Sziasztok. Szeretnék készíteni 1 olyan eszközt amelynek 2 kompozit video bemenete van és kapcsolóval ki tudom választani hogy melyik kép menjen tovább. Aproblémám az hogyha sima kapcsolóra küldöm a jelet akkor váltáskor beremeg a kép. Valami olyasmi kapcsolót szeretnék készíteni mint a video keverőkben van(persze nekem nem kell átmenet csak sima kapcsolás stabil képpel).
Ha valaki tud segíteni előre megköszönöm.
Akármit csinálsz a kép ugrani fog ugyanis a két videojel nincs egymással szinkronban.Ha elektronikus kapcsolót akarsz a cd4066 megér egy próbát...
Köszi.
De tudnál segíteni hogy mit kell csinálni a cd4066-al? hogy működik, és hová mit kell kötni? amatőr vagyok, de tanulni szeretnék. köszi előre is
A cd4066 egy analóg kapcsoló audió és videójelekhez.Kezdetnek(kiindulásnak) nézd át az adatlapját.
Köszi.
Ezzel megvagyok de amatőr lévén nem sokat okosodtam. Az első oldalon van egy ábra. Az mit ábrázol? Ha jól sejtem akkor 4 bemenet van. Vagy nem? Segítene egy ilyen szerkezet kapcsolási rajza vagy ennek a kütyünek a bekötéséről valami.
Az első oldalon az ic bekötése van felülnézetben.Ezzel és egy cd 4013(d flipflop) ic-vel megvan a komplett elektronikus átkapcsoló.Gombnyomásra!
Köszi.
A video bemeneteket hová kell kötni? És hová kell a cd4013-ast kötni? Ennek az adatlapját el tudnád küldeni? Hol jön a kimenet? Kell-e áramforrás nekik? És milyen kapcsolót javasolsz hozzá? Hány bemenetem lessz így? 2? Ezekre kellene még válasz mert nem nagyon értem. Vagy valami kapcsolási rajz. Azt megköszönném.
(Sig in)-jel be (sig out)-jel ki (control)-kapcsoló jel.Akár 4 bemeneted is lehet.Igen kell mindkét ic-nek kell 5-15v.
A sig in a-ra érkező jel csak akkor jelenik meg a sig out a-n ha a control a-ra engedéjező jel (+)érkezik és csak addig amig ez ott van.ezért kell a 4013, hogy ez tartsa bekapcsolt állapotban a kiválasztott bemenetet.
Már kezdem érteni. Köszi.
De még 1 pár dolog azért nem világos: A cd4066-on mi kell a Vdd-re és a Vss-re? Ha ezt leírod akkor fogom érteni hogy működik a cd4066-os. Még kérdés: A - pólust hová kell kötni(ha kell egyáltalán az Ic-re)? És: A cd4013-as hogy működik? Azt mind a 4 csatornával össze kell kötni?
a Vdd a pozitiv a Vss a negativ táp.Találtam egy kapcsolást amit kicsit átalakitottam a te igényeidhez...
Így már hogy látom, nagyon jó. Köszi. Örök hála...
Tehát ha jól értem akkor a nyomógomb megnyomásánál vált a köv. képre. Ez akkor körforgásszerűen fog menni? 1. kép, 2. kép, 3. kép, 4. kép, 1. kép,...... stb? És ha csak 2 bemenetre küldök jelet akkor ő tudja ezt és csak a kettő között vált? Vagy akkor lesz 2 sötét képem? Márcsak ezt nem értem...
Egyszerüen bövithetö csökkenthetö az áramkör...a16-os(reset)lábra menö diodával lehet kiválasztani,hogy hányadik lépés után ugorjon vissza az elsöre.10 kimenete van most az ötödik kimeneten van a dioda tehát az ötödik gombnyomásra ugrik vissza az elsö helyre...2kimenethez a 3.kimenetre kell kötni...tehát mindig a következö kimenetröl megy a dioda a reset lábra.itt van a 4017-es adatlapja is, hogy tudd melyik kimenet hányas láb.
Most már értem.
tehát a CD4017-est használjam a 13-mas helyett. és led jelzi hogy melyik kép van a kimeneten. már értem. köszi mindent...
Köszi a pontot.Ha további segitségre van szükséged irj nyugodtan...
Hello. Megcsináltam a kapcsolást, de nem akar működni rendesen.Próba nyák-ra készítettem kábelekkel, de valami hiba van.
Ha valaki tud valamit irni ezzel kapcsolatban akkor azt köszi előre is.
Egy olyan problémára keresem a megoldást, hogy van 4 különálló videojelem (kompozit) és ezeket a videojeleket szeretném gombnyomással kapcsolni. Nem mechanikus nem relés, hanem elektronikusan szeretném kapcsolni. Tehát a 4 video bemenetet, 4 gomb segítségével tudom egyenként a video kimenetre kapcsolni. A segítségeteket előre is köszönöm! Üdvözlettel! hbe A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2013
Egy olyan kérdésem lenne felétek, hogy mennyire bonyolult áramkör szükséges ahhoz, hogy 2 videójelet meg tudjak jeleníteni egy képernyőn? Pl. vízszintesen megfelezné a képet. Az autóba kellene tolatókamerához 2 tolatókamera van benne, és jó lenne látni mint a 2 képet egyszerre. Előre is köszönöm szépen a segítségetek! |
