Lapozás: OK   212 / 1394
(#) Pixi hozzászólása Nov 18, 2008 /
Segítséget szeretnék kérni, vasalós nyák készítéhez!
A kérdésem, hogy milyen papírra a legjobb nyomtatni? Én próbáltam 120 grammos matt fotópapírral, de nagy sok rajtmarad! Ha meg azt leszedem akkor tré lesz a nyák!
A másik, hogy hidrégn peroxidos amratást szeretném megcsinállni, de csak 18%-osat tudok venni! Ehez mennyi víz és mennyi sósav kell? Vagy hogy használljam ezt a töménységet?
Aki tud segítsen!
(#) Attila86 válasza Frankye hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
Köszönöm Frankye, de én is tudom hogy hol van...
(#) niedziela válasza Pixi hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
kitudja hányadszor íródik le ebbe a fórumba
80-100gr műnyomó papír
1dl víz + 50ml Hidrogén + 40ml sósav
(#) kaqkk válasza Pixi hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
Én víz nélkül szoktam : Annyi sósav ami ellepi a nyákot majd addig csogatok bele h2o2-t amíg vörösödni kezd a réz majd megmozgatom az edényt és 2pec kb múlva
kiveszem és öblítem .
(#) Pixi válasza niedziela hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
Köszi a gyors választ!
Még annyit hogy a műnyomó papírt hol lehet kapni, mert én végigjártam egy csomó boltot de sehol semi! Sokhelyen nem is hallottak róla!
Vagy netán tudna valaki küldeni nekem, 50 oldalt, kifizetem a postát meg a papírt is!
(#) Pixi válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
Te milyen papaírt használsz? Vagy fotózol?
Küldd el a cimed emilben ! Küldöm a papírt (16g-os)
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
én fotózok csak a vasalást is ki akartam próbálni
Neked hogy ment a vasalás?? Mi az ára a papírnak, és az nem 160 g akart volna lenni?
De 160 -at akartam írni ! Az ára nem fog földhözvágni nálam csak fekszik majd megegyezünk (priv)
(#) Pixi válasza Pixi hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
Sajna a vasalás és a vasklorid nem jött össze, mert nem akarta rendesen lemarni, és sokhelyen elöbb lejött a réz!
Ezért kéne a hidrogénperoxid meg egy jó papír ami rendesen lejön!
Privi ment!
(#) Gyurix hozzászólása Nov 18, 2008 /
Üdv! melyik maratószer a legjobb a sósavas hidrogén-peroxidos oldat mennyire tud alámarni a tinta alá?
(#) kaqkk válasza Gyurix hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
Milyen tinta ? Nagyon !
A sósav hidrogén peroxid a leggyorsabb (amatőr körökben)
de nagyon agresszív is tehát nem mindegy milyen "tintát" használsz
(#) Gyurix válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
hát a vasalásos teknikánál a tinta és a hidrogénperoxidos oldat a legjobb?
(#) kaqkk hozzászólása Nov 18, 2008 /
A vasalásos "teknikánál " nincs tinta ! Azt lézer nyomtatóval vagy fény másolóval csinálják ,
de ahhoz is jó a sósav perox . De próbálj meg visszább olvasgatni itt a témában minden le van írva !
és ha még mindíg marad kérdésed szívesen segítünk
(#) Action2K válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
„A vasalásos "teknikánál " nincs tinta !”
Öhhöm-Öhhöm, ez igy ebben a formátumban nem igaz!
Inkább azt mondanám, hogy a lézernyomtató a tonerben lévő porral festékezi (to ink) be a papirt, amit aztán ráéget. Míg a tintasugaras nyomtató a vízbázisú tintát fröcsköl (ink jet) rá a papírra, ami aztán odaszárad.
Hoppá, mind a két mondat megfelelő részében, ha az angolra fordítást nézzük szerepel az "ink" szó ami magyarul: tinta.
Szóval mind a két nyomtatóban van "tinta", csak a felviteli módja más, illetve a lézernél a felvitt anyag a papír felületén marad (elég vastagon, van mit átvinni a nyákra) addig a másiknál mélyen beivódik a papírba, emellett nagyon vékony rétegben. A fényes foto papírról ugyan kicsit levarázsolható, de az semmire sem elég, nem fog megfelelően fedni.
(#) Frankye válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
„Köszönöm Frankye, de én is tudom hogy hol van...”
Tudom, hogy Te tudod, de a többiek (nem Pestiek) esetleg nem. Csak azért a Te hozzászólásodra válaszoltam, mert Te említetted. Bocs, ha félreérthető volt!
(#) gulasoft hozzászólása Nov 19, 2008 /
230Ft a hidrogénperoxid kilója (literje) 30%-os a vegyszerboltban, sósav meg bárhol van, csak TESCO-sat ne vegyetek mert az iszonyat gyenge.
(#) niedziela válasza Action2K hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
„Míg a tintasugaras nyomtató a vízbázisú tintát fröcsköl”
Említsd meg, hogy a lézer viszont műanyagalapú tintát "fröcsköl" és a lényegi különbség ez ami miatt az egyik jó a másik viszont nem jó erre a célra !
(#) gulasoft válasza niedziela hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Az a lényeg, hogy a víz bázisút nem lehet átmelegíteni a nyákra, mert ha beszárad, már nem lehet átvinni más felületre, míg a műanyag alapút újramelegítve megolvad és átvihető a nyák felületére. Tintasugarasban soha nem lesz olyan ami így működik, mert még ez a vízbázisú is képes beszáradni.
(#) Action2K válasza niedziela hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Köszi a kiegészítést!
És igen, ez a lényeg, hogy műanyag alapú, ezért újra melegítéssel fellazítható az anyagszerkezete.
És akkor most remélem a teljesen pontos megnevezését fogom leírni: "műanyag bázisú szénpor" (carbon powder was blended with a polymer).
(#) Gyurix hozzászólása Nov 19, 2008 /
sziasztok 180grammos műnyomó jó lessz vasaláshoz?
(#) Action2K válasza Gyurix hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Szia, Igen!
(#) lgyk válasza Gyurix hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Hi!
A H-peroxid és sósav keveréke vagy a vas(III)-klorid is megfelelő a maratáshoz.
A gyorsabb maratók (töményebb peroxidos oldat) hajlamosabbak alámarni, viszont cserébe gyorsabbak.
Nem tinta, festék! A tinta színezőanyaga oldószerben valódi oldatot képez, a festék pedig valamilyen közegben diszpergált szilárd anyag (vízben, olajban, polimerekben).
OFF
Helyesen egyébként pl. a ruhafesték is ruhaszínezék lenne, de az előbbi terjedt el a köztudatban...
Ez olyasmi, mint a kompakt fcs vs. energiatakarékos izzó.
ON
üdv olyan problémám van, hogy egy lapra több tervet szeretnék nyomtatni beállítom a nyomtatón, hogy 1 lapra 4-et nyomtasson és ugyan úgy csinálja mintha nem csináltam volna vele semmit mit csináljak?
(#) lidi válasza Gyurix hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
szerintem nyomtass pdf -be, és utána egy alkalmas képszerkesztő progival rakd 1 lapra a dolgokat. (pl bullzip pdf printer + photoshop)
(#) Gyurix válasza lidi hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
rendben
(#) niedziela válasza lgyk hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
„A gyorsabb maratók (töményebb peroxidos oldat) hajlamosabbak alámarni,”
Ezt így nem merném kijelenteni.
Azért kisebb az alámarás lehetősége mert az intenzív marás miatt a szabad rézfelületet gyakorlatilag egyszerre(minimális) különbséggel távolítja el, ezzel megakadályozva azt a jelenséget, mikor egy lassabb v (használt) marató a panel különböző részeit különböző időben marja le. Ekkor következik be az alámarás, mivel az előbb lemart területnél van ideje a takart területet oldalról támadni.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Nov 19, 2008 /
Sziasztok!!
Lenne egy fontos kérdésem,építettem egy 1w-os veronica-t pll el,a pll részével készen is vagyok.Csak figyelmetlenségemől eredően most vettem észre,hogy nem egyezik a beültetési rajz,a nyákrajzzal.És észrevettem hogy van vagy 3 fajta a neten.De egyik sem az ami nekem kellene.Ha vkinek meglenne normális verzió,lehetőleg olyan mint amit keresek,megköszönném nagyon,mellékelek képeket!
pcb_cuivre.gif ezt a nyákot készítettem.
veronica_layout-1.jpg ez alapján kezdtem el beültetni de észrevettem hogy nem ugyanaz
pcb_dessus.jpg ez a kép az ami,ehhez a nyákhoz jó,viszont ez vmi módosított verzió.Viszont ez egyezik a nyákkal.
Következő: »»   212 / 1394
