ja tényleg mekkora feszültség és áram kell a diodának?
Fesz nem lényeg, áram max 200mA, ugyanis a lézer az egy DIÓDA, ami azt jelenti, hogy áramvezérelt.
Azért én tudnék ezzel vitatkozni...
1V körül kell lennie a feszkónak és 200mA az áram.... ![]()
De mégis foglalkozik a fesszel?1V, 200 mA, R=?
R=U/I R=1V/0,200A=5 Ohm 5Ohmos lenne a dióda? ez vmi szabvány? mit tudsz csinálni, ha akarsz egy X áramot, de jaj a fesz így megy úgy.. hm? ![]()
1V-nál akkor fog 200mA folyni, ha már 1000 fokos a dióda.
Azért kell áramgenerátor, mert a dióda egy nemlineáris hőfokfüggő ellenállásnak fogható fel. Ha nem lenne hőfüggő, lehetne feszültséggenerátorról is hajtani.
Ha 5 ohmos lenne a dióda, akkor 1mA hatására 5mV feszültség jelenne meg rajta. Próbáld ki, szerintem nem annyi lesz
elszámoltam vmit? mindegy, áramgenerátor kell
A diódákat igazán a dinamikus belső ellenállás jellemzi jobban! Ez pedig Rd=DeltaU/DeltaI=(U1-U2)/(I1-I2). Mérni pedig úgy tudod, hogy pl. 100mA-nél megméred a dióda feszültségét, majd pl. 150mA-nél! Utána a két feszültség különbségét elosztod az áram különbségével! Ez elég kis érték, ebből lehet látni, a diódát miért kell áramgenerátorral hajtani!
OK, tudom, hogy áramgenerátor kell. csak itt kérdezte valaki, hogy mekkora feszültség kell neki.... ebből indult ki ez az eszmefuttatás. Kérlek ne jöjjön egy X edik személy, hogy áramgenerátor kell. mert nem én kérdeztem, és én tudom.
Köszönöm
na most már teljesen belekavarodtam..
3 volton is 200mA meg 5 volton is?? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
áramgenerátrral kell hajtani, azon beáll a feszültség. ennyi. ez a lényege, hogy rákapcsolsz X ellenállást (áramkört) és ő addig próbálja a feszültséget állítani, hogy egy meghatározott áramerősséget megtartson.
Adott pillanatban mindíg felvesz a dióda egy x ohm ellenállást. Szélsőséges esetben (alacsony-magas hőmérséklet) lehetséges olyan is, hogy 5V-on is 200mA-t vesz fel, illetve 3V-on is 200mA-t vesz fel. Egyik jéghideg, másik inkább szobahőmérsékleten. Mikor a dióda meleg, kisebb feszültség hatására is nagyobb áram folyhat.
Jah, ézért is kell hűteni rendesen.
Épp a napokban nyírtam ki a lézeremet, de ezt írtam is, ezért kellett vennem másikat. A szitu a következő: lézer kitermelve 16x os LG íróból egy pici fém lap volt csak a diódán amibe bele volt ragasztva. A dióda lógott az asztal alá, hogy mégis lássam hogy világít, de ne a szememet vigye ki, közben potival próbáltam állítani a 317 en az áramot, közben műszerrel mértem az áramerősséget, és be akartam lőni 180-200mA körülre, de sokszor 200 fölé ugrott, de így is ment 180-200< mA-ekkel, kb 1-1,5 percig. Aztán utána csodálkoztam, hogy miért látszik 5 centiről fehér lapon alig. Hát sikerült hőmegfutást előidéznem. Akkora fénye sincs mint egy piros lednek. ![]() ![]() Pedig a modul is már megjött a HQ ról.>
A diódán nem a feszültség a lényeg, hanem az áram! Ha megfelelő árammal hajtod a diódát a feszültség automatikusan beáll rajta!
Idézet: „elszámoltam vmit? mindegy, áramgenerátor kell” Erre válaszoltam, csak nem figyeltél! Amit te számoltál az a dióda statikus ellenállása, nem sok mindenre használható! A diódát a dinamikus ellenállás jellemzi jobban, és sokkal kisebb az értéke mint a statikus ellenállás!
értem.
Üdv! Én pont most csináltam egy LM317 es áramgenerátort amit itt kaptam. A lézer egy pillanatig nagyon jól világított aztán csökkent a fénye és most gyenge fénnyel de világít.
Kimértük hogy 240mA-t vesz fel a dióda. 6V -ról üzemel. Az IC pedig melegszik. Mit tegyek? Vagy mi lehet a baj? Segítsetek! Kössz
nananannana. mondjátok hogy nem **** a 317 es kapcsolás mielőtt még az új diódámat is megölöm.
Én (is) linkeltem be LM317 es kapcsolást. Az IC melegszik (főleg rövidzárási árammérésnél melegedett jobban, de sima járásnál is megvolt egy bizonyos langyos hőfok.). 240mA az SOOOOOK!!! max 200. előbb írtam hogy 180-200
(nah elfelejtettem befejezni
![]() tehát 180-200 mA val járattam a lézert, kb 1-1,5 percig, és túlmelegedett. annyit sem világít mint egy sima led
Hőmegfutást nem tudsz áramgenerátorral előidézni. Ha nincs hűtése a diódának, csak natúrba járatod 200-al, egyszerűen elég a belseje.
Értem. akkor mi a hőmegfutás?
elég? de még világít. nem égett el teljesen ![]() ![]() hogy lehet kivédeni az elégést? <200mA, és max pár másodperc aztán legalább ua szünet. mégvalami? van HQ-s lézermodulom. abba fogom beerakni ha sikerül. arra rájöttem hogy az íróból hogy lehet kiszedni a diódát teljesen, de a modulból hogy jön ki az eredeti 3mW os dióda a lencse károsítása nélkül?>
Pamesszal egyszerűen ki ütöttük a HQ-s modulból a 3mW-os diódát aztán beletettük az újat csak sajna meghalt ![]()
Ezekszerint a lencse lecsavarható a modulról? (olvastam hogy változtatható a fókusz. az adatlapon írják)
Akor tényleg kiüthető. csak nem akarom megölni a lencsét mert az a lelke az egésznek ![]() meghalt? részvetem ![]()
Pont olyan samsung dvd író diódánk volt mint amit az előbbi pár kommentedben kérdezted hogy TO tokozású-e. Hát az. Csak ha jobban megnézed akkor a dióda bele van forrasztva a foglalatába. Mi hosszas szenvedések árán szépen és óvatosan(figyelve a hűtésre) kiszedtük belőle. Aztán amit haverom mondott kiüttem a hq-s modulból a diódát(az is meghalt így) és beleraktam ezt. Működött is egy pár másodpercig. Aztán elkezdett halványan világítani. Most felidegesített ezért abba is hagytuk. Szóval nem tudom hogy mi lehet a baja. LM317-es áramgennel hajtottuk(amit mellékeltél korábban). És meghalt szerintem ![]()
nemmondod hogy forrasztot és nem ragasztott? akkor tuti félreteszem pár hónapra.
a ragasztottakat csak megfogtam 2 fogóval a keretet, 2 csavarás jobbra-balra, és letört a ragasztó, enyém volt a dióda.
Hőmegfutás esetén gyorsulva nő az áram az alkatrészen, és így gyorsulva melegszik az előző hőmérséklethez képest. Áramgenerátorról szép komótosan felmászik a hőmérséklet mondjuk 150 fokra, és a diódának annyi.
Jah, azért 150 fokos nem volt. kb 50 fok körülre saccolom. melegedett... nah mindegy. Magyar Királyi postának hála pihizik a opstán a hétvégén az írófejem
Hali! Ha a lézerdióda csak halványan világít az akkor már meghalt? Világít még és ha kapcsolok rá áramot akkor nagyon melegszik. Akkor még lehet bele életet lehelni valahogy vagy kuka?
