Fórum » LCD probléma
Témaindító: Szergely, idő: Júl 6, 2006
Lapozás: OK   1 / 16
(#) Szergely hozzászólása Júl 6, 2006 /
A problémám a következő:
Rendeltem a ChipCADtől egy EW162G0YMY típusú 16x2 kijelzőt, de nemigazán akar működni. Úgy tűnik, hogy az inicializálásig eljut, de nem ír ki semmit.
Kapcsolás:
Pic16f628a - belső 4MHz-es osc, RB4-RB7: D4-D7-re kötve, RS:RB1, EN:RB3.
RW:GND-n.
Ennyit kéne kiírnia: Hello!
Szimulátoron megy. Valóságban nem. Mi lehet a probléma?
Hex, asm mellékelve
Üdv all
(#) bbatka válasza Szergely hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
A kontrasztot tedd maximumra ! Az első LCD engem is megtréfált
(picit belenyúltam a végébe:
„Norberto”
(#) Szergely válasza bbatka hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
Felcsavarom kakaóra, de a szöveg sehol.
Kicsit pontosítok:
-ha vezérlés nélkül kapcsolom be az áramkört (kiveszem a picet) akkor az első sor összes pixele izzik.
-ha "rendesen" kapcsolom be, akkor mind a két sor üres, (ha ráadom a max kontrasztot, lehet látni a sorokat, de nem olyan sötéten)
Az nem lehet gond hogy 50K-s potival hangolom a kontrasztot?
(#) Norberto válasza Szergely hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
Milyen ASM fájl ez? Az a gyanúm, hogy HEX-ből visszafejtett Így kicsit nehézkes vele dógozni
Holnap délután előtt már nem tudok vele foglakozni. Majd leszimulálom én is. Ha szimulációban megy akkor élőben is muszály lesz neki.
(#) deguss válasza bbatka hozzászólására (») Júl 6, 2006 1 /
„Holnap délután előtt”
Miért nem írod, hogy holnap délelőtt?
„muszály”
muszáj!
Bocs, nem kötekedek, csak megütötte a fülemet.
(#) Norberto válasza deguss hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
Hát még ha a szemedet szúrta volna :vigyor3:
(#) MaSTeRFoXX válasza Szergely hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
Ha véletlen a programmal lenne gond, akkor itt van egy link ahonnan én megtanultam annó PIC-en LCD-t kezelni
[link=http://www.electronic-engineering.ch/microchip/index.html]http://www.electronic-engineering.ch/microchip/index.html[/link]
Valahol a projectek között kel keresgélni, LCD test programs
(#) Thomas10100 válasza Szergely hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
Ha a kontraszttal lenne a gond akkor kösd simán a GND(Vss)-re, akkor max lesz a kontraszt, nekem működik!
(#) Szergely válasza Norberto hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
Oshonsoft bácsi féle Picsimulator IDE Basic fejlesztője által generált ASM. Vannak benne LCD kezelő parancsok.(www.oshonsoft.com-ról)
Egyébként rákötöttem egy vadiúj ugyanolyan kijelzőre - ugyanaz történt.
Rákötöttem egy régebbi egysorosra, ott is hasonló eredmény.
Lehet, hogy "kicsit" megbízhatatlan a fejlesztő?
(#) bbatka válasza Szergely hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
Nem hiszem. Sokmindent még nem tud kezelni a program, de amit megírt a fejlesztő az megbízható. Az LCD modul meg már 3 éve benne van a programjában. Kizárt hogy hibás.
(#) bbatka válasza bbatka hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
Este felé már többet tudok mondani. Megépítem én is hardveresen.
Pont ilyen LCD-ből van nekem itthon 3db. Hát akkor nekilátok egy próbapanelen.
Hát a szimulációban helyesen müködik az már tuti.
Egy biztos a programban a Config biztik nincsenek beállítva. LVP ? IntRC io ?
Nekem sem müködik. Gyanítom a késleltetési idő kevés. Most saját programmal próbálkozom.
Na minden OK!!! Mellékelek egy programot. Ezt próbáld ki. A kontrasztot egy (3láb) kösd egy 100ohmos ellenálláson testre. És RW -> RB2-re. A hardver többi része úgyanaz. Ha leírod hogy mit ír ki az LCD akkor a basic programot is mellékelem.
TESZT2.hex
(#) kendtamas válasza bbatka hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
Én nem néztem a linkelt progit, de az alábbi lehet segít.
Én is sokat szenvedtem az elő LCDvel, és az inicializálásnál volt a probléma, ki kell várni bizonyos időt, hogy a modul tényleg átkerüljön a megfelelő állapotba, pl 4bites adatátvitel.
Valamint mire rájöttem, hogy az LCD nem használt lábait nem szabad a levegőben lógva hagyni! logikai 'L'szintre kell tenni őket, külömben a levegőben lógva prelleznek és valójában nem azt az adatot kapja a modul amit te szeretnél!
Persze ez a IDCben szimulációs körülmények között nem derül majd ki
Tanácsolnám a gyári adatlapok (elég 1ilyen is) elolvasását, ahol korrekten és érthetően le vagyon írva.
(#) kendtamas válasza kendtamas hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
Szerintem látatlanban is ebbe a hibába estél, azaz 4bites adatátvitelt használsz viszont az LCDmodul többi adatlába a levegőben lógva prellezik (lebeg L-H-L szinteken statikusan).
(#) bbatka válasza kendtamas hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
Igen azt elfelejtettem hogy a nemhasznált lábakat én is testre kötöttem, de nem az volt igazán a gond hanem a mellékelt program amit feltett egy szimulációra felkészített progi. Amit mellékeltem programot abban már beállítottam a helyes inicializálási időt.
(#) gtk válasza bbatka hozzászólására (») Aug 27, 2006 /
Nekem is lenne egy kis LCD problemam:
1X16 karakteres kijelzore sehogy sem tudok 8 karakternel tobbet kiirni.
Az init igy nez ki:
  1. outp(0x03,PORT); toggle_E(); lcd_delay(5);      //wait 5ms
  2.   outp(0x03,PORT); toggle_E(); lcd_delay(1);    //wait 1ms
  3.   outp(0x03,PORT); toggle_E(); //lcd_delay(2);
  4.
  5.   outp(0x02,PORT); toggle_E(); //lcd_delay(2);  //set 4-bit operation
  6.   outp(0x02,PORT); toggle_E(); //lcd_delay(20);
  7.
  8.   outp(0x08,PORT); toggle_E(); //lcd_delay(2);  //4-bit operation
  9.                                                 //1/16 duty cycle
  10.                                                 // F=font, 1 for 5x11 dot matrix
  11.                                                 // 0 for 5x8 dot matrix
  12.   outp(0x00,PORT); toggle_E(); //lcd_delay(2);
  13.
  14.   outp(0x08,PORT); toggle_E(); //lcd_delay(2);  //Display off, cursor off, blink off
  15.   outp(0x00,PORT); toggle_E(); //lcd_delay(2);
  16.
  17.   outp(0x01,PORT); toggle_E(); //lcd_delay(2);  //clr
  18.   outp(0x00,PORT); toggle_E(); //lcd_delay(2);
  19.
  20.   outp(0x06,PORT); toggle_E(); lcd_delay(300);  //Increment cursor to the right
  21.                                                 //when writing, don't shift screen
Nos ez C -ben van!...
Elmeleti segitsegre,otletekre lenne szuksegem.
Koszonom!
(#) deguss válasza gtk hozzászólására (») Aug 27, 2006 /
Ez szerintem segít...
Állítsd be pl a "1-line" módot.
(#) gtk válasza deguss hozzászólására (») Aug 27, 2006 /
Koszi a gyors valaszt!
Elfelejtettem irni hogy 4 bites modban hasznalom,de a forrasban levo megjegyzesekbol latszik is.Az adatlapot 6000000000x atneztem,sot sok mas forrast is,..4 bites modban 2 soros modban kell hogy legyen,ugy tudom..igy is van..
Ha már C-ben programozol, miért nem használod az lcd_putc() függvényt?
Pl így:
  1. #include \<18F4520.h\>
  2. #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
  3. #use delay(clock=20000000)
  4.
  5. #include <lcd.c>
  6. #include <kbd.c>
  7. void main() {
  8.    char k;
  9.
  10.    lcd_init();
  11.    kbd_init();
  12.
  13.    lcd_putc("\fReady...\n");
  14.
  15.    while (TRUE) {
  16.       k=kbd_getc();
  17.       if(k!=0)
  18.         if(k=='*')
  19.           lcd_putc('\f');
  20.         else
  21.           lcd_putc(k);
  22.    }
  23. }
(CCS EX.)
Koszi!
De, milyen libet hasznal ez?Mert en avrlibc -t hasznalok,abban nincs lcd kezeles alapbol.Volt egy kesz LCD driver forras,de az meg ugy sem mukodott mint amit en irtam..
Asszem megiscsak 1 line modban volt,most atirtam 2 line modra,mindjart kiporobalom..
Bocs, de nem teljesen világos valami.
A témakörnél is PIC szerepel, tudom nem te kreáltad a témát. Nem említetted egy szóval sem, hogy AVR-t programozol. Én végig PIC-ben gondolkoztam, meg a PIC C Compiler-ban.
AVR-ekhez (még) nem értek. Tanácsot se tudok adni a lib-ekkel kapcsolatban. Bocs.
p.m. de azért remélem összejön
Ok!
Bocsi,hogy nem emlitettem,ugyanis nem lattam ertelmet,mert itt LCD vezerles problema volt,es nem AVR programozas problema.
Azert kosz!
Udv!
Semmi gáz, ha új témát nyitottál volna érte , na... Az gáz lenne.
Sikerült a kétsoros mód?
(#) gtk válasza deguss hozzászólására (») Aug 28, 2006 /
Nem mukodik sem 1 soros sem 2 soros modban...Ilyen nincs.. :no:
(#) mspike válasza gtk hozzászólására (») Aug 28, 2006 / 4
Hello, ne feled, hogy az 1*16-os LCD úgy nézz ki, hogy 2*8 karakter, a második felét csak úgy érheted el, hogy eltolod a poziciót ! Próbáld meg kiadni a 0x80-as parancsot, ez elvileg az első pozició, ha jól emlékszem, na mármost, ha hozzá adsz aszem 0x40-et akkor kerül a második sorba (két sorosba inicializáld és add ki a 0xC0 parancsot, majd írkálj rá, szerintem ez már a 9. karaktertől fog kezdődni. Üdv.
Következő: »»   1 / 16
