Nekem most ez a LM317 es úgy van megcsinálva hogy a stabilizátor bemeneti tápját kapcsolom.
az úgy jó? szóval a dióda menetközbeni kapcsolását azt kivédtem vele, de így mehet neki induláskor 180-200mA? vagy mindig tekerjem le 0 ra én is?
kösz. csak tudod ez a puha műanyag eléggé nyíródik a réz meneten, és hát kopik... deakor kisérletezek.
Ha egyszer meglazítod akkor már utána jól tudod állítani a fókusztávolságot.
jól tudom állítani, de kicsi nehezen megy. aarom mondani, csak fogóval lehet állítani. vagy kaparjam ki teljesen a menetből a ragasztót?
Érdekes dolgot tapasztaltam. Egy 16x-os DVD íróból szedtem ki a lézert és nem viszi túlzásba a világítást, viszont volt nálam egy DVD olvasó CD író kombo és annak működés közben olyan fénye volt, hogy az egész olvasó világított tőle. Mi van ilyenkor?
vagy meghalt a DVD írós lézer, vagy falnak megyek, hogy eddig direkt író lézert hajtottam
![]() most azt vettem észre, hogy jó a fókusz a HQ modulban, de csak ha tövi kitekerem. tehát nincs a menet használva. de így meg max ragasztani lehet, és egy csomó fény elveszik benn a modulban. szerintem minél közelebb kéne tenni a lézerhez a lencsét nem? szóval befókuszáltam, 200mA val nem éget. falnak megyek visz mint állat, de nem éget....
Az a dúrva, hogy most találtam itt egy hordozható DVD lejátszót kijelzővel teherautósoknak, amit még régebben hoztak, hogy csináljam meg, és bár nem olvas semmi lemezt annak is ugyanolyan erős fénye van ninbt a sima olvasónak/CD írónak. A DVD írólézere 150ma-el kuya füle ahoz képest amit ez az izé viágít
de nem az enyém szóval nem babrálhatom szét
Dvd olvasóból szeretnék lézert csinálni.
Van egy lézer nyomtatóból származó "házam", sajnos ha jól látom jóval nagyobb benne a dióda (780nm 5mW nem használható) maga a "ház" tartalmaz még optikát is, ez felhasználható kolluminátorként???? Azt hogy maga a dióda ami jelenleg benne van jóval nagyobb egy egyszerű gyűrűvel oldanám meg hogy passzoljon.
Szerintem ez csak a tükröződések miatt látszólag nagyobb. nem hiszem, hogy eg yolvasó nagyobb teljesítményel bírna mint egy író, hisz akkor már károsítaná a lemezt. de tessék megcáfolni.
továbbra is várom az ötleteket a "menettoldás"ra. tehát hogyan lehet meghosszabbítani a lencse útját a modulon kívül.
Nem vicc még a lemezt is átvilágítja!!
Igen tudom ezért kérdeztem hogy szerintetek a lézer nyomtatóba lévő lencse alkalmas lenne-e (látatlanba nehéz esetleg mának tapasztalat nyomtató terén????). Maga a ház nagyon tetszik mivel a hűtése jóval túl van tervezve ezért használnám fel. Ha nem alkalmas még mindig minimális átalakítással lehet használni más lencsével szerintem. Kiindulásnak nem rossz a mérete miatt.
szia!
én ezt a probémát ugy oldottam meg hogy a diódát hátulról tettem be miután a peremet leszedtem és uarra a méretre kifurtam... igy lehet állitani a fókuszt. a lence meg a ház közé pedígegy gyengébb rugót tettem..
megsúgom, hogy a CD és DVD leezeket a nappali fény is átvilágítja. nézz csak az ablak felé.
keurus. hát, lehet ez is megoldás, csak már benn van, és nem akarom szétszedni. (amikor az eredetit kiüöttem hátulról csavarhúzóval(csavarhúzó végét ütögettem), amikor kijött, kissé ezer darabra tört az üvege, meg elgörbült. tehát csak óvatosan fogom csak tudni kiszedni. de lehet megpróbálom...) most látom, a műanyag tokot amiben a lencse van egy picit megolvasztotta a lézer. más dolgokat nem igazán akar égetni, de kisérletezek még a fókusszal. (meg majd kipróbálom a gyufát meg a fekete lufit.) tapasztalat: aki szintén így járt, hogy "kevés a menet" az óvatossan bánlon a lencsetokkal (fekete műanyag), mert ha elveszed a modul elöl elemlámpaként kezd funkcionálni a lézer, és visszaverődik minmdenről, és rettentő zavaróan erős a fénye, és nem is túl egészséges.... tehát szerintem kitehetünk a proektre egy 18-as karikát. tapasztalat2:szupermesszire vis, csak még jól be kéne fókuszálni. király.
Üdv! Te melyik áramgenerátort használod? Az LM 317-est ? Azt az egyszerűbbet?
LM317-est
az ellenállások az egy 5,6 ohmos és egy 1,valahány ohmos ellenállás+egy 100ohmos poti. bár 50 ohmos is bőven elég lenne. és így 198-200 mA ra ne lehet lőni fixen. és ezt tartja rövidzáráson is. annyit kell tudni, hogy 7-8 volt kell minimum az LM317 nek, mert különben nem lesz elég stabil. de ezt már írtam. még anyi, hogy valami kis hűtőbordát tegyél az LM317 re mert melegszik. nem kötelező, csak szerintem jó ha van rajta.
Kösz szépen! Azt észrevettem én is hogy melegszik, de majd akkor lehűtöm.
Jó csak ne jégkockával hűtsd le
![]() HIvatalosan többféle van LM317 ből. van 100 mA es de az értelemszerűen kiesik, és van még 1.5A s (nemtudom van e köztes. talán 500mA s. mindegy). Namármost, hivatalosan elbírna 1,5A-t persze jó hűtéssel, nem tudom tönkre menne-e 200mA tól túlmelegedéssel, de szerintem a lézer hamarabb tönkre menne mint az LM317. ja, ha te is potival csinálod meg, mindenképpen legyen előtte 5-6Ohm rendes ellenállás, mert ha a potit nullára tekered, kb egy darab drótként viselkedik (valamelyik 0ohmra, valamelyik pár ohmra, vagy pár tized ohmra csökkentik az ellenállásukat), és túláramot kap a dióda, és byebye. mérd műszerrel a poti legkisebb értékével beállított áramot, és ha az nem nagyobb mint 200mA, akkor megnyugodhatsz, mert bárhova tekered a potit, csak kisebb áramod lehet mint 200mA. de ezt majd látod. Sok sikert. nekem meg nagyon nincs ekdvem kiütni a lézert a modulból, hogy hátulról rakjam be, hogy lehessen a meneten mozgatni a lencsét. pech
Bocs, ha hülyeséget kérdezek, de egy ilyen lézerdiódának mekkora, hány fokos a "terülése" vagy ha jól tudom, úgy nevezik, hogy divergenciája!?
Mert a sima LED-eknek általában 30 fokos, ha ezt is jól tudom , de lehet, hogy nem...Szeretnék csinálni valami olyasmit, hogy pointer, csak mondjuk kék leddel (biztos jön majd a sok válasz, hogy nem lehet )... Nem számít, ha kicsi lesz a fényereje, nem várok tőle sokat, és az sem számít, ha nagyobb lesz a "pont", mint a lézer pointereknél, egyenlőre csak azt akarom elérni, hogy párhuzamos legyen aránylag a fénysugár, tehát ha világítok vele, akkor a falon 10 centiről, meg mondjuk 5 méterről is ugyanakkora legyen a pont. A kérdésem tehát, hogy ez a fenti csekély igényeim szerint megvalósítható-e, mert van két DVD-író lézerdióda fényét kollimáló lencsém, azonban, ha lehetetlenre vállalkozom, nem fogok vele szenvedni... Várom a nálam okosabbak véleményét... Ja és vannak még lencséim, ilyen kivetítős öngyújtókból kiszerelt darabok, szóval kész lencserendszert lehetne építeni, a méret sem számít, mármint, hogy a lencsék sokasága, milyen hosszú csőbe férhet bele, persze az ép ész határain belül Csak nem kísérletezgetésre, meg próbálgatásra akarom építeni a dolgokat, mert azokból már jó pár órán túl vagyok és eddig még nem jött össze...
Kék keddel nem oldható meg... csak blu ray lézer diódával.
Az meg hogy 10cm-ről és 5m-ről ugyanakkora legyen a pont a falon azt csak a fókusz állításával lehetne megoldani.
Van vertikális és horizontális nyílásszöge is, ami más és más. LED-ből is van többféle nyílásszögű. LED-ből lézert nem tudsz csinálni, nemcsak kéket, semmilyet.
Igen én is erre számítottam, de azért kösz a válaszokat!
Egy LED-nek is tudod fókuszálni a fényét, de csak hasonlóan mint egy izzónak!
szasztok ennek lásd alább--
segitségéval és egy-két apróbb alkatrésszel nem lehetne minimális méretű, elektronokát csinálni??Bővebben: Link
Lehet! Kell hozzá egy két ellenállás, meg egy tranzisztor! Viszonylag kicsi is lenne, kérdés mire szeretnéd használni, mivel elég magas a referencia feszültsége, viszonylag magas tápfeszültség kellene neki!
Hátulról beforrasztva.
nem a legszebb, de a célnak megfelel. Azért nem lett a legszebb, mert a modul kegyetlenül viszi a hőt, és hát a páka teljesítménye véges. nem lángszóró ![]() mindegy, a hőt a forrasztáson keresztül jobban el fogja vinni a modul, mintha elölről csak bele lenne rakva a dióda mindenféle hővezetési segédanyag nélkül.
Ja, és EZT építettem meg, csak a 4,7 ohmos ellenállás az 2 ellenállásban van úgy 6-7 ohm körül, a poti pedig 100 ohmos (bőven elég 50 ohmos is), így ha nullára tekerem, akkor is 200 mA a max. tehát ellenállásból legalább 6 ohm körüli kell, hogy a potit nullára tekerve se haladja meg a 200mA t az áram.
Még annyit, hogy a rajzon 1W os poti van. nem kell 1W os. mint az előbb csatolt fotón is látszik, kis trimmer poti, és nem melegedik. A tápfeszt 6 akkuról adom neki. tehát 7-8 Volt.
Nem aggódtál, hogy megpörkölöd a diódád?
Gondoltam rá, hogy túlmelegszik, de nem melegedett túl. mondom, alig akart olvadni a "forrasztóón" (a tanárom azt mondta, ha valaki azt mondja "cin" karót kap.
). többször is újra kellett melegítenem, mire egyenesbe hoztam a diófát, és rendesen tapadt a modulra (előtte a modult megkapargattam csavarnyúzóval, hogy jobban tapadjon az ón), mert a réz modul viszi a hőt mint állat.Szerencsére a műtét sikerült, és a "beteg" is túlélte. mostmár bőven elég a menet a lencsének, szinte tövig be van csavarva. már csak arra kéne ötlet, hogy hogyan lehet könyen mozgatni a meneten az optikát, ugyanis nehezen megy, kézzel nem tudom megfogni csak a bevágásoknál tudom kitekerni valami lapos tárggyal, vagy fogóval. bár most jól be van lőve a fókusz, ameddig erősen elvisz nem lesz túl nagy a folt. (vajon ahol nem látom erősen [most próbáltam ki; tiszta idő van csak esik; de még nincs nagy pára. bár nem vagyok levelibéka nem tudom megmondani a páratartalmat] ott már elfogy az ereje, vagy csak a fókuszálatlanságból adódik a gyengülés? vagy mindkettő?) |
