Fórum » DVB-S Műholdas digitális TV problémák
Lapozás: OK   3 / 46
(#) BA hozzászólása Szept 25, 2008 /
Hellomindenkinek.Van 1 Globo 6010 beltérim,a probléma az hogy álandó jellegel megadják magukat benne az elektrolit kondik.Egy 2hónap és cserélni kell.Mertem a tápot és kevesebb fesz megy át rajtuk mint ami rá van irva mégis felpuposodnak.Ja és már másnak is volt ilyen jellegü problémája.Mi okozhatja?
(#) Tomi20 válasza BA hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
Heló
Milyen tápegysége van egy ilyen beltérinek? Ha kapcsoló üzemű, akkor vegyél bele low ESR kondikat, elvileg azok jóval tovább bírják.
(#) BA válasza Tomi20 hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
Milyen az a kapcsoló üzemü?Optocsatoló van benne,impulzus tápegysége van.De holnap tudok róla képet feltenni.
(#) Tomi20 válasza BA hozzászólására (») Szept 25, 2008 / 4
Akkor az kapcsoló üzemű. Nem egy nagy trafó van benne, hanem pici, meg elektronika. Akkor a low ESR kondikkal valószínű jó lesz. Esetleg egy szkóppal rá kellene nézni, hogy nincsenek-e túl nagy feszültség tüskék, amik kinyírják a kondikat.
O.k holnap megnézem.
(#) Action2K válasza BA hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
„impulzus tápegység”
= kapcsoló üzemü.
Erre a legbisztosabb jel az optocsatoló.
„kevesebb fesz megy át rajtuk mint ami rá van irva”
= Minden elektrolit kondit kissebb feszen kell járatni, mint ami rá van írva. Az a maximális tűréshatár.
Ami egyébként a felpuposodást okozza, az, hogy időnként nagyobb feszt kap mint kéne. Úgy mondjuk ezt a jelenséget, hogy "megszalad" a táp. Ez adódhat a 230V-os hálózat impulzusszerű ingadozásából is (áramlökések), vagy a táp gyengécske (olcsó) konstukciójából. Bár én immár közel az 50-edik darab Globo beltérit fogom eladni (boltban), igaz a 4000-es ill. 7000-es sorozatból, de az elmúlt 1 év alatt még egy sem hibásodott meg.
„másnak is volt ilyen jellegü problémája”
= Talán a 6000-es széria gyenge pontja????
Ha akad otthon szünetmentes tápod, akkor próbáld meg arról üzemeltetni, az kiszűri a pillanatnyi kimaradásokat, és az ebből adódó löketeket. Bár ha ilyen drasztikus lenne a helyzet, akkor a lakás többi hasonló táppal rendelkező cucca is elkéne hogy száljon (TV, DVD, PC...)
Érdemes lenne a szakszervízben (P-SAT [sat.hu]) megnézetni, de legalábbis megérdeklődni, hogy nem szériahiba-e a dolog.
(#) BA válasza Action2K hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
Nagyon sok 6000 és 6010-es tunert javitottam meg kondi cserével.Csak nem tudtam mi okozza a hibát.Valoszinüleg valóban az olcsó konstrukció miatt történik.
(#) jano36 válasza BA hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Ne filozzál cseréld ki a kettő 1000 mikist és a kettő 470 mikist 16 ról 25 voltosra és máris megszünik a baj.
Ha ismét 16 Voltosra cseréled a hiba rövid időn belül újra jelentkezik.
Üdv Janó36
(#) kocici17 hozzászólása Okt 11, 2008 /
Jóestét mindenkinek van egy kis gondom, igy megkérdezem, hátha tudna segíteni valaki.
Az az egy Hirschmann SR 120ci beltér és a Digipower sg2100a forgató esete.
Nem értem.......
Originált mind kettő. Gyárilag programozva, mindkettő.
Helyszínem gyönyörüen össze szerelve, , sg2100a resetelve a nullánál, Hirscmannak elmagyarázva, hogy van forgató, /lehet hogy nem jol paraméterezve/, mert a menüben mikor bekapcsolom a DiSeqC funkciót /és ez nem világos/ akkor lehet állítani 1/2,2/2,1/4,2/4,3/4....stb. re de ezt nem igazán tudom mit jelent,/a forgató váltott szin villanásokkal jelzi, hogy valami adat forgalmat hallott a beltértől , de nem indul el a motor az istenért se.
Ja nincs a forgatón hibajelzés.
Ezután forgató reset, folyamatos zőld van, és az újabb mühold váltásnál ismét jelzi a forgató, hogy halja a belteret, de a motor nem...nem indúl a nyűves.
Ugyanakkor kézi irányitással forgat.
?????????mi az istenért nem indul el a beltér utasitására, vagy hol rontottam el a beltér beállítását, vagy dobjam ki az egészet????
Minden segítséget köszönettel várok, ha valaki ismerné ezt a két berendezést, és beprogramozását.
(#) s_ervin hozzászólása Okt 20, 2008 /
Van valakinek ötlete előfizetői szerződés felmondása miatt üzemen kívül helyezett HUMAX műholdvevő valamiféle hasznosítására?
(#) mineral válasza s_ervin hozzászólására (») Okt 20, 2008 / 4
Természetesen lehet!
Rengeteg műhold sugároz úgynevezett FTA (Free to air = szabadon vehető) műsorokat. Pl a HOTDBIRD 6,7A,8 (kb 1300 TV csatorna és 500 Rádió) itt megtalálod többek között a dunatévét, m2, m2 16:9 felbontásban is. Sőt HD ben is de gyanítom hogy a humax nem HD kompatibilis.
Sat.hu
Fórum
Ezeken az oldalakon nagyon sok infót találsz.
(#) Skori hozzászólása Okt 20, 2008 /
Analóg beltéri hazsonsítására is lenne ötlete valakinek?
Le lett cserélve digitálisra, de sajnáltam kidobni, mert szinte újszerű, kifogástalan állapotban van.
(#) Kera_Will válasza Skori hozzászólására (») Okt 20, 2008 /
pl.: 23 cm ATV üzemmód vevőjének ... tökéletes pláne ha frekit is kiírja a nem csak állapotjelző bárgráfokkal az OSD-s menüjében.
(#) bányaman hozzászólása Nov 2, 2008 /
hello!Van egy upc parabolánk, a szerződést bontottuk így nincs beltéri egységünk, a parabolát lehet még használni valamire?
(#) pittyu válasza bányaman hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
Ha jó nagy a tányér én megveszem naptányérnak. Kibélelem tükrökkel és vizet melegitek vele . Persze csak akkor ha legalább 1.5 méteres átmérő. Bocsi összetörtem az egyik repülőmet, és ilyenkor bo..nd vagyok.
(#) san398 válasza bányaman hozzászólására (») Nov 2, 2008 / 4
Persze hogy lehet, veszel egy beltérit és nézheted a műholdas nem kódolt adásokat vagy veszel egy PC-be való műholdas kártyát pl skystar2 és PC-n nézheted a műsort, felveheted stb.
(#) tibi0531 válasza bányaman hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
Vagy veszel okosított/okosítható beltérit és nézed a konkurens szolgáltató műsorát a Thor műholdon
(#) moltam válasza bányaman hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
Ezzel nemhogy melegiteni hanem tüzet gyujtani is lehet.Szép csillogóra kell polirozni és 2 s alatt begyujtja a fadarabot.
(#) Action2K válasza tibi0531 hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
Digi TV on Thor 5 & Intelsat 10-02 at 0.8°W (én UPC-t árulok)
(#) miki79 hozzászólása Nov 3, 2008 /
Nekem az volna a kérdésem,hogy egy diditális-mühold vevönél kell e fejet cserélni,(un.:qwad-fejet)ha több beltérit akarok rája kötni vagy felvevőset?Vagy elég ha szét ágaztatom egy elosztóval a fejnél?
Ugyanis az egyik szolgáltatónál úgy adnak két beltérit,
ha kicserélem erre a qwad-fejre.
(#) Géza80 válasza miki79 hozzászólására (») Nov 3, 2008 /
Az ágaztatós megoldás nem fog működni. Vannak olyan beltéri egységek, amelyeknek van bemenete ÉS kimenete az antennának. Ezeket egy fejjel/antennával tudod sorosan kötni, és mindegyik beltéri egymástól függetlenül megy. Én két ilyet használok (Orton 4100 C-s okosítva és ingyér nézem a Dili Tv összes csatornáját, ami majdem 60 csatit jelent. Persze a három HBO-t is !!! )
(#) dbase válasza miki79 hozzászólására (») Nov 3, 2008 /
Megpróbálhatod az elágaztatást. Attol függy hogy menni fog-e hogy mennyi a jelszinted. Ugyan ugy csökken mint a kábeltvnél. Arra figyelj, hogy kifejezetten müholdas osztót tegyél be. Müködik a kábeles osztóval is nálunk a fejállomáson is van bekötve ugy. kábeles osztó 40-1000mhz ig, de ami elmegy 2000mhz -ig is az bőven megfelel osztásra. Egy dolog még, olyan osztó kell ami dc-pass-os, azaz a dc tápfeszt is átengedi, mert kell a fejnek az energia. És egy dolog még, egyszerre csak 1 készüléken legyen bekapcsolva a tápfeladás. Plusz ezzel az is jár, hogy egy fejed van, hogy egyszerre csak 1 polár müködik, az vezérli amelyik a tápot adja.
(#) janikiraly válasza miki79 hozzászólására (») Nov 3, 2008 /
Kell egy twin(dupla) fejet vegyél, és külön koax kábelon a két beltérihez levezetni a jelet a fejegységekből. Vagy egyes beltériken (pl. a digiTV-hez amit adnak Hyundai HSS-3169NA) van olyan kimenet, hogy LNB Loop, akkor azon keresztül a fej jelét át tudod a másik beltéribe is vezetni, így nem kell 2 fej kintre, de érdemesebb az első lehetőséget választani
(#) bányaman válasza janikiraly hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
köcce a válaszokat
(#) s_ervin hozzászólása Nov 23, 2008 /
Hát sajnos semmi konkrétum. Egyedül az ECHO-t tudom fogni, meg az U-t. Próbálgattam sok műholdat, de csak azok jönnek be, amik a DIGI-n előfizethetők. Persze "nem jogosult a csat. megtekintésére". Más meg egyszerűen be sem jön. Dobjam ki a 2 HUMAX beltérimet? Nem létezik, hogy más műholdak vételére egyszerűen alkalmatlan.
(#) Lozsa hozzászólása Dec 6, 2008 / 1
Vettem egy digitális műholdvevő szettet, de képtelen vagyok rendesen beállítani.
Netes kaklkulátorral kiszámoltam az állást (BP-ről ASTRA1-re):
- déltől fél fokkal DK felé
- emelkedési szög 35,4 fok
Iránytűvel kimértem delet odaállítottam, majd a függőleges emelkedést beállítottam skála szerint 35 fokra.
Mégsincs jel a beltéri egység szerint.
INFO módban mutatja a jelerősséget amit 70%-ig tudok belőni, a jelminőség viszont 14% körüli.
Mi lehet a baj?
Az emelkedési szöget hogyan kell értelmezni pontosan? Ha jól sejtem akkor a függőleges tányérállástól hátrafelé döntök az előírt szögben.
Elvileg nem igazán lóg be semmi a képbe. Ezt amúgy hogyan nézzem? A tányér forgástengelyének az iránya amerre "néz"?
(#) patexati válasza Lozsa hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
Én a laptopomall és egy tunerkártyával szoktam úgy állítgatni,hogy a legjobb legyen!Tedd ki a tv-t a beltérivel úgy,hogy lásd és finom mozgatással be lehet lőni!Méregetéssel nem lesz szerintem jó az csak nagyjából áll a műholdra!A szerelők pedíg egy erre kitalált kis műszerrel állítják ha van nekik mert legtöbben igy szokták mint én!
(#) Action2K válasza Lozsa hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
Az antennán kel lennie skálabeosztásnak, az a 35 fok
a tányér valóságban 3-4 centit dől csak hátra.
„A tányér forgástengelyének az iránya amerre "néz"?”
Ezt pontosítsd lécci.
(#) Action2K válasza patexati hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
„A szerelők pedig egy erre kitalált kis műszerrel állítják”
Azzal a legtutibb beállításra használjuk, de nélküle is belehet nagyon jóra lőni. A műszer inkább a kisebb jelű holdakra kell. Az Astra1 szinte a legnagyobb jelű, azon a környéken.
(#) Lozsa válasza Action2K hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
Hogy is fogalmazzam meg jobban...
Szóval ha lefektetném a földre a tányért, akkor pont függőleges nézne? Vagy a tányér mértani közepe és a fej közötti húzott rgyenes felé néz?
Szóval nem értem ezt az emelkedési szöget.
Nem tudná valaki lerajzolni primitíven?
Következő: »»   3 / 46
