ugyanúgy vissza is hallom egy rendszer kialakítása közben. Tehát fontos a hallásunk, de ami hiteles, körültekintő mérésekkel jobbnak látszik, az hallgatva is az. És szerintem teljesen mindegy mikor, kinek, mit készítek, a minimum igényességhez hozzátartozik, és az általam használt empirikus hangolás módszerének is lényeges eleme: hogy tudjam mit csinálok. Ehhez kellenek a mérések is, az elmélet-gyakrolat, tapasztalat, minden egyben.
Valamit még kiigazítanék. A SAL, MNC, és egyéb kínai hangszórók gyártási szórása olyan max. 50%, a H2000-é mindig +-5%-on belül marad, általában attól jóval kisebb (tudom, mert kb. ezres nagyságrendet végigmértem már). Ez akkora különbség, hogy szerintem nem illő egy szinten emlegetni az előbbiekkel, mert ezt a szórást a sokkal drágább, vagy akár PA hangszórókat elkövető gyártók sem képesek tartani, pl. Vifa, Visaton, Eminence, Beyma.. stb. a még alacsonyabb szinteket már nem is említeném.
Semmi gond :yes: Van 4db 3R3 OHm os ellenállásom és ezek 5W-osak.. Tehát lesz 6.6Ohm és 10W oldalanként.
Az 1mm es huzallal megpróbálom a 170menetet és ha nagyon sok lesz akkor tekerek le belőle... Ha olyan 20-30mm szélességre elnyújtom úgy jó lenne? Vagy ki kell számolni hogy milyen szélességet fog kitölteni? És úgy tekerni hogy 13mm magasság legyen a tekercs? (tehát az átmérője 15mm+ 13mm? ) üdv! A csillapításnak akkor nem teszek az oldalakra semmit csak mikor zárom le kibélelem a doboz. Köszönöm!
helló
az lb 1231es csak annyiban külömbözik az lb 1221től hogy 8 ohmos??? vagy valami másban is?
Passz...nemtom. :no:
az enyémek 4 Ohm-osak. A pl13 kolega azt írja hogy feltette a fórumra az LB1221 adatlapját PDF-ben , de nem találom sehol.Te tudsz valamit erről ?
énsem láttam még, csak shalafi66 os rakott fel de az la 1231 és az nemtudom hogy orioné-e? http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_5672_2.html nem tudsz utána kérdezni valakitől hogy ugyanolyan lehet-e??
Egyáltalán hány soros a tekercs? (azaz hány sor drót van rajta? Vagy úgy tekerem ahogy akarom de a menetszám meg legyen?
üdv!
Hol lehet az az LB1221 adatlap
Hiába nyúzom a keresőt, nem bukkanok rá sehol
énsem, amit belinkeltem nézted?
itt csak a HS dobozokról találtam cikket...
ezekre gondoltál?
az orion abban a korban már nem gyártott hangszórót, ezek a bolgároknál készültek, magyar mérnöki segítséggel rajták le a gyártás alapjait, és az orion ezeket a hangszórókat használta fel a legtöbb hangsugárzójában.
Az LA LB között csak a mágnesben van eltérés, szerelték ezzel is-azzal is a dobozokat, a 4ohm, nyolc ohm variáció sem mutat lényeges különbséget, nyugodtan lehet ezekkel az adatokkal dolgozni.
mármint a rétegek számát kérdezed? gyakorlatilag nem olyan lényeges, a menetszám fontosabb.
Ui: csévetestet tudok küldeni hozzá, ha kell, csak úgy.
és szerinted van külömbség az lb 1221 és az lb 1231 között azon kivül hogy 4-8ohmosak??
Nem kel csévetest megoldom csak az nem volt tiszta hogy mit hogy.. Szóval akkor akár tekerhetném 1 rétegben az egészet csak meg legyen a menetszám? Ha jól értem? üdv!
neeeemmmmm. légmagosnál nagyon fontos a geometria, de hogy végül hány réteg lesz a százvalahány menet, azzal nem szokás foglalkozni, nem olyan nagy baj pl. ha egy-két menet félrecsúszik, és nem teljesen szoros a tekercselés.
rajzolok....
Értem...
És ha én egy "csőre" tekerném? Vagy fontos a csévetest? Úgy gondoltam hogy feltekerem a csőre de akkor nem lenne "szabályos" kör a tekercs így tehát ez az ötlet elúszott... Akkor Készíteni vagy készíttetni fogok csévetestet.. üdv!
pl13 tudnál válaszolni az előző kérdésemre?? külömbség az lb 1221 és az lb 1231 között azon kivül hogy 4-8ohmosak??
A cső nem kifejetezzem jó geometria, sokkal több huzalt kellene tekerned rá. Esetleg akkor lehetne cső, ha pl. kapna egy ferritmagot.
Ilyen csévetestet mondom, szívesen postázok neked, 20 Ft-os dolog kb.
A 21 és 31 csak a 4-8 ohm különbséget jelzi igen.
Na megnéztem a paramétereit jbl progival...
hááát...100 Hz alatti átvitelre nem építenék vele semmit.Jó volna a 1221 ről is valami specifikáció. Ezt pl13 írta: Idézet: „De legalább a kínai hulladékoknál jobb. Épp valamelyik nap tettem fel az adatlapját ide a fórumra, PDF formában. És melléírtam, hogy 50-60 liter közötti zárt dobozban működik jól..” Hol van
hát, ez jött ki nekem is, de egy ládában kettő lesz! ugy lejjebb megy, nézd meg, ezzel terveztem énis, 110, meg 130l közöttit néztem. próbáld meg ha ráérsz már nemnehéz átirni
amugy annyira szerintem nem rossz hogy a kinai szarokhoz kelljen hasonlitani... |
