Fórum » Relé meghúzása fél feszültségről
Témaindító: szunyogpal, idő: Okt 17, 2008
Már megvan az 5.1Vos zener+az ellenállás,szóval feltétlen beteszem a relé elé
Érdekes ez a relé,már a multiméteren található diódavizsgáló funkció által biztosított minimális fesz is behúzza a tekercsét.
Pedig nem annak vettem,faszi azt mondta elég jó fajta 5V-os de 2-2,5v-on behúz(hat)
Amúgy max 250V 10A-t tud kapcsolni
Ez egy teljesen mezei "NAIS" relé
Sima relé ez ne aggódj
Lébak kiosztása (kép) tanulság a jövőre nézve
Csak szólok, ennél NC alaphelyzetben nyitott,NO zárt.
Én is így gondoltam,csak nem voltam benne biztos.
Ettől függetlenül köszi a segítséget mindkettőtöknek.
Újramértem,de ugyanarra a következtetésre jutottam
Vagyis pont fordítva van mint ahogy mondtad.
Ha a relé tekercsen nincs feszültség, és a relé nincs húzott helyzetben, akkor neked az NO, azaz a képen jobb felső láb és a közös van zárva ?
Akkor tedd el ezt a relét, mert egyszer sokat fognak fizetni érte, hiszen egyedi példány, mondhatni ritkaság.
Bocs hogy kicsit eltérek a témától, de látom ezt a kapcsolási rajzot és eszembe jutott, hogy nekem is szükségem lenne egy hasonló relékapcsoláshoz, de az eltérés az, hogy én a 12V-os relét kb 0.1V vagy még kevesebbről szeretném meghuzatni hasonlóképen mint A Relay Driver SCH.png képen, csak még 1.5V om sincs sajna a meghuzáshoz.
18david18 át tudnád alakítani ezt a kapcsolási rajzot hogy nekem jó legyen? Kösz előre is
A problémám az, hogy adott egy 24V-os (DC) 800 ohm -os relé. Ám de nekem 12V-os áramkörbe kéne. Ezt meg lehet-e oldani, hogy a 24V-os relé 12V-ról üzemeljen. Ötleteket megoldásokat. Ui.: Ha jól láttam nem volt hasonló téma.
dc-dc converterrel, ami 12 v-ból 24-et csinál
bocs ha hülyeséget írok
Ha lehet akkor konkrét rajzot mutassatok. És minél egyszerűbben kéne megoldani. (Én gondolkoztam azon hogy a relé tekercsének a menetszámát kéne megváltoztatni csak azt nem tudom hogyan.
Meg lehet oldani. mellékelem a rajzot. A lényeg: ha meghúz egy relé, akkor a meghúzva tartásához kisebb feszültség is elegendő. Ez üzem közben hiszterézist okoz. A bekapcsolási és elengedési fezsültség nem fog megegyezni.
Sziasztok! Megépítettem a 18david18 által ajánlott kapcsolást (lásd mellékelt kép) és az a kínom vele, hogy a relé folyamatosam behúzva van, és a Bázison 6 v fesz van úgy hogy nincs is rákapcsolva a kapcsolo jel.
köszi előre is a segitséget.
Lehet, hogy kimaradt az 1k a bázissal sorban és meghalt a tranzisztor, ráadásul CE zárlata van?
Nem egy bonyolult áramkör, nézd át! Ellenőrzd le a bekötéseket és az alkatrészeket! Üdv Inhouse
Altatva van az ügy, vagy titok, hogy mire jutottál?
Üdv Inhouse
Az én 12v-os relém már 6.6v-on is meghúz. Ugye milyen komoly?
Látom, hogy novemberi kérdés, de eléggé vicc. Tehát a relé tűzijáték indításához kellett, ami azt jelenti, hogy rövid üzem:
1. Egy 5 V-os relére általában ráköthető 7,5 V. Ki lehetne próbálni, hogy mennyire melegszik (ez nem annyira gyors folyamat, hogy leégne, lenne idő lekapcsolni), de itt eleve nincs is szó hosszabb üzemről. 2. Relé tekercsét Z-diódával határolni alapesetben szakmailag butaságnak számít, energiát is pazarolhat (ha úgy van beállítva a munkaellenállás), ha meg nem, akkor mintha nem is lenne ott a Zener, értelmetlen. Soros diódák vagy soros ellenállás általában megfelelő megoldás. 3. Ez egy magyar fórum, nem kell itt bohóckodni, hogy "relay" vagy pláne "rellé"... Relé és kész, a hazai szakmai nyelvben így használatos, esetleg jelfogó. Főcímmel kapcsolatban: én is alkalmaztam régebben a "feltöltött kondenzátort sorbakötünk a behúzás idejére" tranzisztoros trükköt, ami valóban korrekt a probléma megoldására, topikban is itt a rajz, csak vissza kell olvasni. |
