Fórum » Hangszóró nem jól szól XLR - Jack átalakítós kábellel
Témaindító: Markota, idő: Nov 26, 2008
Végre sikerült elrénem, hogy legyen a sulinkban iskolarádió, de van egy kis probléma. A keverőn amibe be kell dugni a mikrofont csak 3 polusú XLR csati van.
Na most én mp3 lejátszót akrtam rákötni, tehát csináltam egy Jack-XLR átlakítót (sehol nem talltam, egy hangszertechnika boltban adták a dolgokaat hozzá(kábel, XLR mama, Jack papa) A kapott bekötés alapján össze is raktam(a szimetrikus bekötés szerint. lehet hoyg ez a baj?), de amikor ma bedugtuk, csak a magasak szóltak, a mélyek meg csak ilyen fura leginább a nyágvogásra emlékeztető hangot adtak ki. Viszont a magasak nagyon tisztán. Kérlek segítsetek biztos megoldást találni, mert az első adásig(péntek) már nem lesz több lehetőségem kipróbálni.
Bocsánat, nem erősító, hanem erősítő. És valójában a hanszórók nem szólnak jól
Szia!Elöször nem jó a bekötés,itt találsz rajzot.Másodszor ha nincs gain poti akkor meg majd ha jól belessz kötve túlvezérli a miki bemenetet.A keverőn lehet, hogy van fantom táp, az akkor rajta van az XLR-n!Nem tudjuk milyen keverő?/ a fakanál is az/A rossz bekötés miatt a fantomtáp soros/védő/ ellenállatja füstölhet,vagy a miki membránja adhat egy utolsó reccset!Üdv!
Nézd meg ezt a weboldalt, itt sok kábel bekötése ott van. http://www.demton.hu/body_kabel_bekotesek.html Hogyan kötötted össze? így, mint ezen a képen látható: lásd weboldalon:XLR – XLR-JACK microphone cable balanced mert az nem mp3 hoz való!!! ez az ami neked kell: lásd weboldalon:JACK-XLR insert/stereo cable illetve egy darab XLR csatival is meg lehet oldani, csak akkor mono lesz, de iskolarádióhoz ugysem kell sztereó...
Lehet, hogy a bemenet inkább mikrofonhoz lett kialakítva? Elképzelhező, hogy egy felüláteresztő szűrő van benne, amivel leválasztják a mély hangokat (talán mert miki bemenet) Nincs rajta más bemenet? Esetleg érdemesebb lenne akkor az előerősítő, és a végfok közzé beiktatni egy bemenetet.
Na ittBővebben: Link van egy kép. Nagjábol így néz ki. Az is két részből áll, négy csatornás és BEAG. A tetején még volt mindegyik csatorna felett egy piros gomb: balance/cut. És még 2 poti.
Köszi, igen én úgy kötöttem be. Nem tudnál gyorsan összedobni egy MONO-s bekötést paintben, mert így nem nagyon látam mit hova kéne
Szerintem lehet hogy az egyik poti, egy gain poti volt. Ha jól emlékszem zöld és fekete volt.
Ezzel a bekötéssel, ment "rendesen"(mélyek nélkül), nem volt szag meg semmi.
Bocsi itt van:Bővebben: Link
itt a rajz
így mono, és biztosan szól illetve ha van rca bemenet a keverőn akkor azt jobb lene használni! Az is megoldható természetesen, hogy közösíted mindkét csatorna jelét a kis jack után és akkor mindkét csatorna fog szólni, igaz egy hangszóróból. De előbb próbáld meg így monóban, hogy működik e
Hát látod ezt nemtudom. Azt se, hogy miki és azt se hogy van e másik?
Sajnos ezt a plusz bementet, már nem nagyon merem mondani, mert így is kicsit pipák voltak, hogy azt mondtam, hogy midnen rendben lesz, aztán mégsem
Jó, hogy csináltál képet!!!!!
Én is használtam ezt a keverőt Ezen nem XLR van hátúl ha jól emlékszem Apiros gombról rögtön ez ugrott be, de ahogy írtad, hogy XLR, másra gondoltam. Nem jó az a bekötés sem amit rajzoltam!!! Azt hiszem DIN csati van a keverőn öt kis luk van rajta, nem három, igaz? Én is ilyennel rádióztam! Megoldható az mp3 bekötése!
Nem néztem a hátulját. Csak a mikrofonról húztam le egy kábelt(papa volt a végén) és abba dugtam bele .
De találtam egy RCA-t is.
A mikrofon bemenet túl érzékeny, oda mikrofont kell kötni.
Ha jól emlékszem minden csatornához két bemenet volt, ezek közül lehetett választani a piros gombbal. Az egyik bemenet a mikrofon(alsó csati), a másik bemenet a felső, ahova rádiót illetve az mp3 lejátszót kötheted. Csinálj már a keverőről hátulról is egy fotót, a biztonság kedvéért. közben rajzolok Neked egy bekötést.
Sajnos, ma már nem tudok fotót csinálni, csak holnap. Olyan reggel 8 körül felteszema képet. Akkor lehet hogy egy DIN csatit is kell vennem?
Igen mondjuk meglepődtem, hogy amikor rákötöttem, akkor az mp3 lejátszón alig volt hang és az egész suliban elég hangosan szólt.
És a képet nem én csniáltam, hanem tlaáltam aneten. A keverő az így"messziről" ugyanígy néz ki, de az erősítőn máshol volt a bekapcosló és nem piros volt, tehát az nem hiszem, hogy u.a
egy pillanat, nem értem, rá tudtad kötni, tehát az XLR csatlakozó belement a keverőbe?
nem értem vagy a keverő már újabb és tényleg XLR csati van rajta, vagy neked van régi din csatid, csak azt hiszed, hogy az XLR keress rá neten mindkettőre és nézd meg a képeket, hogy melyik lehet a keverőn. Azért felteszem ide amit rajzoltam, ha a régi DIN akkor azzal így fog működni. A megfelelő csatiba dugd! azt hiszem a felső sor.
De nem csak mikrofon bemenetet szerelnek XLR csatlakozóval. Szóval nem feltétlenül a miki bemenetbe próbája betuszkolni.
A keverőn hátúl a csatlakozón tuti látszik,hogy 3 luk van benne(XLR) vagy 5luk(DIN)
Nézd meg pontosan! Ne kapkodj! Neten keresgélj!
Na szóval. Az erősítő hátulját nem láttam. Egy nagy kábel végén volt a mikrofon. A kábelnek azon a végén amin a mikrofon van biztos XLR volt. Én oda dugtam be az én mp3-mamat. Ezért gondolom, hogy a hosszú kábel másik vége, ami az erősítőbe megy az is XLR.
itt van még egy kép
Nem ilyesmi csatik vannak a keverő hátulján? kinézetre kábé A mi régi keverőnkön a din csatik ilyenek voltak
Ha jól értem akkor a mikrofonból kihúztad az XLR csatlakozót és oda kötötted az mp3 lejátszót?
Akkoe ötlet, hogy mi legyen az utolsó megoldás?
Ezeken a keverőkön DIN csati van, tehát a kábelnek amin a mikrofon lóg egyik fele DIN a másik XLR. Tehát már van ott egy átalakítás, de azt meg csak a készítője tudja hogyan. Mindenképpen húzd ki azt a kábelt és közvetlenül a DIN-re csinálj átalakítót, mert így csak operett félreértések lesznek.
