Fórum » Elektronikus kapcsoló
Témaindító: hemlock, idő: Nov 22, 2008
Lapozás: OK   2 / 2
(#) somz96 hozzászólása Nov 28, 2008 /
Sziasztok! Szeretném a segítségeteket kérni egy subládába való kapcsolásban. A kapcsolásnak úgy kellene működni, hogy mikor a házimozi erősítőről megkapná a vonal bemeneti jelet akkor kapcsoljon be a szub erősítő, és mikor kikapcsolom a házimozi erősítőt, akkor a jel elvesztése miatt kapcsoljon ki a sub. remélem jól fogalmaztam. Előre is köszi a segítséget.
(#) vicsys válasza somz96 hozzászólására (») Nov 28, 2008 /
(#) somz96 válasza vicsys hozzászólására (») Nov 28, 2008 /
Köszi
(#) CsekmeCsaba hozzászólása Dec 19, 2008 /
Van egy központi zár egységem és az mikor ad egy impulzust (relével nyomó gombos kapcsolóként is működik) és ezt kihasználva keresek egy olyan kapcsolást ami egy kapcsoló vagyis ha jön a jel akkor be kapcsoljon és ha megint jön egy le akkor ki kapcsoljon.
(#) berjoska válasza hemlock hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
itt megoldásod, jó építést
(#) proba válasza CsekmeCsaba hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
Egy szinte akármilyen számláló ic ezt csinálja ,ha van neki Q1/QA kimenete.(pl 74C90...93 cd4040 cd4060 esetleg egy JK tár ,csak a bemenetek védelmét kell megoldani.
Esetleg a honnét induljon lehet probléma.
(#) moltam válasza CsekmeCsaba hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
Ha kéznél van 4017 akkor ez bár lábpocséklás.
Remélem jó
Ha relét akarsz kapcsolgatni akkor a kimenetre egy tranyó bázisát áramkorláttal és az emittert kösd - ra a kollettort a relé tekercse egyik csatijára a másik csatiját kösd a + ra.
(#) hbe hozzászólása Feb 12, 2010 /
Van egy olyan problémám amin már sokat agyaltam de nem találtam megoldást.
Szeretném megkérdezni tőletek hátha beugrik valakinek a megoldás.
Hogyan oldható meg az (ic-vel, tranzisztorral...) hogy van egy bemenet meg egy kimenet, ha a bemenetre kapcsolok feszültséget (+5v) akkor a kimeneten megszűnik a feszültség, viszont ha a bemeneten kikapcsolom a feszt. akkor a kimeneten megjelenik a feszültség.
Lényegében ami a bemeneten van (+5v) az kimeneten fordítva van tehát nincs feszültség.
Ha viszont a bemeneten nincs feszültség akkor a kimeneten van (+5v).
Várom az ötleteket!
Üdvözlettel!
hbe
(#) bgsf válasza hbe hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
szia! itt egy egyszerű kapcsolás, de ha pont 5V kell a kimeneten akkor egy tranyós kapcsolás is kell hozzá. De ha csak H vagy L szint kell akkor ez is megfelel!
(#) hbe válasza bgsf hozzászólására (») Feb 13, 2010 /
Köszi! Majd be kell szereznem az ic-t, és kipróbálom.
hbe
Következő: »»   2 / 2
